LCD SAMSUNG LE32R71B Определить тип микросхемы.
ctibi
05/07/2012 23:15
На плате T-Con ,после 5-ти часов работы телевизора ,перегревается микруха в позиции UP1 ,из-за которого сильно темнеет изображение.Хотелось бы заказать ,но по надписи которая нанесена на корпусе ,даже гугл не распознает.
Поэтому прошу помощи по ,идентификации.
RAMMER
06/07/2012 00:58
ctibi писал:
ctibi , может Google поломался ? Давай тогда вместе поищем http://bit.ly/NEDjr6 , ого! Тут засада , тогда копируй ссылку ....
Если не получилось , тогда держи LM2700MT-ADJ http://www.allcomponents.ru/nsc/lm2700mtadj.htm
P/S: правильно заданный вопрос 99% будет верный ответ . Удачи ...
snoopy
06/07/2012 01:00
ctibi, LM2700MT-ADJ - 600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC/DC Converter - National Semiconductor Успехов! подмигивание
RAMMER
06/07/2012 01:02
ctibi писал:
На плате T-Con
ctibi , добавь маркировку платы T-con .
snoopy
06/07/2012 01:02
RAMMER, Обогнал! Молодец!смех
ctibi
06/07/2012 09:23
RAMMER, snoopy, Спасибо за помощь !Сейчас закажу этот преобразователь,хорошо что не дорогая .Плюс паяльную станцию ,уже назрело время .
-Маркировка платы T-con ,это V320B1-C .
Klin
10/07/2012 12:20
ctibi писал:
скорее всего преобразователь перегревается не просто так,сам по себе подмигивание Замерь ток в этой цепи.
ctibi
18/08/2012 12:47
И так ,запаял культурно новую микросхему LM2700MT-ADJ и вопреки этому ,оно не заработало.Матрица засвечивается ,только на миг после включения пультом. Потом темнота,звук есть каналы переключаются.Каюсь не снял замеры на выводах преобразователя. недовольство, огорчение
В обвязке никакого неисправного деталь не нашел.
-Если есть у кого то схема на плату Т-соn ,V302B1-C то поделитесь с ним плиз .
Обвязка самого преобразователя такова ,
Влад Р.
18/08/2012 15:07
1выв. U=?, 12выв. U=? улыбка 2выв.=?
ctibi
18/08/2012 15:52
12выв.=5V
2выв=1.2V
1выв=1.2V
Как бы всё на оборот ,на входе напряжение больше чем на выходе преобразователя.
Влад Р.
22/08/2012 19:40
ctibi, Может дорожки повредились когда выпаивал-впаивал, или заводской брак, пробуй родную назад поставить.
ctibi
27/08/2012 23:03
Родную поставил обратно сразу ,но матрица уже не работала.Заказал ещё один преобразователь.Запаял ,всё таже херня.
-Преобразователь работает всё таки,поскольку на катоде D1 присутствует 13.5 V , а на 12 выв.(Vin) 5.0 V ,если смотреть обвязку по даташиту.Сколько точно там ,на выходе должен быть реально,это конечно неизвестно .
-Сейчас нагрузку бы раскусить ...
Влад Р.
28/08/2012 14:34
ctibi,На контрольных точках T-CON что имеется? Примерно так.
VDD 3V3
VDDG 3V3
V33V 3V3
U12=U13 3V3
VGH 20V
VGHP 23
VDA 13V2
VCM 5V7
VGL -5V4
V5V 5V
VREF 12V9
GVOFF 2V
ctibi
29/08/2012 23:05
Влад Р., Проблема с напряжением была в к.т. VGH.
На этой точке присутствовало примерно 23V ,которое в течении пару минут после включения уменьшилось до 18V.
Виновником нестабильности этого напряжения ,оказался тиристор -стаб в позиции DP7 ,сам он в планарном корпусе .Заменил на навесной TL431A .Сейчас на к.т. напряжение VGH=25V9 но стабильное уже в течении часа!А вот не многовато ли ,или могут отличаться в зависимости от модели ,эти напряжения VGH?
P.S.Матрица не засвечивалась из-за моего косяка ,который заключался в том,что забыл подключить один из штекеров к плате инвертора питания ламп.Он там внизу располагается ,как то я не заметил ,ну да ладно.
Завтра поставлю на мега прогон ,будет видно ,этот тиристор был ли виноват только.
Иван Зенин
29/08/2012 23:17
ctibi, на панелях мониторов можно smd TL431 поискать.
ctibi
31/08/2012 22:55
Телик прошел прогонку успешно ,экран не темнел.Сегодня выдал хозяину-оптовику аппарат.За помощь Всем спасибо!
Влад Р.
04/09/2012 15:10
ctibi, Класс! классно!
KLON KLOOP
20/09/2012 16:25
ctibi, Если быть более точным - позиция DP7 управляемый стабилитрон,
со всеми вытекающими!
ctibi
20/09/2012 18:14
KLON KLOOP, Благодарю за квалификацию данного электронного компонента. улыбка
http://qrx.narod.ru/arhn2/tl431.htm
KLON KLOOP
20/09/2012 18:42
ctibi, да ты и сам всё знаешь, но зачем обозвал его тиристором? Всё равно спасибо, ссылку положил себе в закладки. Предложу замечательный сайт по матрицам : PANELOOK.COM.
PS: там имеется оч. хор. кнопочка на открытой матрице, в самом низу: СПЕЦИФИКАЦИЯ!
eCAH
02/10/2012 01:55
ctibi писал:
Виновником нестабильности этого напряжения ,оказался тиристор-стаб /точнее - управляемый стабилитрон,/ в позиции DP7 .Заменил на навесной TL431A (а был он в планарном корпусе).
Сейчас на к.т. напряжение VGH=25V но стабильное уже в течении часа...
ха. Только недавно вот, копая ИБП (который НИКАК не хотел запускаться) и перепаивая уже всеподряд детали упс! (в том числе и сабж), задался вопросом - "а вот интересно - эти TL431 вообще когда-нибудь горят??".. (или как оптроны 317, например, - никогда) замешательство (просто любопытно стало). ТАк, оказывается - горят.... хммм...
