LCD Sharp LC-32GA8E перевернуто зеркально изображение
aaikuzja
24/11/2011 23:36
Згорела плата основная где стоит процесор!Телевизор не давал не каких признаков жизни!После замены платы телик ожил но есть одно но , он показывает изображение и меню как будто смотриш в зеркало, шиворот на выворот!!Подскажите мне как его прошить или может есть другой способ!!Пробывал зайти в сервисное мню сбрасывал eprom не помогло !!
Плата KD890 XD890WJN2
Процесор VCT6973G
Main Version : LEW05 01.060Q(2006/11/14 1) 3
Pic Version : 01.00
Хочу добавить что когда заходиш на HDMI выход меню становится нормально!А когда в режим ТВ все как было!!
Фото редактировал B.B.
uslava
25/11/2011 00:24
aaikuzja,насчет того как его прошить - для этого нужно сделать програматор ( джиг) и использовать соответствующую прогу. Если вы мастер, вам это пригодится, если вы клиент решивший бесплатно починить свой ТВ - вас ждут непомерные затраты времени и сил на изготовление джига, а так же изучение данного вопроса, проше обратится к мастерам. Инфы в нете валом, ток не ленись. Ну а так вообще интересно, режим "зеркалки" встречал в недорогих переносных китайских ТВ, хотя все изменения доступны в пользовательском меню
aaikuzja
25/11/2011 00:45
подскажи мне где и как изменить в пользовательском меню эту хрень!!????????
uslava
25/11/2011 01:01
aaikuzja, эт надо телек перед собой, я так не помню. Майн брали с такой же модели, размер, разрешение и тип матрицы тот же? Если нет, то однозначно шить. А так конечно тело желательно иметь на столе, а не пытаться ремонтить по интернету. По поводу прошивки, вот здесь есть.
aaikuzja
25/11/2011 02:13
Подскажите как зделать джигу !!И как можно ли все таки в меню настроить!???
andros
25/11/2011 02:38
aaikuzja, Чичас тебе в корзине подскажут .
uslava, Давно клиентам не помогал ?Бесплатно .
aaikuzja
25/11/2011 02:45
Да причем бесплатно!!Я просто нахожусь в италии а там как взуб ногой дураки сидять только в носу ковыряются !!Помогите или подскажите!!Я не против заплатить за ремонт только тут не кому!!Бараны сидят!!
Vita
25/11/2011 05:53
aaikuzja, Зря ты так про участников, бараны как раз те, кто тупит глядя на новые ворота...посему сразу и видно, Платить здесь смысла не вижу-потому что ты сам не прошьешь VCT, иначе бы не разводил тут кисель. Плата замененная с такого же аппарата? Что тебе говорит слово MICRONAS? А партномера у шарпов совсем не такие подшучивать, дразнить
andros
25/11/2011 05:58
aaikuzja, А начальные знания у тебя есть хоть , по электронике ? Если сам не баран , то разберёшься .как прошить и джиги
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 11:59
Vita, Виталя , это он баранами итальянцев назвал ! смех Читай внимательней .
B.B.
25/11/2011 09:01
aaikuzja писал:
Только перепрошивка. Скинешь потом нормальную сюда.
P.S. Фото должны иметь размер в ширину не более 630 пикселей и в высоту не более 900.
Captain
25/11/2011 09:47
Ну вот тебе совет:
Нехрен там чего шить. Входим в сервис меню и находим пункты EPP и EPP1 (их там два). Сервис мануал то скачать сможеш сам?
делаеш на этих пунктах сброс. Вырубаеш телик, на минутку. Включаеш, настраиваеш жисть по новой.
Сам ищи как туда попасть и как кнопки нажать чтоб это сделать. Найдеш?
B.B.
25/11/2011 09:56
Captain писал:
На ум запишем. классно! подшучивать, дразнить
aaikuzja
25/11/2011 12:12
andros писал:
Да япро итальянцев!!Неправельно ты меня понял!!
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 13:14
Captain писал:
Ну вот тебе совет:
Да пробывал всех розмеров всеровно пишет ошибка!!
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 13:16
B.B. писал:
Captain писал:
Я туда заходил сбрасывал все EPP и EPP1 Все осталось без изминений!!
aaikuzja
25/11/2011 12:45
B.B. писал:
Captain писал:
Как зайти я туда знаю !!Но меню и изображение как было так и осталось!!
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 13:47
Ребята а может быть такое что прошивка стоит от телика что меньше диагональю и в соот ветствии у него была не та матрица! И при подключении платы вылазит такой винегрет!????
andros
25/11/2011 12:54
aaikuzja, может и такое быть ... хотя врядли . Еслиб разрешение матрицы другое было , у тебя бы изо двоило или четверило , но не зеркалка . Имхо .
Captain
25/11/2011 15:47
ну тыды ой! прошивка в почте. удачи.
aaikuzja писал:
всегда помогало
aaikuzja
25/11/2011 22:01
http://www.sigma-shop.com/manuals/max232_manual.pdf этот пойдет?????????
uslava
25/11/2011 22:39
aaikuzja, читай по ссылкам, там усе есть. А на MAX вещь хорошая, но для других целей.
Иван Зенин
25/11/2011 22:57
aaikuzja, попробуй епромку со старой платы перекинуть(как вариант).
aaikuzja
25/11/2011 23:57
Иван Зенин писал:
А как ее перекинуть если плата мертвая??
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 01:03
А может в сервисном меню есть настройки этой хрени??? Подскажите я то електро мастер с детства но особо телики не ремонтирую , прошивал все кроме теликов!! Вот не разу не видел как и по чем!! Джигу делать тут проблемео , нет подручных сретсв для ее приготовления!!! А можно или прошить телевизор через RS-232 Com port в компьютере через специальную програму или на прямую ?????
Иван Зенин
26/11/2011 00:18
aaikuzja писал:
Иван Зенин писал:
чтож она вся-превся дохлая?Подкинь память с неё-что ты теряешь-то?Иль с паяльником не дружишь?
Captain
26/11/2011 04:42
aaikuzja писал:
есть и можно напрямую. Достаточно кабеля и разъемов. Но мне кажется что все ты зря делаеш. Прошива 100% не поможет.
попробуй сделать еще следующее. в сервис режиме сделай инициализацию (отдельный пункт). Насчет перекидывания микросхем - для шарпа это бесполезно, именно инициализация стирает ее всю и переписывает по заводскому.
если это не поможет, сними кабель от майна до панели. почисти его хорошо, почисти ответные части разъемов. Если это не поможет - то пора идти за новым.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 05:45
кстати, ответь на простой вопрос: когда заходиш в сервис режим - ты как его видиш? сделай фото самой первой страницы, покажи. Думаю на 90% состояние ее покажет проблемму.
aaikuzja
26/11/2011 06:38
Captain писал:
aaikuzja писал:
Свяжись со мной по скайпу мой ник "aikuzja"
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 07:42
[quote="Иван Зенин"]
aaikuzja писал:
Иван Зенин писал:
чтож она вся-превся дохлая?Подкинь память с неё-что ты теряешь-то?Иль с паяльником не дружишь?[/quote
Я думаю что тут маленькая собака зарыта только надо найти где!! Взявши все во внимание то прошивки все одинаковые на данные модели шарпов !Может просто не идет полный сброс параметров на заводские!!!
aaikuzja
26/11/2011 07:11
Captain писал:
aaikuzja писал:
http://rghost.ru/32044841.view
aaikuzja
26/11/2011 13:28
Где и как в сервисном меню выглядит инициализация???????????
Captain
26/11/2011 15:24
aaikuzja писал:
нету тебя там.
Иван Зенин
26/11/2011 18:16
aaikuzja писал:
а что,курсор ниже не опускается?
aaikuzja
27/11/2011 06:44
Тема закрыта!! Поменял прошивку и полет нормальный !!ОГРОМНОЕ СПАСИБО""""""" ИГОРЮ САПИНУ """""""(Сaptain) КОТОРЫЙ НЕ БЫЛ РОВНОДУШНЫЙ К ПОМОЩИ !!БОЛЬШОЕ ТЕБЕ СПАСИБО ИГОРЬ!!!!
