LCD SONY Bravia KDL-40U2000,шасси SE-1 | |||
| KERRY26 15/02/2012 12:13 |
Не входит в рабочий режим, при попытке запуститься скидывается в деж. при этом мигает красный индикатор 4 раза с перерывом в 1-2 сек. и опять 4 раза и так до бесконечности,подсветка не мигает, в сервис не входит, поставил чистую память 24С32WP( напряжение на памяти есть 3.3в) ничего не изменилось, и так же в сервис не входит. Напряжения все присутствуют 5в, 32в, питание инвертора 16в, хотя по схеме 18/24, но я проверял эту цепочку электролиты все целые.Питание дежурного режима на БП приходит 3,3В в момент попытки запуска.Напряжения на процессорах есть 3.3в. / 1.8в. /5в./ 8в./
СОСТАВ: Блок питания собран на MCZ3001BD. Питание деж. режима собрано на шим SK622 Материнская плата TDA9974AHS/8/12 NEC 061123F1 100 0622KU610 MICRONAS VCT69736 B3 802 206800.100.27ZCF Флеш HY27US08281A Операт. D1216AATA-6B EEPROM 24C32WP |
| сергей_пушкино 15/02/2012 12:49 |
Привет,есть такое же тело с непериодическим пропаданием подсветки.....предлагаю их одновременно распетрушить!
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 13:51 http://elektrotanya.com/sony_ch_se-1_kdl-26u2000_32u2000_40u2000_sm.pdf/download.html качай-изучай |
| KERRY26 15/02/2012 12:56 |
У тебя то понятно в чем причина ИНВЕРТОР или лампы, а у меня то не ясно. Прежде чем петрушить нужно сначала определиться что петрушить))) Да есть у меня сервис мануал, спасибо. |
| Serge3 15/02/2012 12:59 |
А если БП принудительно запустить? Наверное по светодиоду коды ошибок показывает? ![]() |
| сергей_пушкино 15/02/2012 13:03 |
Panel Error 04 In Normal mode.
Goes into standby. LED flashes 4 times. открывай т-сон скорее всего будет дохлый предохранитель рядом с лвдс разъёмом......неспеши что-либо делать,обмерь смд керамические ёмкости(которые покрупней) када найдёшь группу закороченных возми линзу и увидишь треснутый!!
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 14:04 Во КАК ,пока писал народ общчаеца
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 14:05
| Serge3 15/02/2012 13:06 |
Поиск тоже может помочь http://monitor.espec.ws/section31/topic187397.html |
| сергей_пушкино 15/02/2012 13:32 |
Ну и согласен с тёзкой,дальше инвертор....просто попадалась плохая глина закарачивающая дисишки на т-соне |
| KERRY26 16/02/2012 13:07 |
Всем спасибо! Неисправен был инвертор, изучил хорошо прицип работы инвертора по ссылке Serge3 и наткнулся на деффект. Дербанить на блоки не пришлось как хотел сергей_пушкино ![]() |
| Dimidrolik84 26/11/2014 14:00 |
добавлю по данной ситуации с данным шасси оказался в обрыве самовастанавливающейся пред, на плате инвертора |
