LCD DEX LT-2230 матрица М216Н1-L01 - определить несправность | |||||||||
*н е о* 26/04/2012 23:18 |
Телевизор DEX LT-2230
Матрица M216H1-L01 бп с инв HTX-PI220401 основная плата HK.T.SP7168V01D процессор не знаю какой уж сильно приклеен Сразу же скажу что подставлял другую матрицу с монитора LG, 5 вольтовую, с таким же самым разъемом, и телевизор ожил. На матрицу T-CON приходит 4.8v есть стабилизатор 3.3v.и dc/dc 12.8v. проц CM2713A и память - на фото Помогите разобраться где и в каких контрольных точках нужно проверить напряжения, и в чем неисправность? Выкладываю фото с с момента включения ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 00:23 Писал коментарии к фоткам,ноя их почему то невижу |
ksm K 27/04/2012 10:10 |
Такая-же матрица и такой-же дефект, только ТВ Хундай. Какое у тебя напряжение на U2 (у меня 3,24, хотя на плате контр. точка "обозвана" как V25V1 (2,5v--?) ) И как сильно греется CM2713A? |
*н е о* 27/04/2012 13:01 |
U2 = 3.28V
VSA1 = 12.8V VGL1= -6v VGHP1=22.5V VCOM1=5V процессор СМ2713А немного теплый |
*н е о* 27/04/2012 14:40 |
меня интересует что за память U4 ? может и за нее такая неисправность? |
Captain 27/04/2012 15:33 |
по аналогии, читай: http://remont-aud.net/forum/78-12714-1 ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 16:34
нет |
ksm K 27/04/2012 16:21 |
Сомневаюсь что дефект из-за памяти.Напряжения такие-же как и у тебя, но мой проц разогревается довольно быстро до 50-60 С.Просьба, если не трудно, посмотри пож-ста осциллом сигналы STV1 STV2 (вечером выложу свои) |
*н е о* 28/04/2012 10:14 |
STV1
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 11:14 STV2 |
ksm K 28/04/2012 10:34 |
МОИ
ДОБАВЛЕНО 28-04-2012 10:37 STV1 1v/D ДОБАВЛЕНО 28-04-2012 10:51 нижняя картинка STV2 , все режимы измерений 1 вольт_деление, 5mS-деление.Твои осциллограммы не очень похожи ![]() |
*н е о* 28/04/2012 10:56 |
проверю еще раз |
*н е о* 28/04/2012 11:27 |
режим измерения 0.5v/д и 2ms/д |
ksm K 28/04/2012 22:43 |
"н е о" СПАСИБО , но " я выбываю из игры ", телик забрали. |
*н е о* 28/04/2012 23:58 |
Я порылся в нете , подходит матрица LG MT215DW01-V1-G1 , |
victop 15/06/2012 03:11 |
Нашли решение проблемы? У меня таже фигня. В автономном режиме тоже полосит. |
Lensmen 09/10/2012 12:26 |
Имеется матрац M216H1-L01
Кто может опознать елемент U5 , сгорел в уголь. |
klepwow 10/10/2012 10:24 |
На нем написано 697AK |
Lensmen 10/10/2012 10:53 |
И что это за 5 ногая хрень ?
Если есть возможность замерить напряжение на ней, подозрение что это линейный стабилизатор |
Belyu 13/11/2012 19:59 |
Lensmen,
Понимаю,время прошло уже.... Большая просьба - если аппарат ещё есть или есть инфа - плиз,номинал (маркировка) резистора R68 на этой же плате можешь сказать? Уголь..... Результат - белый экран (монитор Самсунг 2243SN). Спасибо заранее ![]() |
Telik 15/11/2012 18:10 |
Если стоит по питанию, то скорее всего нулевой резистор-перемычка или близкий номинал к нулю. Горит обычно, когда в матрице что-то замкнуло (чип-емкость например). Так что ищи сначала коротыш после резистора... |
lvzip 16/11/2012 22:21 |
Belyu, на резисторе R68 написано 300 значит 30 ом |
lvzip 16/11/2012 23:17 |
Lensmen, U5 на моей матрице 697AH |
Belyu 17/02/2013 16:12 |
lvzip,
Доброго дня.... Спасибо за прошлый совет,снова аналогичный монитор. Позиция D7 , маркировка 431M. О трёх ногах. Схемы на M216H1-L01 не смог найти ,любыми ухищрениями не получилось. Ни перекрёстными ссылками.ни китайскими. Если это два диода,как обозначено, то один у меня в утечке.... Если это ТЛ431 - вопрос остаётся,так как с такой маркировкой опять же не нашёл СМД-компонентов |
semvictor 17/02/2013 17:47 |
turykin 22/02/2013 12:59 |
Кто решил проблем с матрасом? есть кто живой? |
kylikovy 04/03/2013 01:06 |
Нет изображения, полосы на экране.
Приобрёл ЖК ТВ Fusion FLTV-22W6, собранный на main B.SPC81B-1 (проц. SPV7050P), матрица М216Н1-P01 (проц. CM2713A) и БП+инвертор LK-PI190414CF (шим GR8876A). Суть проблемы такая же, как в этой теме Заменил вздутый (кз.) Q18 - AO3401 по 5в, идёт на ON panel. Результата нет. Сильно греются L1 и потом уже проц на Tcon(е) Напряжения на T-con М216Н1-P01: VCCl2-4.55v VGHP1- 22.3v VGL1- (-6.87v -6.98) VSA1-12.97v V25V1- 3.3v VCOM1- 4.95- 4.92v GVOFF1- 2.26v CVON1- 1.05 Сравнивал с T-con LG FLATRON W2253S-PF (он 1в1 такой же), но с сильно разбитой матрицой M216H1-L01 VCCl2-4.88v VGHP1- 23v VGL1- (-6.81v) VSA1-12.94v V25V1- 3.3v VCOM1- 4.99v VCCI1-0 SCL1- 3.09 SDA1-3.09 WP1-3.02. GVOFF1 - не заметил. CVON1- не заметил. Как вижу разница на VCCl2 - посадка напряжения во время включения с 4.95v до 4.2v и через минуту стоит 4.55v. Пробовал подать на VCCl2, от другого БП (3 Амп.) 5 вольт. Со снятым LVDS, все напряжения стали как на M216H1-L01, и НИЧЕГО не греется. Если откидываю Q18 по питанию и включаю тв - идет посадка по VCCl2 до 4 - 4.2v. на моем БП. Поменял местами U5- 697AF, U3- CM2713A и U6- PMOQ 9BW Z592( какой то DC преобразователь) на Tcon перекинул с битого LG - всё так же синий экран с полосками. На тконе LG (разбитый донор), Q2- K72W0+K72WO - звонится как пробитый (на моей плате звонится как, 2 npn транзистора в одном корпусе, база слева) Сравнивал и прозванивал на сопротивление почти всё - не пойму что сажает. Подскажите, что ещё глянуть и почему при снятом LVDS нет посадки напряжения на VCCl2 (от внешнего бп)? Схемы на Tcon не нашёл. Фото в открытом виде не могу выложить+ограничение до 10мб. |
B.B. 04/03/2013 20:00 |
Cколько вольт падает на дросселе? |
kylikovy 04/03/2013 21:11 |
Включаю; (замер до дросселя) 4.68 тут же падает до 4.33, через 2 секунды - 4.60 и плавно падает до 4.52 и примерно через минуту 4.74 (до предохранителя 4.84)
ПОЛЕ ДРОССЕЛЯ - 4.60 и падает до 4.12, через 2 секунды - 4.55 и плавно падает до 4.35 Напряжение не стабильно при каждом включении и падать может по разному - до 4в после дросселя. Потеря напряжения идёт от Q18 (на выходе 4.82 до 4.66). Транзистор родной ставил. |
B.B. 04/03/2013 21:22 |
kylikovy, а если замкнуть КЭ Q8, то что с напряжением? |
kylikovy 04/03/2013 21:31 |
Не вижу тут Q8. Если имели ввиду Q18, смысла нет замыкать - посадка на самом тконе, если вынуть разъём lvds и подать 5 в - есть все напряжения и ничего не греется. Тут есть какая то связь, с сигналам с майна. Цитата из энциклопедии - "сигналы синхронизации для вертикальных ( столбцовых) и горизонтальных (строчных) драйверов матрицы ".
Вот когда они приходят - что то садит 5в. У кого есть рабочая матрица, гляньте напряжение на GVOFF1 и GVON1 Фото Tcon в файле. |
B.B. 05/03/2013 08:50 |
Вот кусок схемы, что ты вложил в свой пост. Я и имел ввиду этот транзистор. Других, согласно твоей полемики, я не нашел.
kylikovy 05/03/2013 08:55 |
я ещё писал "если подать от другого источника 5в - питание тоже падет до 4 - 4.2v. на моем БП, вздутый (кз.) Q18 - AO3401 по 5в".
Питание уже кинул проводом от С8 до дросселя L1 - ничего нового на картинке не наблюдаю. L1 сильно греется (менял его и ещё много чего). Получилось до L1 - 4.81, после 4.65. В стенбае 5.00в. Вот нашёл питания рабочего lvds VCCI2 4,93V VREF1 12,09V VSA1 12,97V VGPH1 23,13V VGL1 - -6,90V GVOFF1 2,16V GVON1 1.16V V25V1 3.3V VCOM1 4,91 WP1 3.02 VGH1 18,36V CKV1 1,77V разница небольшая, тут что то в развёртке, хз где. |
B.B. 05/03/2013 19:41 |
Ага, начинаю немножко привыкать к твоей писанине. Дроссель то ведь греется по питанию мс, но тогда микре видать хана.
Отсюда и проблемы с самим источником питания. Попробуй ее поохлаждать
Иван Зенин 05/03/2013 20:23 |
Нельзя исключать вероятность того, что само стекло большой ток тянет. |
B.B. 05/03/2013 20:29 |
Да оно так и есть. Нагрев ведь не зря появился, да и полосит. |
kylikovy 06/03/2013 02:13 |
Вот и я тоже уже грешу на стекло. Знать бы какие точки проверить. Проц сразу не греется и 1 и второй с донора (картинка на них одинаковая), Температуру замерю поточнее. |
nikman 06/04/2015 20:24 |
**Сразу же скажу что подставлял другую матрицу с монитора LG, 5 вольтовую, с таким же самым разъемом, и телевизор ожил**
--M216H1-L01,P01 Похоже на сбой прошивки матрицы. Такая же неисправность прошивку панели не нашел. Подставлял прошивку от m226h1 картинка изменилась. Эти панели стоят и в мониторах |
