SAMSUNG LE-37S62B не включается | |||||||||||||
RAK62 12/01/2012 08:48 |
СОСТАВ:
BN44-00157A блок питания BN41-00811B main Вначале ,по утверждению клиента, ТВ не хотел включаться с пульта. Подергают из розетки несколько раз - включался. Этот процесс стал прогрессировать и, в конце концов, ТВ перестал совсем запускаться. Аппарату около 4-х лет, все признаки на вздутые емкостя в БП. Но вскрытие показало, что все электролиты достойно выглядят. При включении в сеть сразу запускается и дежурный источник, и основной, не реагирует ни на одну кнопку морды и пульта. Основные напряжения соответствуют надписям на плате. Подозрение на слет прошивки, хотя может где пропало питание внутри плат. Поиск схемы не увенчался успехом. Усли у кого-то есть варианты по решению ПРОБЛЕМЫ, может типовуха - поделитесь мыслями, схемкой... ![]() Фото плат и панели прилагаю: |
zuboka 12/01/2012 09:24 |
Думаю если б слетела прошивка,то аппарат не включался бы после манипуляций с передергиванием вилки. Электролиты могут и выглядеть достоино, но номинал и ЕСР..... |
RAK62 12/01/2012 09:27 |
Логично, посмотрю осликом... Хотелось бы схемку для общего обзора и развития ![]() |
snoopy 12/01/2012 09:51 |
RAK62, У тебя шасси GSA32HEU. Вот по ней и гугли! |
RAK62 12/01/2012 12:44 |
Спасибо, дружище, по шасси нашел сразу http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,18222/ ГУГА РУЛИТ !!! Теперь по-веселее дела должны пойти. ESR в БП проверил -ОК. Поработаю по схеме.... ![]() ![]() ![]() |
vebs 12/01/2012 16:33 |
Пиши внятнее,что перестало запускаться? Инвертор? Или .... |
Бакум 12/01/2012 16:57 |
Это не признак что они хорошие!
Я только "самца" делал, так вот по 5в стоит два по1000, показует 850мкф ESR 0.35 Ом А нет, пока не поменял,вот тебе и.....
RAK62 12/01/2012 21:02 |
Со слов клиента -ПЕРЕСТАЛ ВКЛЮЧАТЬСЯ (ЗАПУСКАТЬСЯ), понимай как хочешь, но после вскрытия ТВ вел себя как труп: горит дежурка, на кнопки не реагирует, оба источника работают, подсветки нет.... Поэтому я и подумал о слете прошивки, типа ЗАВИС ![]() сЕГОДНЯ ПРОДОЛЖИЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СХЕМЕ и наткнулся на противоречие.... смотрим рисунок ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 22:10 IC102 G78D12 никак на выходе не даст 5 V, хотя по цепи на выходе (согласно Э3) висит B5V_VCCA ? Ради прикола поставил 7805 -та же тема ![]() Согласно схеме POWER все питания в норме ![]() ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 22:12
надо проверить заменой..... Это с утречка ![]() |
Иван Зенин 12/01/2012 21:32 |
На майне существуют опциональный дроссель,переключающий питание панели (5V или 12V).Вот ты и запутался. |
RAK62 12/01/2012 21:37 |
Похоже ты прав, но что дальше делать-то ? Подкинуть на замену нечего, клиент ежедневно наседает, а я буксуюю-ю-ю-ю ![]() |
Иван Зенин 12/01/2012 21:54 |
Дежурный вопрос:еепром чистил?И ёмкости не поленись,замени по 5v в БП. |
RAK62 13/01/2012 08:20 |
ок ! |
V_I_K 14/01/2012 10:15 |
Так "поженились" они или нет в конце концов?...Сказала девушка досмотрев порнофильм.......![]() |
Vikont 14/01/2012 12:19 |
V_I_K, не лезь плиз в темы с тупыми фразами,если не можешь по существу ничего сказать! ![]() |
RAK62 14/01/2012 12:43 |
С чистой EEPROM та же бодяга - ТРУП недвижимый. ОСТАЛОСЬ ""И ёмкости не поленись,замени по 5v в БП."" ![]() ![]() |
RAK62 18/01/2012 18:26 |
Люди, емкости хорошие, похоже флешка слетела... ![]() ![]() |
сергей_пушкино 19/01/2012 00:15 |
Были похожие варианты 1-е проверь крены, все что запитаны (например 1.8в однажды давала1.65...) 2-е пройдись по дросселям был однажды поджаренный-падение напряжения и тот-же случай-деж. и всё.Все замеры и движения-на включёной плате с обоих сторон.А насчёт прошивки,кажется наврядли.....передёргивание вилки перезаписывало битые сектора???БЛИН ЕМКОСТЯ ЗАМЕНИ этож просто и дёшево.....ну пожалллуста!! |
RAK62 20/01/2012 22:27 |
Ток мерял ЕСР, честно - НЕ МЕНЯЛ, в понедельник поменяю... ![]() |
RAK62 23/01/2012 22:10 |
Последние новости : ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ В НОРМЕ, КОНДЮКИ - ОК!, ПИТАНИЕ - ОК! Осликом прошелся по I2 (квадратной шине) - а В ОТВЕТ ТИШИНА: на EEPROM после включения по шине никаких ДВИЖЕНИЙ... ![]() ![]() ![]() ![]() |
V_I_K 24/01/2012 08:02 |
Клиент то Коземир Малевич да?...Мультики у него сынок по черному квадрату будет смотреть? Только вчера один в один телек как у вас реанимировал за 1.5 часа. Удачи вам! |
RAK62 24/01/2012 11:17 |
V_I_K, удача в нашем деле не помешает ![]() ![]() |
moroz021 20/01/2017 02:53 |
Решено.LE37S62B периодически не выходил из дежурного режима.В блоке питания BN44-00157A периодически обрывался smd резистор RM805 47om/ |
benzhek 13/11/2020 21:25 |
Вчера починил свой была таже проблема с RM805. сопротивление то есть, то его нет, то оно завышено. Прогрев меняет сопротивление. |
