LG RT-42PX21 нет изоражения,показывает "матрас" | |||
| andrey-mi 16/12/2011 20:20 |
Плазма LG RT-42PX21, состав полный не могу описать, в мастерской тело ....
панель42V6,CTRL-BOARD 6870QCE016C это парт номер платы контроллера.Вместо изображения вертикальные..меняющиеся от сюжета цветные полосы ..как матрас..звук нормаольный. Изначально дефект выглядет по другому...показыло картинку нормально, а с нагревом пропадало изображение..сначало точки цветные..негативило и совсем затем чёрный экран. После анализа и поиска дефекта вышел на плату контроллера,было явно видно..что легкие механические воздействия на плату влияли на проявление дефекта, ..и на осцилографе было видно что пропадали импульсы на шлейфы к панели. Прогревал несколько раз плату феном..хватало не более чем на 3 недели. Решил поднять температуру до 420гр,..и после пару прогревов стало показывать вот так матрасом. В общем так...но непоказывает вообще.(темный зкран) то матрасом. Решили менять плату..то такой не нашли,.а привезли 6870QCE014В. У кого покупали,сказали что она заменяет,.хотя я в инете не находил такой информации. Ну в общем дали гарантию на день,.если не подойдёт,то можно вернуть,....вот поставил,..и с ней стабильно (без пропадания) идёт матрас. У меня по плазмам опыт очень маленький,поэтому прошу подсказать,..что в данном случае,.плата не подходит,..или гдето что-то другое есть.так как с обеими платами матрас. Возможно ли там восстановить щлейф?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 22:31 и ещё такая хрень вышла..пока туда сюда тыркали,.появилась чёрная полоса вертикальная,.нажимая на один шлейф,.выяснил что там плохой котакт,..но потом вдруг пошёл дымок из под шлейфа что заходит по железку и затем разширяясь в стекло панели ,.дымок был из под железки..куда шлейф приклеен. Ну пипец думаю...до тыркали. Возможно ли там восстановить шлейф?
И ещё..все напряжения с БП, на сканерах..контролере в норме. |
| Иван Зенин 16/12/2011 23:15 |
Господа,кот на вашей аватарке,который судя по всему является вашим покровителем,видать нагрешил в прошлой жизни и удача обходит вас стороной,по ходу ![]() |
| andrey-mi 17/12/2011 00:20 |
меня интересует матрас вместо картинки...может быть причина не в контроллере?
ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 02:47 осциллограф (и цифровой и аналаговый) есть..только бы знать..где какие осцилограммы должны быть ![]() |
| andrey-mi 17/12/2011 00:58 |
и ещё хочу добавить..изображение как-бы растянуто по вертикали.., т.е. допустим строка (меню) на черном фоне растянется по вертикали полностью |
| Иван Зенин 17/12/2011 08:00 |
andrey-mi, удели внимание стабилизаторам питания(3.3v:2.5v:1.8v).Какое-то явно просажено или отсутствует вообще. |
| andrey-mi 17/12/2011 09:40 |
спасиб..посмотрю
ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 11:44 если это на самой плате конроллера..то там в порядке..они рядом стоят..проверял...но с новой платой так-же..поэтому возможно дело и не в плате...если она подходит. Тут получается непонятка...или дефект (матрас) не в контроллере..или плата не подходит |
| Иван Зенин 17/12/2011 10:38 |
Я имел ввиду питания на майне.Ещё могли скалер угробить своими действиями. |
| SV 17/12/2011 14:44 |
Ты прав! Панель в топку - адрес вы пожгли, теперь онанизм с матрасом можно закончить
Хотя все так просто начиналось: нижним (как правило) сканом В контрол даже не стоило лезть.
Хочешь убедиться - откинь нижнюю планку сканов: вверху будет изо с черной полосой на месте битого адреса. ДОБАВЛЕНО Декабрь 17 2011 Иван Зенин, это им уже не нужно. Да и сразу тоже, в вакуум такие советы. ЗЫ контролы 42v6 очень хорошо лечатся прогревом до "всплытия" чипа, но только с нижним подогревом примерно до 180. Без него отскакивают оставшиеся "пятаки". |
| andrey-mi 17/12/2011 18:56 |
контроллер глючил изначально..но по другому выглядело..в 1 сообщении описано
я снизу грел лампой...а сверху феном сначало 350 *гр..не помогло ( неконтакт остался) потом поднял до 400 фен..хватило на 3 недели.... ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 21:00 SV, а может драйвер не помер,..там же резистоы стоят вроде по 100ом,.может он ? ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 21:06 и я его не пожег.....сначало временами стала появляться полоска..нажим на шлейф полоса уходила...вынимал...вставлял снова...всё нормально становилось.а потом через в процессе работы опять выскочила....и пошёл дымок ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 21:11 а почему из за сканера-вертикальные полосы,матрас?..скан если так образно сказать -горизонтальная развёртка. импульсы,сигналы с него идут на контроллер.это да..слева шлейф на конртолере к левому сканеру |
| Иван Зенин 17/12/2011 20:31 |
andrey-mi, в автоном панель попробуй загони.Хотя нет,кот всё-таки всему виной. |
| andrey-mi 17/12/2011 20:58 |
вот одно мне не понятно...как мог сдохнуть скан не лез я туда вообще..что могло спровоцировать |
| vebs 18/12/2011 00:39 |
Помер драйвер, еще как помер.Твои действия, по неконтакту шлейфа, под напругой, его и спалили! Тебе показать фото девайса после такого же фокуса, что ты проделал? Где то в теме другой есть.
И правильно тебе SV написал.Дело было не в CTRL-BOARD, а в скане.Всего лишь на всего. Поиском нужно было пользоваться по панели 42V6, не было бы неприятностей |
| andrey-mi 18/12/2011 10:24 |
дело было в конроллере..100%,...в нете про это много описанно было...я в первом посту писал
Изначально дефект выглядел по другому...показыло картинку нормально, а с нагревом пропадало изображение..сначало точки цветные..негативило и совсем затем чёрный экран. После анализа и поиска дефекта вышел на плату контроллера,было явно видно..что легкие механические воздействия на плату влияли на проявление дефекта, ..и на осцилографе было видно что пропадали импульсы на шлейфы к панели |
