Плазма Samsung PS-42E7SR - проблема с Vsus | |||||
| Anzel 20/08/2012 16:45 |
Всем привет! Есть панель Samsung PS-42E7SR, main - BN41-00745A, Питатель - PSPF441A01A. Проблема следующая. Когда все подключено, как положено, начинают клацать реле, раз в секунду, попытка запуска и уход в защиту. Убираю VS-ON, с лоджика, панель начинает запускаться, все напруги В НОРМЕ, разумеется, кроме Vsus. Если подаю Vsus с другого питателя (отдельного), панель начинает четко работать. КЗ в цепи запуска Vsus нету. Ключ проверил, менял. Что может быть, у кого есть мысли?
P.S. Не могу найти ни сервис мануал на этот аппарат, ни схему питателя. Если у кого есть, плз., скиньте. |
| STRELETS 20/08/2012 19:13 |
Anzel, названиие main НЕверное, это название голого текстолита, питатель лучше искать тоже по партномеру: BN94-03052A
В гугле первая ссылка на схему, правда не полную... http://www.google.ru/#hl=ru&gs_nf=1&cp=6&gs_id=u&xhr=t&q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+BN94-03052A&pf=p&newwindow=1&sclient=psy-ab&oq=%D1%81%D1%85% Ищи дефект в блоке питания, если от другого все ОК... |
| Иван Зенин 20/08/2012 19:19 |
Anzel, начни с питания ШИМ Vs.Кстати,работу PFC проверял? |
| Влад Р. 22/08/2012 20:59 |
А в ответ -тишина...
ДОБАВЛЕНО 22/08/2012 22:17
| Anzel 23/08/2012 18:02 |
Тему и аппарат не забросил, извиняюсь, приболел. |
| Влад Р. 24/08/2012 14:40 |
Давай выздоравливай!.Ждем! ![]() |
| Anzel 26/08/2012 16:56 |
Вот список напруг, которые есть на выходе, когда VS_on не включен.
Va - 64v Vg - 15v 5,6v 6,5v Amp - 18,5 VT - 33,7v Stb - 5v 12,9v Все данные списаны без нагрузки (на столе). ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 16:58 Иван Зенин, PFC не знаю как проверить правильно. Питание PFC 14,4v поступает, на выходе 394v. ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 17:02 ШИМ Vsus (L6598) находится на субмодуле, его менял на всякий. Мосфеты по Vsus все менял. Результат - без изменений. ![]() |
| Wassaby 26/08/2012 17:12 |
А без нагрузки Vsus имеется или нет? |
| Anzel 26/08/2012 17:14 |
Wassaby, Vsus не появляется ни при каких обстоятельствах. Более того, как только включаешь VS_on, питатель отключается и уходят все напруги. |
| Wassaby 26/08/2012 17:16 |
А питание на L6598 поступает? |
| Anzel 26/08/2012 17:19 |
Если замкнуть ответную часть оптрона (pcb805), то на L6598 появляются 14,5v. И что интересно, БП не вырубается в этом случае, правда Vsus тоже не появляется.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 17:22 Я одного не могу понять - почему при включении VS_on БП вырубается? Коротышей вроде нет, ключ менял.... |
| Wassaby 26/08/2012 17:34 |
Проверь полистирольный конденсатор включеный последовательно с первичкой трансформатора Vsus. |
| Anzel 26/08/2012 18:06 |
Не пробиты, емкость нормальная... |
| Wassaby 26/08/2012 18:10 |
Ну тогда меняй L6598 она не дорогая. |
| Anzel 26/08/2012 18:16 |
Я ее уже подкинул! Без результата.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 18:20 Я пытаюсь понять, что может врубать защиту, когда включаешь VS_on! |
| Wassaby 26/08/2012 18:22 |
Отключи затворы полевиков , подключи осцил наа выход шимки и включай смори есть ли попытка замуска
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 17:25 Извиняюсь - отключи пипиние на полевики а то при отключеных затворах все сгорит.. ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 17:28 Сначала почему не работает а потом защита. |
| Иван Зенин 26/08/2012 18:42 |
Anzel, конечно маловероятно,но смахивает на ТПИ.Есть чем проверить? |
| Wassaby 26/08/2012 18:49 |
Да и согласно мануалу на L6598 14.5в может быть многовато. |
| Anzel 26/08/2012 18:57 |
Иван Зенин, тоже уже о нем думаю..... Подскажи, как его правильно проверить? И вопрос. Даже если он, почему защита врубается...?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 19:00 Wassaby, возможно, но не думаю что это может убить резко ШИМку... |
| Wassaby 26/08/2012 19:03 |
Согласно мануалу напруга не убивает, а просто переводит в нераьочай режим . |
| Иван Зенин 26/08/2012 19:05 |
Имелось ввиду,что сгорят полевики.ТПИ можно проверить осциллографом (по количеству затухающих импульсов). |
| Wassaby 26/08/2012 19:07 |
Пошел гулять с сыном ипить пиво буду пожже. |
| Anzel 26/08/2012 20:45 |
По моему кроме ТПИ и правда больше грешить не на что.... Ну буду проверять, отпишусь о результате. |
| Влад Р. 27/08/2012 18:11 |
На каком выв.(L6598) появляются 14,5v-? |
| Anzel 30/08/2012 15:49 |
На 12 выводе микросхемы (VS), (5 вывод субмодуля). |
| Влад Р. 04/09/2012 15:48 |
| Anzel 04/09/2012 18:37 |
Ок. Гляну. |
| Anzel 05/09/2012 15:56 |
\В принципе вырубается он, потому что не детектит Vsus. Это я проверил. Пробую отдельно запустить ШИМ L6598. |
| Влад Р. 06/09/2012 17:53 |
Anzel, В БП оптопара есть в обвязке 4 выв. (RFmin) ? |
| Anzel 07/09/2012 15:47 |
Влад Р., да. Там две оптопары, одна через ключ (QB859) подает питание на ШИМ L6598, а вторая как раз RF min. С этим не могу разобраться ни как...
ДОБАВЛЕНО 07/09/2012 15:48 Вот схема питателя. |
| Влад Р. 07/09/2012 17:02 |
Anzel, RF min (стабилизация и защита, регулятором служит оптопара, так я представляю эту схему). При правильной работе БП в момент включения на конденсаторах CS851, CS856 должны появляться установленные напряжения заданные обратной связью. Питание на управление обратной связи от DS854, CS856, через делители RS870,RS853 на PS401S. |
