Toshiba 32XV500PR и 37XV501PR не включаются из дежурного. | |||||
X1-43 24/09/2011 13:42 |
Toshiba 32XV500PR
Main - PE0532 Power - PE0531 Матрица - SAMS LTA320HA02 Драйвер ламп - SSI320_16B01 REV0.3 T-CON - 320HAC2LV0.0 Toshiba 37XV501PR Main - PE0532 Power - PE0531 Матрица - LG LC370WUN(SA)(B1) Драйвер ламп - PPW-EE37FV-0 (N) Rev1.0 T-CON - 6870C-0214A (LC370WUN-SAA1) МАЙНЫ одинаковые , дефект одинаковый - не включается из дежурного режима. Схема подходит от 32XV550PR-01. Процессор управления IC5000 T5CB5-6UK1. Сигнал от кнопки ПОВЕР до ножки процессора доходит. Генерация есть. Обмен с памятью есть. Дальше копать буду в понедельник. Хотелось бы услышать мнение тех кто сталкивался с данной МАЙНОЙ Тошибы. Слышал что Тошиба их совсем не поставляет и идут все на списание. Удавалось ли поднимать плату с таким дефектом или упрется в процессор и на разбор ? |
may 24/09/2011 14:08 |
Иногда меняли по гарантии, если за 45 дней не присылали то списывали На зеркале кто-то ремонтил, ищи |
B.B. 24/09/2011 14:40 |
X1-43, такое шасси я поднимал реболлингом процессора. Дефект похожий был.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 14:42 Посмотрел на дату поступления ---> 19.10.10г. |
X1-43 24/09/2011 15:10 |
реболингом процессора GENESIS FLI32626 ?
но там все включение из дежурки на QFP T5CB5-6UK1 (системный процессор с 48-ногами) |
B.B. 24/09/2011 15:23 |
Именно так. Телик привезли из Германии, купив его новым и разрешили делать все что хочешь с ним. |
may 24/09/2011 15:34 |
B.B.,
Интересно-интересно, а можно подробнее? А то куча майнов валяется |
Alexasha 24/09/2011 15:35 |
И как дошёл? Прогрев подсказал, или как последний метод отчаяния? Самому интересно ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 14:36
may 24/09/2011 15:37 |
Alexasha,
Фигли смешного |
Alexasha 24/09/2011 15:38 |
Что и тебе стало интересно одновременно |
may 24/09/2011 15:40 |
Перекатка шариков помогла7
Ищё как! В смысле интересно |
Alexasha 24/09/2011 15:42 |
Почему нет? Вопрос о диагностике. В компьтерной технике прогрев индицирует о такой необходимости, не на 100%, но довольно часто. |
B.B. 24/09/2011 15:43 |
Давайте я завтра просмотрю свои записи и может что-то умное пролью на свет. |
may 24/09/2011 15:48 |
Нихрена не понял, зачем сложные слова говориш,да? Я телевизоры делаю |
Alexasha 24/09/2011 16:31 |
Я так понял, ты реболить чипы собрался? А технология откуда? Воздушкой, кстати, навряд ли что выйдет, а, B.B.? |
may 24/09/2011 17:16 |
Alexasha,
Да ничего я не собрался! Инфракраска есть Так, интересно Я 37CV500PR за 9 отдаю - так не надо никому.... |
X1-43 24/09/2011 18:26 |
Уважаемый В.В.
Перепаивали процессор наугад или все же какое-то логическое размышление навело на этот путь ? Какое ? Интересует в качестве познания. |
B.B. 24/09/2011 18:30 |
Заставили меня сегодня поискать. Примерно дословно ---> - ТВ не стартовал и после замера напряжений , решил прогреть основные микросхемы. Начал с проца и через примерно минуту ТВ заработал, а после примерно 5ти минут отключился. Принял решения реболлить проц. После реболлинга ТВ заработал. Прогон 4+4+4 часа и все. ПРИМЕЧАНИЕ: Для этих процедур нужно специальное оборудование. Оно у меня есть. Ранее (для таких-же целей) я использовал строительный фен с соплом примерно в 3 см. Температура воздуха была примерно 500° |
Alexasha 24/09/2011 18:32 |
Жесть! |
B.B. 24/09/2011 18:32 |
Я не стал подробности описывать о реболлинге. Если в первый раз, то читаем и читаем.
Саша, на фене ( он и сейчас есть) написано 1е положение -200°, а второе 500° Другого ничего небыло. Микросхемы отлетают легко и непринужденно. Поставить обратно, это другой уже вопрос. |
may 24/09/2011 18:39 |
Господа! Изыски с майной того не стоят!
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 24 2011 B.B., |
Alexasha 24/09/2011 18:43 |
Это ясно, я тоже сначала строительный брал. Специальное оборудование пришлось своими руками делать |
B.B. 24/09/2011 18:44 |
Иногда для пользы дела и навыка - очень полезная штука, да и когда нет ответственности, то и руки не дрожат. |
X1-43 24/09/2011 19:53 |
Alexasha
Снизу подогрев горячим воздухом ? А сверху от чего-то промышленного с надписью ОПТА ? В.В. спасибо за подсказку . В понедельник буду греть. Если поможет , начну осваивать BGA. Давно собирался. Аппараты вышли с гарантии и другого выхода нет. |
Alexasha 24/09/2011 20:20 |
Нет, и низ и верх - ИК http://monitor.espec.ws/section44/topic172004p220.html |
may 24/09/2011 20:26 |
Игра не стомт свеч! имхо
и они HD READY- НЕ cool Cмысла нет! Они устарели! |
Alexasha 24/09/2011 20:36 |
Смысл есть. На каждый товар есть свой купец. CRT люди ещё покупают. |
may 24/09/2011 20:43 |
Поэтому и имно! |
Captain 24/09/2011 21:05 |
метод Бульдозера мож попробовать. А инфракрасная станция ручная + галагеновый прожетор с регулятором тиристорным. Снизу фонарь, сверху станция, контроль температуры китайским тестером с термометром - вот набор начинающего. Быстро и много стразу не укатаеш (пока трафаретами разживешся), но дешево и сердито. Если руки от куда надо то на плате даже следов работ нет. В твоем случае за час-два все будет готово. Удачи |
may 24/09/2011 21:42 |
зат 5000р отдам весь тв - и смысл? |
Alexasha 24/09/2011 21:45 |
Работа вообще не имеет смысла, если папа Рокфеллер.
Я не знаю мест, где такая диагональ продаётся дешевле 200 баксов. |
may 24/09/2011 22:04 |
Alexasha,
Я не шучу - отдам за 5000 руб без комплекта Личка есть |
Alexasha 24/09/2011 22:13 |
Мне ближе в Германию съездить
ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 21:13 http://monitor.espec.ws/section12/ |
Борис Горбунков 24/09/2011 23:16 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p20.html
Последний пост на этой странице. |
X1-43 25/09/2011 08:26 |
Борис Горбунков , спасибо за ссылку.
В понедельник проверю и этот вариант. Последний ли ? Отпишу. Кстати , внутренний поисковик не нашел вашего сообщения. Я забивал все LCD TOSHIBA , просматривал все сообщения. |
Борис Горбунков 25/09/2011 15:58 |
X1-43 27/09/2011 11:29 |
Понедельник переносится на среду. Срочные гарантийники. Есть еще два аппарата с такой же начинкой
Так что буду смотреть сразу четыре. |
Борис Горбунков 03/10/2011 11:33 |
X1-43, ну чо там? БП смотрел? |
X1-43 06/11/2011 18:09 |
Один сегодня смотрел , наконец то дошли ноги до них. Перемычка пропаяна нормально , а вот STR-Z2589 мертвая.
Не копал БП пристально сначала потому что пришел с коментарием тошибовского СЦ -неисправна основная плата. Хотя надо было сначала запустить принудительно все источники. ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:10 Тему не закрываю , продолжение следует. |
X1-43 06/04/2012 14:30 |
Вспомнил за незакрытую тему.
Итого были подняты четыре TOSHIBы с начинкой PE0531-PE0532 В трех неисправны были STR-Z2589. В качестве оправдания блуждания в трех соснах возле процессора поясняю что телевизоры были скуплены по цене пульта с "АВТОРИТЕТНЫМИ" заключениями от Авторизованного СЦ TOSHIBA - требуется замена MAIN (во всех четырех) Продавец посчитал дальнейшую возню нецелесообразной и ликвидировал вопрос путем распродажи. Наводка Бориса Горбункова не подтвердилась, спасибо за участие. В четвертом подтвердился вариант подсказанный B.B. Раззорился на большой нижний подогрев и освоил реболинг ручной IR пушкой. Ставлю плавный набор снизу до 140 градусов за три минуты. Сверху секунд 20 пушкой и сталкиваю вбок. На процессоре оказались четыре почерневшие площадки, не лудились, пришлось зачищать. Что касается расстройства may о напрасности и невостребованности труда, даю реальную инфу - 32 в течение недели отскочили за 6, а 37 за 8. Хотя от аппаратов без цифры народ уже нос воротит. Закрываю тему. |
