Телевизор китайский Panasonic, заторможенное изображение | |||||
| Yurius_ 07/02/2012 14:35 |
Попался в ремонт китайский LCD телевизор Panasonic без всяких опознавательных надписей. Дефект - заторможенное и размазанное изображение. Такое впечатление, как будто резко упала скорость обновления экрана. С OSD та же беда. Начинка похожа на JAERKAN T-150A3. На плате надпись: B.PT361C 7141. Основные ИМС: NT68625MFG-128 и TB1334FG. Питающие напряжения на выходах стабилизаторов в норме. Шевеление шлейфа к LCD-панели никак на влияет. Кто-нибудь сталкивался с подобным дефектом? Может у кого есть схема на подобный телевизор? |
| Vikont 07/02/2012 15:12 |
Yurius_, матрас какой стоит в аппарате? Кроме шевеления шлейфов каую работу проделал? Пока что тема на мусорку тянет. http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html ![]() |
| Yurius_ 08/02/2012 13:46 |
Полностью ещё не разбирал. Насчет проделанной работы - промерял напряжения питания, убедился осциллографом в наличии генерации кварцев. Для того, чтобы с чем-то сравнить осциллограммы на шлейфе к дисплею, занялся поиском подобной схемы в интернете. Пока нашёл лишь фото аналогичного аппарата JAERKAN T-150A3 без схемы, datasheet на контроллер NT68625MFG-128 (но описания входа в сервисный режим там не нашёл).
Следующий этап - полная разборка и прозвонка шлейфа до дисплея. Интересно, а что никто не сталкивался с подобным дефектом? |
| Borek 08/02/2012 14:35 |
Yurius_, попадался ,с год наверное назад, аппарат с такой же неисправностью. В гугле находил несколько тем про это. Везде вывод был один - матрас. |
| Vikont 08/02/2012 16:16 |
99,9% ,я и спросил недаром
| B.B. 08/02/2012 21:18 |
| Yurius_ 09/02/2012 13:19 |
От схемы не откажусь. Вот фото. |
| remontnik1 10/02/2012 18:30 |
схемка может пригодиться |
| B.B. 10/02/2012 19:55 |
она нужна, как зайцу стоп-сигнал, а вот в хранилище закачай .
Это здесь http://archive.espec.ws/ Кому-то пригодится. |
| Yurius_ 13/02/2012 12:17 |
Благодарю за схему!
Насколько я понимаю, проблема в плате LTM210M2S6LV2.1 на самой матрице. Её отремонтировать нереально? |
