THOMSON 46M71NH20 не включается | |||||||
| алексей18 19/09/2012 10:59 |
Проблема в следующем, принесли телевизор с диагнозом не включается, со слов клиента сперва моргал индикатор, а потом вообще перестал моргать, после разбора аппарата и внешним осмотром выяснилось, что выгорели элементы RB66B, RB66A, R66C, R66D, R66E и микросхема NCP1027P65, микросхему нашёл, не могу понять, какие стояли резисторы, схемы у меня нет. Шасси, как я понял, MA2.
Состав главной платы: процессор MT8201A флешка s29al016d70tf102 тюнер TEDE9-2C2B контролер MT8293AE есть еще микросхема PS301A состав БП: NCP1027P65 LM339 |
| edin 19/09/2012 11:17 |
алексей18, Блок такой 40-PWL46C-PWH1XG?, завтра посмотрю. |
| алексей18 19/09/2012 11:29 |
Да такой! |
| Borek 19/09/2012 12:36 |
алексей18, у меня предложение. Нужны фотки THOMSON 46M71NH20 для Базы в более полной версии. И состав поподробнее. |
| RAMMER 19/09/2012 19:04 |
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 19 2012 P/S: можешь вот эту схему для наглядности посмотреть |
| алексей18 19/09/2012 19:45 |
Borek, хорошо, что именно от меня требуется что именно сфотографировать?
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 20:55 RAMMER, да вот скорее всего там не ноль десятых |
| RAMMER 19/09/2012 20:58 |
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 19 2012 алексей18 , да и что там ещё может быть кроме "разрывника" , ты на "виртуальную" схему посмотри , работы на пять минут ... |
| RAMMER 19/09/2012 22:27 |
| edin 20/09/2012 08:38 |
алексей18,
R66A-100om R66B-100om R66C-2,2om R66D-2,2om R66E-2,2om |
| алексей18 20/09/2012 12:05 |
edin, спасибо. 5 вольт появилось но падает до 4,65 и по кругу 5-4,65 |
| RAMMER 20/09/2012 12:41 |
Будем ремонтировать или подсказки ждать ... для начала R61 убери и посмотри , что будет с дежуркой . |
| алексей18 20/09/2012 13:12 |
Убирал уже, ни чего не происходит с нет все так же |
| edin 20/09/2012 13:59 |
алексей18, Трансу кирдык,было такое. |
| алексей18 20/09/2012 14:02 |
нет не тран это, с 5 ноги микросхемы на осциллографе происходит не большой выброс и в этот момент и напряжение падает |
| edin 20/09/2012 14:16 |
алексей18, Копай обвязку дальше. |
| алексей18 20/09/2012 14:31 |
Все прозвонил, измерил емкость прибором. Возможно микруха мозги делает |
| edin 20/09/2012 14:39 |
алексей18, На моём блоке дежурка реализована на NCP1014AP06, возможно резисторы нужно подобрать под твою микру?Сравнить нужно даташиты на микрухи. |
| алексей18 20/09/2012 15:09 |
Попробовал перемычку кинуть как говорил RAMMER, результат такой же |
| RAMMER 20/09/2012 17:53 |
| vebs 20/09/2012 20:12 |
алексей18, второй день уже читаю про "три сосны"у тебя питание на первой ноге NCP1027 стоит, как вкопаное или плавает? И сколько?
почти уверен, что питание NCP не правильное и плавает. Ищи причину.Включай логическую часть мозга. Поразмысли от чего улетела микра и резюки. Ты кроме их и миры, что менял, проверял? Вторичку шерстил? Обратную связь? Что еще за собой утянуло!
Улетела микра, и далеко не из за ТПИ. Совпадений не бывает, что и ТПИ в один миг, и микра из за чего то. Если бы ТПИ был виновен и причиной, то снова был бы улет NCP.
Заменой в первичке нужно!!!.Иль жаба душит емкости новые купить?Это правило номер один, при ремонте БП.Время их замены,минут пять, а имеет тебя БП уже вторые сутки
Ты на 100 проц уверен, что ничего не течет?
Резюки тут не играют роли по в тоей трабле. Хоть 0 Ом ставь.Ограничение по току и не более.Правильно RAMMER писал, 0.22 или перемычка. |
| RAMMER 20/09/2012 23:00 |
| Бакум 20/09/2012 23:21 |
| vebs 21/09/2012 06:19 |
Емкости поменял? |
| алексей18 21/09/2012 11:47 |
RAMMER, вот этим мерял http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm |
| алексей18 21/09/2012 12:54 |
на первой ноге тоже напруга скачет, при отключении резистора R35, на первой ноге встав щупом осциллографа форма сигнала похожая на пилу |
| алексей18 24/09/2012 13:30 |
Все же попробую еще одну микруху махнуть |
| RAMMER 29/09/2012 22:43 |
алексей18 , что с блоком питания ? Или в раздел покупок подался ?
Давай заменим вот этот конденсатор на 10 nF ... |
| алексей18 01/10/2012 16:29 |
RAMMER, пока не подался, попробую новую микруху подставить. Попробовал заменить безрезультатно. Я вот думаю может на какой нибудь другой микрухе собрать дежурку в место ncp1027, просто у нас в городе таких микрух не достать. |
| RAMMER 01/10/2012 17:58 |
| алексей18 26/10/2012 16:15 |
Попробовал собрать схему на 5L0380 подключил, питание 5 вольт стабильное, но горит все время R61. Напряжений 12, 18, 24в нет |
| алексей18 29/10/2012 08:42 |
Каким трансом можно попробовать заменить T3 |
| kylikovy 08/02/2013 01:27 |
Для NCP1027P65 именно они и стоят (40-1PL46C-PWC1XG). Копаю такой же тв (мерцает экран, выкл.) |
| алексей18 10/02/2013 19:45 |
Замена блока питания решила проблему. Тема закрыта. |
