LG модель 32LC7RC-TA. не запоминает настройки | |||||
| omega-xxll 05/11/2012 19:44 |
телевизор LG модель 32LC7RC-TA.
Состав: Панель T315WX02 Шасси HOXI M9E19C V1.2 Проц. Под радиатором Flash F25L004A Eeprom 24c32 Звук TDA7266SA пришел с сильным фоном по звуку, прошелся ESR заменил почти половина литов звук восстановился вот только еще проблема не запоминает настройки, при отключении из сети меню переводится с русского на китайский и нет настроенных каналов помогите разобраться. |
| Sacha29 05/11/2012 20:03 |
Пользовательские настройки,знаешь где сохраняются? ![]() |
| Иван Зенин 05/11/2012 21:47 |
Eeprom новую не подкидывал? |
| semvictor 06/11/2012 18:26 |
omega-xxll Чего еще ждешь? Тебе Иван Зенин дал направление. |
| Sacha29 06/11/2012 18:47 |
так проверяются клиент или начинающий ремонтник ![]() |
| semvictor 06/11/2012 18:50 |
Все мы с чего-то начинали.Не стоит строжить таких.. |
| Sacha29 06/11/2012 18:54 |
Просто ждал что он скажет,.Да я то не против, |
| omega-xxll 07/11/2012 07:30 |
Sacha29, там нет такой функции
ДОБАВЛЕНО 07/11/2012 08:36 Иван Зенин, Eeprom не подкидывал нет такой но вероятно в ней и проблема при нажатии кнопки повер телик несколько секунд примерно 15 не включается может я конечно ошибаюсь но задержка на прошивку чистой епром. при сканировании находит каналы но по окончании скана каналы не показывают |
| semvictor 07/11/2012 10:32 |
А программатор у тебя есть? |
| omega-xxll 07/11/2012 14:36 |
semvictor, да конечно http://www.rlocman.ru/i/Image/2009/05/04/9.jpg такой пойдет? программатор пик епром правда смд не очень удобно прошивать но ничего под паеваюсь |
| Sacha29 07/11/2012 15:36 |
А что чистая неканает,ставь и проверь.Тока не перепутай,по моему там ещё 24с02-её не трогай!!!.Вообще фото майна выложи обе стороны.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2012 16:39 [quote="omega-xxll"]Sacha29, там нет такой функции. я намекал про Eeprom |
| omega-xxll 07/11/2012 16:14 |
Sacha29, да где то я читал что к этому телику чистую можно подкинуть да тут нашел проверенную микросхему завтра в паяю и увидим в ней дело или нет и фото только завтра смогу скинуть. спасибо всем за участия |
| semvictor 07/11/2012 16:33 |
omega-xxll а ссылку ты свою открывал? http://www.rlocman.ru/i/Image/2009/05/04/9.jpg ? |
| omega-xxll 07/11/2012 19:20 |
| semvictor 07/11/2012 19:45 |
Сможешь на нем считать и сохранить эпром(24с32),затем обнулить ее и поставить на мэйн для проверки?Сохрани обязательно свою прошиву.А ссылка твоя не открывается все же никаким браузером. |
| omega-xxll 07/11/2012 19:58 |
semvictor, да бог с ней с ссылкой фото выложил. а с епром только завтра |
| semvictor 07/11/2012 20:03 |
Давай,не пропадай.. |
| Барон 07/11/2012 21:54 |
| omega-xxll 08/11/2012 03:44 |
Барон, EEPROM и EPROM - не одно и тоже
этого я не знал можно по подробнее |
| omega-xxll 08/11/2012 10:20 |
[quote="Sacha29"]А что чистая неканает,ставь и проверь.Тока не перепутай,по моему там ещё 24с02-её не трогай!!!.Вообще фото майна выложи обе стороны.
| omega-xxll 08/11/2012 13:16 |
ага точно епром битая. с неё считывается а заливаться не хочет, а можно в место 24c32 поставить 24c16, потому что судя по считанной прошивки там инфа в 24c02 влезет. по этой ссылке http://monitor.net.ru/forum/topic251820-4992.html есть прошивка флешь и епром и судя по той прошивке все же нужна 24c32. я наверное сам ответил на свой вопрос |
| Иван Зенин 08/11/2012 13:38 |
Нельзя,у неё битность другая. |
| omega-xxll 08/11/2012 13:57 |
а в каких аппаратах установлена такая епром купить сейчас нет возможности |
| semvictor 08/11/2012 16:34 |
Да невозможно перечислить во скольких-очень во многих. |
| omega-xxll 08/11/2012 17:01 |
в материнских платах , в магнитолах в чем ни где не встречал до этого |
| Sacha29 08/11/2012 17:12 |
Интересно в магазине у тебя нет,подойди в СЦ может продадут. |
| omega-xxll 09/11/2012 08:11 |
в магазине есть только ближайший магазин в 60 км зимой ехать ломы но похоже придется |
| vebs 09/11/2012 13:50 |
Какую то ерунду спросил. Везде, как грязи. Шерсти разборку знакомых, если не нажил свою.
Можно поставить 24С64 , 24С128, 24с256 , 24с512 |
| omega-xxll 09/11/2012 16:03 |
(( Попробуй сначала залить в старую EEPROM - FF,))
я так и делал |
| omega-xxll 09/11/2012 16:35 |
все, работает хреновина спасибо мужики. сегодня сгонял купил 24c32 поставил чистой. память вернулась. всем respect и уважуха кто не прошло мимо |
| semvictor 09/11/2012 17:17 |
| Sacha29 09/11/2012 18:20 |
Теперь ты понял где схрон пользовательских настроек. ![]() |
