LG 37LC53-za - хаотичные верт. полосы | |||
| volod 18/08/2012 18:15 |
БП - ЕАХ32268301-14, панель - GIM7010-01210, main - 70EBR3689230007, T-con - LC370WX4-SL1A.
По всему экрану хаотичные цветные верт. полосы, звук есть, все напряжения в норме. На контр. точках T-con: vcom_r-7v vcom_l-7v vcom_dc-7v sde-0,24v pdl-1,63 gsp-0,1v gsc-2,1v gde-0,1v vcc-3,27v dacout-2,53v ext_vbr-0,6v vbr_out-0,6v p12v-12,3v Прошу помочь: это неисправность панели? Заранее благодарен |
| volod 18/08/2012 20:32 |
Добавка: на T-con стоит синий светодиод, который загорается при включении ТВ, а затем быстро гаснет (не знаю, что он индицирует). |
| Boris Gorbunkov 18/08/2012 22:18 |
volod
LC370WX4 SL A1 |
| Susalim 19/08/2012 03:44 |
Сделайте фото полос |
| сергей_пушкино 19/08/2012 11:45 |
А не сигнальчики на боковые драйвера ето......
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 12:48 Напруги т-кон не все,модель т-сон и в поиск. ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 13:00 VGH VGL ... |
| Borek 19/08/2012 15:56 |
volod, |
| volod 19/08/2012 21:32 |
к сожалению, лучшее качество система не пропускает |
| сергей_пушкино 19/08/2012 22:23 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992&sid=cf02421143296230600b10fc4ee4e613
По дисплеям QUANTA LC4.1EAB 26PF3320 - нет изображения, вертикальные цветные и иногда черные тонкие горизонтальные полосы по всему экрану (см. фото). Проблема вызвана тем, что в LCD панели QD26HL02 производства QUANTA DISPLAYS INC использована передача сигналов и питания от MAIN BOARD...очень похоже! ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 23:26 Проработай по аналогии,по ссылке середина страницы.......и ещо,ребята, у кого есть такой т-кон,подайте питание и снимите напруги товарищу,подключить без стекла и лвдс на столе....... |
| volod 20/08/2012 18:36 |
Спасибо всем!
VGL=-5,28v VGH=-0,37v (думаю-мало) Полосы на верхнем фото - при наличии вх.сигнала, а без сигнала - тёмные синие верт. полосы, по сторонам сливающиеся с общим ещё более тёмным фиолетовым фоном (извиняюсь за повтор). Большая проблема со временем-не бейте сильно... |
| Иван Зенин 20/08/2012 19:21 |
volod, VGH явно маловато (должно быть в районе 26v). |
| volod 20/08/2012 22:00 |
Если у кого-либо есть схема этого T-con, очень буду благодарен (в и-нете не нашёл).
Он выполнен на : R8A01028AFP, M12L1661A-ASH1P7CUC, TPS65161. Хотя, если это он (а подменить нечем), проще заменить... |
| Иван Зенин 20/08/2012 22:15 |
volod, схему вряд ли найдешь.Смотри по даташитам (тебе на TPS65161 нужен). |
| Wassaby 21/08/2012 02:07 |
По VGH скорее всего гдето коротит керамика. Бери компютерный БП +5в. подключай на VGH и наблюдай где задымится . |
| Влад Р. 22/08/2012 17:11 |
Посмотри сопротивление нагрузки VGH в оба направления .а там видно будет что и как дальше делать. |
| volod 22/08/2012 21:27 |
Забодал я его, хоть и не совсем корректно. Проверил TPS65161 и обвязку, все керам. конденсаторы: всё о.к.С 10-й ноги через 2 кондёра и диод есть 26в., но до вых. VGH не доходит, а идёт на 1-ю ногу м /сх. (управление преобразователем) RT8901(управление преобразователем), а со 2-й ноги выход VGH. Т.к. клиент стал сильно волноваться из-за сроков ремонта, я не стал копать глубже и замкнул 26в на VGH и, как кто-то писал, - "всё заколосилось"! Панель -о.к.С клиентом договорились, что, если снова сдохнет, он оплатит только стоимость нового T-con. Кстати, в и-нете нашёл на продажу только подержанные T-con.
Всем спасибо за помощь
Borek, фото вышлю на почту, т.к. здесь не пропускает. Тема закрыта (пока?) |
| Влад Р. 22/08/2012 21:48 |
Поздравляю Я понял, что вход VGH это-1нога, а выход эта-2нога . Как обзывается оно в схеме и в названии? |
| volod 22/08/2012 22:03 |
Это м /сх. (управление преобразователем) RT8901. Даташит на неё пока не нашёл. Схемы T-con тоже нет, но помог даташит на TPS65161 |
| Влад Р. 22/08/2012 22:12 |
