THOMSON T32E97DU не запускается | |||||
филон 17/10/2012 15:57 |
На панели наклейка KONKA ; KPL+315A1C3E5 ; DH0516MA1C000340
power supply:34007238 , model: KIP+L110E02C2-01 OZ9906GH ; AZ324M-E1 main: MSD209*35015263 наклейка: KDL32JS97A-K-E5K tuner: TDTC-G311D.1007A2113 Если с составом что напутал, сильно не ругайте. что нужно дополню. На включение сетевой кнопки запускает питание, появляется +12 и +5в. потом щелчок в динамиках и подсветка на долю секунды, вместо +146в. показывает 156-160в. потом еще разок пытается запустится и снимается 146 и12в. PS_ON держится 3.5в. на ПУ не реагирует. Если снять сигнал PS_ON, тогда на блоке питания 0в. ; не маин 5В. и гоит красным дежурка. на ПУ тоже никак не реагирует. На маин 5в присутствует, светодиод горит. предохранители по 12в целые, ESR проверил все литы в бп. Непропая нет, под микроскопом смотрел. Телику год, Никакой инфы по данному тв. не нагуглил. Не нравится 160в, |
Влад Р. 17/10/2012 16:36 |
филон, Начни c проверки БП на столе. По возможности выложи фото и еще желательно разъемов, чтоб прочитать что на них. |
Nik 17/10/2012 17:18 |
Это где ты такие напряжения намерил? |
Влад Р. 17/10/2012 17:31 |
semvictor 17/10/2012 17:38 |
Хоть-бы тс(ы)профиль заполняли полностью... |
филон 18/10/2012 11:18 |
Напряжения и брал с разъемов. Только на верхнем незнаю что должно быть. Вот недпись на нём (BKL T) (PWM/AD) (GND) (VSYNC) |
филон 18/10/2012 14:17 |
Так что подать не эти клеммы(BKL T) (PWM/AD) (GND) (VSYNC), чтобы запуск не блокировался, если отдельно БП на столе запускать? |
Nik 18/10/2012 15:12 |
Смотри почту. |
филон 18/10/2012 16:35 |
Nik, извини, адрес почты был нерабочий, теперь поправил. Намыль по новой. |
Nik 18/10/2012 17:04 |
Отправил. |
филон 18/10/2012 17:45 |
Nik, только сейчас переактивировал профиль, повтори плиз. |
Nik 18/10/2012 18:09 |
Сделал. |
Centaurus 19/10/2012 00:29 |
Может схема есть? Не могу найти в инете. |
филон 19/10/2012 11:00 |
Померил PFC в дежурке 310в, в рабочем 395в без провалов.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 19 2012 VSYNC- сразу после включения 2.5в и падает до 0в когда уходит в защиту. PVM/AD - сразу после включения 0.2в и очень короткий импульс около 5в при срабатывании защиты BKL T - всегда 0в. |
филон 19/10/2012 12:59 |
Centaurus, Твоё мыло некоректно ,
Снял я разъём с (BKL T) (PWM/AD) (GND) (VSYNC) , блок запустился и работает, повесил лампу в нагрузку 160в. держит нормально. а родная подсветка гореть не не желает. Как проверить ЛЕД лампы? ДОБАВЛЕНО Октябрь 19 2012 Всё замыкается на чипе BALANCE N7101.он камандует драйверами подсветки. А вот как определить кто его блокирует. Куда копать? ДОБАВЛЕНО Октябрь 19 2012 Centaurus, стукни к Nik, |
Иван Зенин 19/10/2012 14:04 |
филон, сколько без нагрузки на подсветку идёт? |
филон 19/10/2012 14:12 |
160в |
Иван Зенин 19/10/2012 14:15 |
Маловато.Диоды поджигаются намного большим напряжением,чем требуется для поддержания горения (до 320в должно быть). |
филон 19/10/2012 14:18 |
Меня напрягает сигнал BKLT_EN на нём постоянно 0в, он приходит с с основной платы и через 1Ком подаётся на чип .
ДОБАВЛЕНО Октябрь 19 2012 На разъёме подписано 146в. диоды вспыхивают, и отрубается. нет условия для работы. Кто то блокирует. ДОБАВЛЕНО Октябрь 19 2012 Опаньки, а этого сигнала нет, не подключен. Про него забываем. ДОБАВЛЕНО Октябрь 19 2012 Остается PWM/ADIM для связи . На нем тоже тишина. Подскажите куда копать, Я думаю с основной платой проблемы. Может память обнулить, но как не знаю. ДОБАВЛЕНО Октябрь 19 2012 Основная плата |
Влад Р. 19/10/2012 14:53 |
Влад Р. 19/10/2012 15:25 |
Приведу пример работы дневных ходовых огней, могут обрываться периодически. Исходя из этого, измерительными приборами не всегда определишь исправность. |
Centauruse 19/10/2012 20:32 |
Извините, пропустил букву в адресе почты, также загубил акаунт Centaurus. ![]() |
филон 24/10/2012 15:53 |
Влад Р., * Лед лампы* словосочетание нарицателоное, Блок светодиодов и работает как лампа подсветки, Я имел в виду какие неисправности к примеру повышенный ток потребления или пульсации тока могут вызывать ошибку . Как это бывает с с обычной подсветкой на люмиках. Теперь о поломке. С блоком питания я закончил. Плавно перемесился к МАИН. Прошивку в сервисе с Мистери подогнали
ДОБАВЛЕНО Октябрь 24 2012 У них маин и панель одинаковые. Так вот, телек запускается и работает сколь угодно долго пока не выключишь в дежурку. а далее теже грабли. Пока пробуем искать маин. Заказали ждём. |
dsk_z 26/10/2012 16:32 |
У меня такаяже плата питания. Аналогичные симтомы были из-за сгоревшей микросхемы, указанной на рисунке под черным радиатором. Дежурка была а при включении скачок на 0 и снова вдежурку. Не могли бы указать что написано на микросхеме, а то моя выгорела полнустью, осталась одна большая дырка на весь корпус. Схем к сожалению в сети пока не нашёл. |
филон 26/10/2012 16:38 |
Centauruse, Нашол ? |
филон 08/11/2012 12:55 |
Замена маина помогла ![]() Тему закрываю. |
pavelplat 28/03/2013 11:12 |
Извините за влезание в чужую тему, хочу дополнить, так как аппарат сделан. С указанным выше дефектом пришел телек. После тщательного изучения работы схемы защиты БП и инвертора
был сделан вывод, что виновником отключения является каскад на Q7003 управляемый 5 ножкой (status) OZ9906. В момент запуска на этом выводе появляется пакет импульсов, что приводит к невозможности блокировки напряжения Vref ключом Q7003, которое и подается через диод D954 в схему защиты что приводит к остановке БП. Проблему описал, думаю соображающему мастеру не составит труда решить этот вопрос ![]() |
