LCD Samsung LE40A430T1 прогорела мс в T-CONе | |||||||||
ДИМЫЧЬ 18/10/2011 09:13 |
ТВ Samsung LE40A430T1,состав:
main - BN41-00982A питатель - BN44-00197B инвертор - 4H.V2358.061/G панель -T400XW01 V5 8BIT Все питания в норме,ни пульсаций,ни просадок нету. Притащили говорят не показывает,из опроса выяснилось что первоначально появилась чёрная полоса слева шир.10-15см. Утащили в АСЦ (есть тут у нас один "смешной" центр) Там посмотрели - сказали "кирдык,запчастей нету!" . А потом началось смешное:когда включили он вообще не показывает,а слева вместо чёрной полосы белая!!! Когда открыл,сразу полез к T-CONу (T400XW01 V5) ,и не ошибся.DC-DC конвертор застрелился,дорожки погоревши - лапы поотвалившись. И прогорел он так что не могу прочитать его название чтоб сделать анализ дальнейших (и возможных) повреждений. Вопрос к сообществу:подскажите пожалуйста название этого конвертора чтоб скачать даташит и покумекать с ним. И ещё:если кому нибудь попадалась такая неисправность.Имеет ли смысл замена всего T-CONа,или отдельно конвертора???Могло ли само стекло пострадать??? Фотки прилагаю смотрите сами |
Captain 18/10/2011 09:58 |
ДИМЫЧЬ, для ремонта не следует применять эмоции. Ты ни тип панели не указал, ни состав ТВ. Исправляйся.
Насчет МС это никакой не DC/DC. примерь - AS15-F (AS15-G) |
B.B. 18/10/2011 10:31 |
ДИМЫЧЬ, название темы я подправил, а вот саму тему исправляй сам. |
andros 18/10/2011 13:38 |
Captain, Эпопея с гамма корректорами продолжается Игорь ? ![]() ![]() |
Captain 18/10/2011 14:21 |
andros, ![]() Есть мысль что возникает большое токовое потребление у панелелей и гаммакоректору амба. Ну этот спалили. У меня 2 панели входили с выжженым ГМ, после ремонтников (говорят/оправдываются что неровно вставили шлейф в штекер). |
B.B. 18/10/2011 14:49 |
Я склонен к этому
ДИМЫЧЬ 21/10/2011 08:10 |
Извиняюсь за задержку - дела замотали!
andros писал - Captain, Эпопея с гамма корректорами продолжается Игорь ? Эпидемия чтоль ? Спасибо за полезную полемику,осталось только решить заменить гамма-корректор или весь T-CON? Остался ещё один вопрос - панель могла уцелеть после всего этого? Или её тоже под замену? Сразу оговорюсь - доноров на проверку нету!!! Captain - примерь - AS15-F (AS15-G) - примерял,чо то всякую чушь показывает,но в чём то ты можешь быть и прав.Вот диктую то что удалось прочитать на прогоревшей мс - первая строчка: AS15-прогар,предположительно 1 знак-F вторая строчка:-прогар,предположительно 3 знака -5BC третья строчка:-прогар,предположительно 2 знака-215423 Схематическое обозначение мс на плате - U202. |
INTREPID 21/10/2011 11:10 |
ДИМЫЧЬ, у тебя LCD-PANEL T400XW01 V5 8BIT - производитель AU OPTRONICS. Стикер с именем панели под майном. Стоимость T-CON у SAMSUNG на эту панель свыше $100. |
ДИМЫЧЬ 21/10/2011 12:23 |
INTREPID Спасибо огромное дружищще! А я его весь перерыл,а платы чо то не откручивал совсем....
Но почему :Стоимость T-CON у SAMSUNG на эту панель свыше $100.??? если на T-CONе ясно написано AUO? Или это тоже Samsung? |
Captain 21/10/2011 13:38 |
нет, это самсунг купила панели в АЦЕР ЮНАЙТЕТ ОПТРОНИКС и поставила в свои телики. AUO один из лидирующих производителей панелей, и довольно недорого. Про гаммокоректор - меняй на то что есть под рукой, пока все подходило. |
ДИМЫЧЬ 22/10/2011 11:54 |
Ну вот,поменял корректор на AS15-G ,панель заработала,но полоса слева осталась.
Разобрал. Там пенопластом забито.Убрал. Погрел маленько.Появились цветные полосы. Старым дедовским способом (простукивание - перегиб) нашёл место непропая (или недожима?) буду устранять. Не сегодня. По результатам отпишусь. Отдельное огромное человеческое МЕГА - СПАСИБО!! Captain!!!,andros!!!. И СУПЕР - МЕГА - СПАСИБО!!! B.B.- за его терпение!!!!! ![]() ![]() ![]() |
B.B. 22/10/2011 12:34 |
Организуй снимочек и очень осторожно с перегибами. Удачи! |
ДИМЫЧЬ 24/10/2011 16:00 |
Ну вот чего то наснимал......
Есть ещё видео,но не знаю как прицепить |
B.B. 24/10/2011 17:09 |
Cпасибо не нужно видео. Снимок пойдет вместе с темой в другую тему. ![]() |
ДИМЫЧЬ 24/10/2011 17:32 |
В.В.!!!Погодь маненько!!!завтра сделаю,и фото готового выложу.А потом уже и в другую тему. |
Captain 24/10/2011 17:45 |
ДИМЫЧЬ, а полосу слева доделывать не будеш? |
B.B. 24/10/2011 19:49 |
Игорек, да вродебы уже исправного
ДИМЫЧЬ 25/10/2011 14:35 |
Ну вот фото готового изделия.
Модераторам:предлагаю переименовать тему на "замена гамма-корректора и устранение полос" Телик на прогоне,клиент рад "по самое немогу" |
Димок73 05/11/2011 20:09 |
парни у меня проблема телевизор Samsung LE40A430T1 он показывает но вот полоса слева примерно 10см подскажите как починь и что для этого нужно |
B.B. 06/11/2011 07:52 |
Для начала выложи свое фото и странно, что ты не понял уже решеную тему. |
Димок73 06/11/2011 09:16 |
вот этот чип который показывал ДЫМЫЧ он у меня нормальный
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 10:17 чип у меня не сгорел как показывал ДЫМЫЧ он у меня норм |
B.B. 06/11/2011 12:09 |
У него было так
Разницу чувствуешь? Не хочешь ты читать тему. ![]()
Поищи еще здесь ответы на твою проблему http://monitor.espec.ws/section31/topic122783.html |
Димок73 06/11/2011 13:09 |
Сколько стоит этот '' Гамма коректор'' |
B.B. 06/11/2011 13:52 |
Зачем он тебе? Шлейфы смотри. Вот ниже на немного тема http://monitor.espec.ws/section31/topic186138.html Чувствую, что печально ремонт закончится. ![]() |
arthurvolk 22/11/2021 17:09 |
Ребят помогите понять в чем дело, уже поменял 2 tcona, ситуация не меняется |
Иван Зенин 22/11/2021 19:27 |
Панель озвучь. |
arthurvolk 22/11/2021 19:32 |
Иван Зенин 22/11/2021 21:15 |
Еепром чистую поставь. |
arthurvolk 22/11/2021 21:40 |
bumbox1974 22/11/2021 21:59 |
IC5004 ATMLH838 2EB (Ат24С256х) |
arthurvolk 22/11/2021 23:33 |
arthurvolk 23/11/2021 00:29 |
В общем переставил я еще раз другой t-con и воля появилась четкая картинка, но спустя секунд 5 начинает экран белеть и проявляется фоном следы меню если это было недавно, я так понимаю это все-таки as15-f со мной играет? хотя температура в норме да и Vgam-ы ранее я замерял напряжение было в норме! |
SASHATOD 23/11/2021 00:40 |
arthurvolk,
Сомневаюсь. |
arthurvolk 23/11/2021 13:39 |
а что скажете по поводу полосы? реально подшаманить? |
SASHATOD 23/11/2021 13:56 |
arthurvolk, Нужно смотреть, а так это гадание на кофейной гуще ![]() |
arthurvolk 23/11/2021 14:27 |
SASHATOD 23/11/2021 14:51 |
arthurvolk, Загони матрицу в автоном и определись откуда ноги растут.
Но перед этим нуна всё внимательно визуально просмотреть. |
arthurvolk 11/12/2021 23:08 |
Спасибо за помощь, перекинул новенький as15-f, добрался до шлейфов матрицы, особо париться не стал проклеил скотчем, вложил картон и все супер |
SASHATOD 12/12/2021 01:24 |
arthurvolk, Возьми пирожок с полки ![]() ![]() |
