LCD Sharp LC-32GA8E перевернуто зеркально изображение | |||||||||
| aaikuzja 24/11/2011 23:36 |
Згорела плата основная где стоит процесор!Телевизор не давал не каких признаков жизни!После замены платы телик ожил но есть одно но , он показывает изображение и меню как будто смотриш в зеркало, шиворот на выворот!!Подскажите мне как его прошить или может есть другой способ!!Пробывал зайти в сервисное мню сбрасывал eprom не помогло !!
Плата KD890 XD890WJN2 Процесор VCT6973G Main Version : LEW05 01.060Q(2006/11/14 1) 3 Pic Version : 01.00 Хочу добавить что когда заходиш на HDMI выход меню становится нормально!А когда в режим ТВ все как было!! Фото редактировал B.B. |
| uslava 25/11/2011 00:24 |
aaikuzja,насчет того как его прошить - для этого нужно сделать програматор ( джиг) и использовать соответствующую прогу. Если вы мастер, вам это пригодится, если вы клиент решивший бесплатно починить свой ТВ - вас ждут непомерные затраты времени и сил на изготовление джига, а так же изучение данного вопроса, проше обратится к мастерам. Инфы в нете валом, ток не ленись. Ну а так вообще интересно, режим "зеркалки" встречал в недорогих переносных китайских ТВ, хотя все изменения доступны в пользовательском меню ![]() |
| aaikuzja 25/11/2011 00:45 |
подскажи мне где и как изменить в пользовательском меню эту хрень!!???????? |
| uslava 25/11/2011 01:01 |
aaikuzja, эт надо телек перед собой, я так не помню. Майн брали с такой же модели, размер, разрешение и тип матрицы тот же? Если нет, то однозначно шить. А так конечно тело желательно иметь на столе, а не пытаться ремонтить по интернету. По поводу прошивки, вот здесь есть. |
| aaikuzja 25/11/2011 02:13 |
Подскажите как зделать джигу !!И как можно ли все таки в меню настроить!??? |
| andros 25/11/2011 02:38 |
aaikuzja, Чичас тебе в корзине подскажут .
uslava, Давно клиентам не помогал ?Бесплатно . |
| aaikuzja 25/11/2011 02:45 |
Да причем бесплатно!!Я просто нахожусь в италии а там как взуб ногой дураки сидять только в носу ковыряются !!Помогите или подскажите!!Я не против заплатить за ремонт только тут не кому!!Бараны сидят!! |
| Vita 25/11/2011 05:53 |
aaikuzja, Зря ты так про участников, бараны как раз те, кто тупит глядя на новые ворота...посему сразу и видно, Платить здесь смысла не вижу-потому что ты сам не прошьешь VCT, иначе бы не разводил тут кисель. Плата замененная с такого же аппарата? Что тебе говорит слово MICRONAS? А партномера у шарпов совсем не такие ![]() |
| andros 25/11/2011 05:58 |
aaikuzja, А начальные знания у тебя есть хоть , по электронике ? Если сам не баран , то разберёшься .как прошить и джиги
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 11:59 Vita, Виталя , это он баранами итальянцев назвал ! Читай внимательней . |
| B.B. 25/11/2011 09:01 |
P.S. Фото должны иметь размер в ширину не более 630 пикселей и в высоту не более 900. |
| Captain 25/11/2011 09:47 |
Ну вот тебе совет:
Нехрен там чего шить. Входим в сервис меню и находим пункты EPP и EPP1 (их там два). Сервис мануал то скачать сможеш сам? делаеш на этих пунктах сброс. Вырубаеш телик, на минутку. Включаеш, настраиваеш жисть по новой. Сам ищи как туда попасть и как кнопки нажать чтоб это сделать. Найдеш? |
| B.B. 25/11/2011 09:56 |
| aaikuzja 25/11/2011 12:12 |
Да япро итальянцев!!Неправельно ты меня понял!! ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 13:14
Да пробывал всех розмеров всеровно пишет ошибка!! ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 13:16
Я туда заходил сбрасывал все EPP и EPP1 Все осталось без изминений!! |
| aaikuzja 25/11/2011 12:45 |
Как зайти я туда знаю !!Но меню и изображение как было так и осталось!! ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 13:47 Ребята а может быть такое что прошивка стоит от телика что меньше диагональю и в соот ветствии у него была не та матрица! И при подключении платы вылазит такой винегрет!???? |
| andros 25/11/2011 12:54 |
aaikuzja, может и такое быть ... хотя врядли . Еслиб разрешение матрицы другое было , у тебя бы изо двоило или четверило , но не зеркалка . Имхо . |
| Captain 25/11/2011 15:47 |
ну тыды ой! прошивка в почте. удачи.
всегда помогало |
| aaikuzja 25/11/2011 22:01 |
http://www.sigma-shop.com/manuals/max232_manual.pdf этот пойдет????????? |
| uslava 25/11/2011 22:39 |
aaikuzja, читай по ссылкам, там усе есть. А на MAX вещь хорошая, но для других целей. |
| Иван Зенин 25/11/2011 22:57 |
aaikuzja, попробуй епромку со старой платы перекинуть(как вариант). |
| aaikuzja 25/11/2011 23:57 |
А как ее перекинуть если плата мертвая?? ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 01:03 А может в сервисном меню есть настройки этой хрени??? Подскажите я то електро мастер с детства но особо телики не ремонтирую , прошивал все кроме теликов!! Вот не разу не видел как и по чем!! Джигу делать тут проблемео , нет подручных сретсв для ее приготовления!!! А можно или прошить телевизор через RS-232 Com port в компьютере через специальную програму или на прямую ????? |
| Иван Зенин 26/11/2011 00:18 |
| Captain 26/11/2011 04:42 |
есть и можно напрямую. Достаточно кабеля и разъемов. Но мне кажется что все ты зря делаеш. Прошива 100% не поможет. попробуй сделать еще следующее. в сервис режиме сделай инициализацию (отдельный пункт). Насчет перекидывания микросхем - для шарпа это бесполезно, именно инициализация стирает ее всю и переписывает по заводскому. если это не поможет, сними кабель от майна до панели. почисти его хорошо, почисти ответные части разъемов. Если это не поможет - то пора идти за новым. ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 05:45 кстати, ответь на простой вопрос: когда заходиш в сервис режим - ты как его видиш? сделай фото самой первой страницы, покажи. Думаю на 90% состояние ее покажет проблемму. |
| aaikuzja 26/11/2011 06:38 |
Свяжись со мной по скайпу мой ник "aikuzja" ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 07:42 [quote="Иван Зенин"]
Я думаю что тут маленькая собака зарыта только надо найти где!! Взявши все во внимание то прошивки все одинаковые на данные модели шарпов !Может просто не идет полный сброс параметров на заводские!!! |
| aaikuzja 26/11/2011 07:11 |
http://rghost.ru/32044841.view |
| aaikuzja 26/11/2011 13:28 |
Где и как в сервисном меню выглядит инициализация??????????? |
| Captain 26/11/2011 15:24 |
нету тебя там. |
| Иван Зенин 26/11/2011 18:16 |
| aaikuzja 27/11/2011 06:44 |
Тема закрыта!! Поменял прошивку и полет нормальный !!ОГРОМНОЕ СПАСИБО""""""" ИГОРЮ САПИНУ """""""(Сaptain) КОТОРЫЙ НЕ БЫЛ РОВНОДУШНЫЙ К ПОМОЩИ !!БОЛЬШОЕ ТЕБЕ СПАСИБО ИГОРЬ!!!! ![]() |
