PHILIPS 42PFL3605H/12 Шасси TPM5.1E LA нет включения | |||||||
khairov 08/10/2012 16:34 |
MAIN: 715G3656-M1A-000-005B (WK:953)
PSU & INVERTOR: 715G3812-P02-H20-003D Пришел в ремонт с убитым main 715g3656-m1c-000-005b,заменил на свеже купленную 715g3656-m1а-000-005b,все заработало,но не так.вот ссылка видео как работает телевизор. http://www.youtube.com/watch?v=443hmeC-gRk&feature=youtu.be ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 17:35 Подскажите где копать. |
STRELETS 08/10/2012 18:43 |
А как насчет кодов опций, код панели... |
khairov 08/10/2012 19:42 |
все выставил по сервис мануалу. |
khairov 08/10/2012 20:19 |
В родной плате скорее всего убитый T-CON.но найти его сложнее чем готовую плату.Сейчас выеснил что телек умер после поподания воды.о чем мне ранее не сообщалось.матрица целая,без прожогов и прогаров. |
STRELETS 08/10/2012 20:30 |
Матрицу разбирал? Планки в порядке? |
khairov 08/10/2012 21:08 |
да,разбирал.все ОК.Когда плывет картинка слышен характерный писк со стороны процессора.если бы сдохла планка устойчивого изоображения не было бы. |
Иван Зенин 08/10/2012 22:41 |
khairov, что-то поддушивает максимку (U7053),писк,наверняка, с её стороны слышен.Ты бы померил,какое напряжение просаживается.(Для чистоты эксперимента можно отстегнуть панель). |
Wassaby 09/10/2012 01:26 |
Ну не может быть все ОК!. T-con снизу или сверху матрицы. Если снизу вода прпала на керамику на планке и вот результат. У меня по ходу было три дохлые кондеры на планке после заливки водой. |
khairov 09/10/2012 15:56 |
виновата левая планка ЖКИ матрицы.но не могу найти на нее схему.что на что менять незнаю.вообще эту планку реально поменять?там в одном месте небольшой прогар. |
semvictor 09/10/2012 17:03 |
khairov А нафига надо было включать панель с прогаром(шлейфа?).Скоро только кошки родятся-поэтому слепыми... |
Влад Р. 09/10/2012 17:46 |
Иван Зенин 09/10/2012 18:06 |
Найтись то она может и найдётся, только как менять то её, она же к шлейфам приклеена.Фотку прогара выложи, может удастся восстановить. |
Влад Р. 09/10/2012 18:10 |
Иван Зенин, Я про это же. Где-то на форумах рассказывали про этот двухсторонний токопроводящий скотч.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 22:16 Но это только рассказы, а на практике чтот не слыхал и не находил инфу про это. |
khairov 09/10/2012 18:31 |
место прогара пропаял металлизированное отверстие теперь он прозванивается тестером.меня больше интересует можно найти схему на нее,как и говорил Wassaby, несколько конденсаторов вылетели.номинала незнаю.завтра опишусь и скину фото планки. |
Влад Р. 09/10/2012 18:36 |
semvictor 09/10/2012 18:37 |
Про 2х сторонний проводящий скотч-точно фантастика! |
khairov 09/10/2012 18:39 |
может китайцы сделали.они рукастые. ![]() |
Влад Р. 09/10/2012 18:40 |
semvictor, Нет не фантастика, на мониторе посмотри про ремонт адресных драйверов на плазме. Даже ссылки были. |
khairov 09/10/2012 18:42 |
если схемы нету,тогда придется искать донора. |
Влад Р. 09/10/2012 18:42 |
ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 22:44
ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 22:48
khairov 09/10/2012 18:51 |
нет планку востанавливать буду. |
semvictor 09/10/2012 19:00 |
Влад Р. Читал по твоей ссылке.Сам понимаешь какой это гемор,особенно в провинции?А гарантии не даст никто.Не веришь-читай внимательно ремонт адресных драйверов.Процесс типа соединения нервных волокон человеческого мозга. |
Иван Зенин 09/10/2012 19:12 |
Конденсаторы померь в аналогичных местах на живой планке.Там не скотч, а токопроводящая анизотропная плёнка.Клеится при определённой температуре и под определённым давлением (что в домашних условиях практически нереально). |
khairov 10/10/2012 15:39 |
Всем спасибо!С Вашей и Божьей помощью аппарат заработал.На планке в месте где стоит разъем на подключения шлейфа с МАЙНом несколько дорожек не прозванивались на обратную сторону.4 часа работы с паяльником и лупой .Результат есть.Еще раз Всем СПАСИБО!!!Тема закрыта. ![]() |
khairov 10/10/2012 19:45 |
P.S.совет тем кто столкнется с такой проблемой.менять все конденсаторы которые вызывают подозрения(спасибо Wassaby, )но а также проверять на наличие перехода сигнала на обратную сторону планки.обычно выгорает там где есть няпражение. |
