PHILIPS 42PFL7562D/10- красный светодиод моргает 8 раз | |||
| Икар 25/03/2012 04:58 |
Телевизор PHILIPS model 42PFL7562D/10 Шасси BJ3.1E.LA После замены 10 электролитов в блоке питания (высохли на 30% и высокий ESR).При включении из дежурного режима загорается синий светодиод-щелкает реле2 раза -потом переходит в дежурный режим и мигает с паузой 2 секунды постоянно красный светодиод 8 раз.Что это означает эта ошибка?Нашел по коду ошибок -1.2 DC/ DC ?Может кто встречался с таким дефектом?В теме нашел здесь это фото-у меня точно такой же SSB. |
| vebs 25/03/2012 08:02 |
Так в чем вопрос? Нашел свои 1,2 v ? |
| Икар 25/03/2012 10:12 |
У меня на контроллере NCP5422ADR2-позиционный номер 7U00.Далее идет с 1pin на полевую сборку(8pin 7U01)- и выходить должно 3.3V.А c 16pin через полевую сборку 7U03-должно быть 1.2V.Предохранители через которые подается 12вольт 1U04 и 1U01целые.Питание на NCP5433ADR2 подается и падает .Мс прозвонил короткого нет.Полевые сборки тоже прозвонил.А далее тишина.Нет 1.2 и 3.3 вольт.Можно ли отключить протект ? |
| vebs 25/03/2012 10:37 |
Из выше сказанного тобой, ты заблудился в трех соснах.Пишешь -"Короткого нет, но падает напряжение." Тело у тебя, думать тебе! |
| Икар 26/03/2012 05:58 |
Когда отключаю на SSB разъем 1M03(второй разъем слева на фото)-экран засвечивается серым.Лампы светятся. С подключенным разъемом садится 12 вольт и телевизор переходит в дежурку.Проверил питания 12V,9V,+19,-19,25,5.2Vвсе есть. С отключенным разъмом 1M03 мигает красный светодиод короткими вспышками ровно 8 раз через паузу 2 секунды. |
| Икар 27/03/2012 15:49 |
Можно ли отключить защиту по 1.2V 8pin NCP5422ADR2?Нашел замыкание по 1.2V идет на проц PNX2018.Дроссели звонятся на корпус 60 ом 5J00,5J01,5J03,5J04,5J05,5J07.На каждом на корпус висят керамические кондеры 100n.Может из за них?Или это пробита PNX2018?Кто сталкивался?Стоит ли подымать кондеры керамику? |
| Икар 30/03/2012 13:00 |
Пока не получается найти замыкание.Слишком много дросселей надо отключать.Отпаял все дроссели.Замыкание осталось 50 ом на корпус .Отключил 8 дросселей по 1.2V.Проц PNX 2018 перестал звониться.Но эти 1.2V идет через межплатное соединение еще на другой проц PNX8054.Там опять дроссели и опять пачка кондеров на корпус.Стоит ли искать дальше?Может ли так пробить проц? |
| ШУРИК 30/03/2012 16:12 |
1-3 pin 7U03- 36 Ом. (Хотел даже фотку скинуть- пишет Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ) |
| Икар 30/03/2012 17:51 |
Придется восстанавливать.Пошел по ложному пути |
| ШУРИК 31/03/2012 07:41 |
Давай сначала. При подаче 12 вольт на 14 ногу 7U00 должно появится 1,2 вольта (питание STBY mP) на дросселе 5U03. Если все отлично, то через 100 ms появляется сигнал ENABLE-1V2 (низкий уровень) и дальше 2,5 и 3,3 вольта. Вот и смотри, появляется у тебя хоть на миг 1,2 вольта (осциллом, тестер не успеет)?
З.Ы. Защиту не отключай не в коем случае. Если что с преобразователем, то может пойти 12 вольт и тогда уж точно кирдык. З.Ы.2 И еще не скромный вопрос- когда собирал, разъемы не перепутал? |
| Икар 31/03/2012 10:07 |
При подаче 12 вольт на 14 ногу 7U00 не появляется 1.2вольта на дросселе5U03.Вот я и решил копать выход1.2V.Он и звонится на корпус 50 ом.Поэтому и пошел по ложному пути.А про какие разъемы речь?Там же нет одинаковых разъемов?Питание 12 вольт не садится только при отключении разъемa 1M03 на SSB(лампы светятся -светодиод красный так же мигает 8 раз.).Но на дросселе 5U03 напряжение 1.2 вольта не появляется-чистый 0 |
| ШУРИК 31/03/2012 11:41 |
В SDM ведет себя так же?
ДОБАВЛЕНО Март 31 2012 Только что взял SSB, подал с блока питания 12 вольт на предохрон 1U01 и на выходе 5U03 получил 1,2 вольта. При 36 Омах по 1,2 вольта. Попробуй без ящика вообще, одну SSB. |
| Икар 31/03/2012 12:17 |
А какая разница?Я отключил разъем 1M03 на SSB -подалось принудительно 12 вольт-лампы светятся с экраном.А на дросселе 5U03-чистый ноль-мерил и тестером цифровым и осциллографом.Тогда вообще отключил дроссель 5U03-о опять чистый ноль-даже ни каких шевелений нет.Подал отдельно-тоже самое-0 на 5U03 |
| ШУРИК 31/03/2012 12:33 |
Значит смотри обвес 7U00. Может стоит её поменять, если вокруг все отлино. По ногам 7U01
1- 4,97v 2- 7,56v 3 4- 17,37v 5- 3,33v 6- 3,33v 7- 0,99v 8- 1,54v 9- 1,48v 10- 0,99v 11- 1,26v 12- 1,26v 13- 1,00v 14- 11,18v 15- 9,47v 16- 2,17v |
| Икар 31/03/2012 13:02 |
Спасибо за помощь.Теперь должен разобраться.Буду ремонтировать отдельно плату SSB подав 12 вольт с блока питания.Обвязку я всю проверил.Остается поменятьNCP5422ADR2 |
| may 31/03/2012 16:44 |
Ягуар это нечто, BJ он или FJ |
| Икар 31/03/2012 16:57 |
BJ |
| Икар 01/04/2012 07:21 |
Спасибо Шурик!Я благодаря твоей методике сделал.Поменял с донора NCP5422.Напряжение появилось 1.4V на SSB-отдельно от всего телевизора.После сборки телевизора все ОК! |
