Плазма Samsung PS-42E7SR - проблема с Vsus
Anzel
20/08/2012 16:45
Всем привет! Есть панель Samsung PS-42E7SR, main - BN41-00745A, Питатель - PSPF441A01A. Проблема следующая. Когда все подключено, как положено, начинают клацать реле, раз в секунду, попытка запуска и уход в защиту. Убираю VS-ON, с лоджика, панель начинает запускаться, все напруги В НОРМЕ, разумеется, кроме Vsus. Если подаю Vsus с другого питателя (отдельного), панель начинает четко работать. КЗ в цепи запуска Vsus нету. Ключ проверил, менял. Что может быть, у кого есть мысли?
P.S. Не могу найти ни сервис мануал на этот аппарат, ни схему питателя. Если у кого есть, плз., скиньте.
STRELETS
20/08/2012 19:13
Anzel, названиие main НЕверное, это название голого текстолита, питатель лучше искать тоже по партномеру: BN94-03052A
В гугле первая ссылка на схему, правда не полную...
http://www.google.ru/#hl=ru&gs_nf=1&cp=6&gs_id=u&xhr=t&q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+BN94-03052A&pf=p&newwindow=1&sclient=psy-ab&oq=%D1%81%D1%85%
Ищи дефект в блоке питания, если от другого все ОК...
Иван Зенин
20/08/2012 19:19
Anzel, начни с питания ШИМ Vs.Кстати,работу PFC проверял?
Влад Р.
22/08/2012 20:59
А в ответ -тишина...
ДОБАВЛЕНО 22/08/2012 22:17
Anzel писал:
Убираю VS-ON, с лоджика, панель начинает запускаться, все напруги В НОРМЕ, разумеется, кроме Vsus. Что может быть, у кого есть мысли?
Сними напряжения и напиши сколько должно и чего нет, чтоб все видели и знали.Так будет понятнее всем.
Anzel писал:
А зачем тебе схема .там не так много неизвесных деталюшек.это- же не ТИКОН где надо знать подробности... подшучивать, дразнить подмигивание
Anzel
23/08/2012 18:02
Тему и аппарат не забросил, извиняюсь, приболел.
Влад Р.
24/08/2012 14:40
Давай выздоравливай!.Ждем! подмигивание
Anzel
26/08/2012 16:56
Вот список напруг, которые есть на выходе, когда VS_on не включен.
Va - 64v
Vg - 15v
5,6v
6,5v
Amp - 18,5
VT - 33,7v
Stb - 5v
12,9v
Все данные списаны без нагрузки (на столе).
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 16:58
Иван Зенин, PFC не знаю как проверить правильно. Питание PFC 14,4v поступает, на выходе 394v.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 17:02
ШИМ Vsus (L6598) находится на субмодуле, его менял на всякий. Мосфеты по Vsus все менял. Результат - без изменений. недовольство, огорчение
Wassaby
26/08/2012 17:12
А без нагрузки Vsus имеется или нет?
Anzel
26/08/2012 17:14
Wassaby, Vsus не появляется ни при каких обстоятельствах. Более того, как только включаешь VS_on, питатель отключается и уходят все напруги.
Wassaby
26/08/2012 17:16
А питание на L6598 поступает?
Anzel
26/08/2012 17:19
Если замкнуть ответную часть оптрона (pcb805), то на L6598 появляются 14,5v. И что интересно, БП не вырубается в этом случае, правда Vsus тоже не появляется.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 17:22
Я одного не могу понять - почему при включении VS_on БП вырубается? Коротышей вроде нет, ключ менял....
Wassaby
26/08/2012 17:34
Проверь полистирольный конденсатор включеный последовательно с первичкой трансформатора Vsus.
Anzel
26/08/2012 18:06
Не пробиты, емкость нормальная...
Wassaby
26/08/2012 18:10
Ну тогда меняй L6598 она не дорогая.
Anzel
26/08/2012 18:16
Я ее уже подкинул! Без результата.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 18:20
Я пытаюсь понять, что может врубать защиту, когда включаешь VS_on!
Wassaby
26/08/2012 18:22
Отключи затворы полевиков , подключи осцил наа выход шимки и включай смори есть ли попытка замуска
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 17:25
Извиняюсь - отключи пипиние на полевики а то при отключеных затворах все сгорит..
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 17:28
Сначала почему не работает а потом защита.
Иван Зенин
26/08/2012 18:42
Anzel, конечно маловероятно,но смахивает на ТПИ.Есть чем проверить?
Wassaby
26/08/2012 18:49
Да и согласно мануалу на L6598 14.5в может быть многовато.
Anzel
26/08/2012 18:57
Иван Зенин, тоже уже о нем думаю..... Подскажи, как его правильно проверить? И вопрос. Даже если он, почему защита врубается...?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 19:00
Wassaby, возможно, но не думаю что это может убить резко ШИМку...
Wassaby
26/08/2012 19:03
Согласно мануалу напруга не убивает, а просто переводит в нераьочай режим .
Иван Зенин
26/08/2012 19:05
Имелось ввиду,что сгорят полевики.ТПИ можно проверить осциллографом (по количеству затухающих импульсов).
Wassaby
26/08/2012 19:07
Пошел гулять с сыном ипить пиво буду пожже.
Anzel
26/08/2012 20:45
По моему кроме ТПИ и правда больше грешить не на что.... Ну буду проверять, отпишусь о результате.
Влад Р.
27/08/2012 18:11
Anzel писал:
На каком выв.(L6598) появляются 14,5v-?
Anzel
30/08/2012 15:49
На 12 выводе микросхемы (VS), (5 вывод субмодуля).
Влад Р.
04/09/2012 15:48
Anzel писал:
Если не забросил тему. Посмотри на картинку( типовое включение). Смотри что подключено к RFmin(4выв.) L6598, и посмотри в твоей схеме куда что. Думаю, что проблема во вторичке.... ищи...
Anzel
04/09/2012 18:37
Ок. Гляну.
Anzel
05/09/2012 15:56
\В принципе вырубается он, потому что не детектит Vsus. Это я проверил. Пробую отдельно запустить ШИМ L6598.
Влад Р.
06/09/2012 17:53
Anzel, В БП оптопара есть в обвязке 4 выв. (RFmin) ?
Anzel
07/09/2012 15:47
Влад Р., да. Там две оптопары, одна через ключ (QB859) подает питание на ШИМ L6598, а вторая как раз RF min. С этим не могу разобраться ни как...
ДОБАВЛЕНО 07/09/2012 15:48
Вот схема питателя.
Влад Р.
07/09/2012 17:02
Anzel, RF min (стабилизация и защита, регулятором служит оптопара, так я представляю эту схему). При правильной работе БП в момент включения на конденсаторах CS851, CS856 должны появляться установленные напряжения заданные обратной связью. Питание на управление обратной связи от DS854, CS856, через делители RS870,RS853 на PS401S.
