Плазма LG RZ-50PY10 chassis RF- 043B полосы в верхней части
yuritv
29/11/2012 22:59
Плазменный телевизор LG RZ-50PY10 chassis RF- 043B
Матрица LG 50" ,её состав:
PDP50X2A
PDP50X20562
CTRL 6871QCH045A IC2 TOP LGDP4012H IC3 BOT LGDP4012H
ZSUS 6871QZH036C YPPD-J010A 2штуки
YSUS 6871QYH032C тоже YPPD-J010A 2штуки
YDRV TP 6871QDH080A SN755866 6шт
YDRVBT 6871QDH081A SN755866 6шт
Нижняя половина нормальное изображение.Верхняя состоит из вертикальных цветных роящихся полос. Напряжения на верхних и нижних X 5v и 60v одинаковые. Напряжения на YDRV 15v и 5v есть вверху и внизу.IC2 TOP LGDP4012H на прогрев и нажим не реагирует.
редактировал bakum
Satt
30/11/2012 09:25
И в чем вопрос? Что посоветовал http://monitor.espec.ws/section31/topic210146.html
то и меняй.
yuritv
30/11/2012 10:18
Вопрос в том что полосы вертикальные .
yuritv
30/11/2012 11:06
На выходах верхних сканеров отсутствуют сигналы на нижних есть. Сравнивал сигналы CLC_BTM, DATA_BTM,LE-BTM с сигналами верхней планки сканеров CLC_TOP,DATA_TOP,LE_TOP. DATA отличается по форме сигнала и по постоянной составляющей. Осцилограф С1_65 . На фотографии дефекта чёрная полоса-снята нижняя микросхема верхней планки сканеров.
Nik_Al
30/11/2012 12:13
Ну дык... в чём проблема? Меняй плату Y-сканов и будет тебе щасте улыбка
Satt
30/11/2012 13:57
Чуть дешевле счастье будет, поменяв один scan. подшучивать, дразнить
yuritv
30/11/2012 14:49
Все сканеры звонятся тестером одинаково на выходах сигналов нет. Один снял наугад изображение как видите не появилось. Какой же из них сдох? Или снимать по одному?
Nik_Al
30/11/2012 15:33
yuritv писал:
Какие напряжения питания на нижней планке сканов?
Как вариант... вынуть планку из телевизора, подать +5 вольт (соблюдая полярность) с автономного БП. Дохлый драйвер обязательно нагреется... или выстрелит. С исправными ничего не случится.
yuritv
30/11/2012 16:15
Иван Зенин
02/12/2012 11:12
yuritv, поменяй на дохлой планке верхний с нижним сканы местами и всё поймёшь.
Nik_Al
02/12/2012 12:23
Иван Зенин писал:
Легко сказать... улыбка Перепаять драйвер - не разъем переткнуть. Да и ставить повторно перегретый при выпайке драйвер... я бы лучше заменил сразу на новый.
yuritv
03/12/2012 16:55
На верхней планке снял верхнюю микру и поставил вместо нижней. Теперь тоже самое только чёрная полоса вверху.
Иван Зенин
03/12/2012 18:59
yuritv, ставь тогда на место отсутствующий скан, походу в Y-main проблема у тебя,либо (что маловероятно) в лоджике.Кстати,при снятых планках сигналы также отличаются?
Nik_Al
03/12/2012 19:03
А со всеми впаяными микросхемами... получается, горизонтальной черной полосы нет, только вертикальные. Так?
Вопрос:Нафига ты в самом начале ремонта выпаял драйвер?
yuritv
03/12/2012 19:57
Со всеми впаянными микросхемами черной полосы нет, только вертикальные. Нафига, нафига-посоветовали! Теперь не знаю что покупать ctrl или Y. Когда отсоеденяешь Y от CTRL такие полосы на весь экран.
Иван Зенин
03/12/2012 20:07
yuritv, посмотри сигналы Y-drive на разъёме с лоджика,все ли присутствуют.
yuritv
04/12/2012 00:51
Иван Зенин
04/12/2012 08:53
yuritv, это мы уже читали.Посмотри то,про что я спросил.
yuritv
04/12/2012 10:39
Этих контрольных точек на Y ке нет ,поищу найду и напишу . Другую работу принесли (CRT) . Отложил пока плазму .
ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 11:43
Спасибо за участие.
Nik_Al
04/12/2012 10:52
yuritv писал:
Выпаивать Y-драйвер я не советовал
А проверить сигналы идущие от CTRL на Y-Sus никак?
yuritv
04/12/2012 12:29
Всё проверю и отпишусь обязательно.
yuritv
06/12/2012 11:21
При исследовании сигналов на входе Y_SUS выяснилось следующее. Отсутствует сигнал OC1_T при этом OC1_B и все остальные сигналы присутствуют.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 12:24
Отсутствующий OC1_T должен поступать на IC3 через R110 нет его и там.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 12:27
Вся цепь до CTRL проверена обрыва нет сигнала тоже.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 12:35
На CTRL сигнал выходит с IC48 (18н.) далее сборка резисторов RA129 и на разъём. Сигнала OC1_T нет и тут! На входе ic48 (2н.) его тоже нет. Эта 2н. вообще ни куда не идёт! Как такое может быть?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 12:38
Микросхемы 74ACT541 снял что бы убедиться что под ними 2н. ни куда не идёт.
Captain
06/12/2012 20:01
yuritv писал:
это выход микросхемы - буфера. Если головой подумаеш, то по даташиту буфера найдеш вход в буфер который и должен быть транзитным сигналом через буфер. Помереш его, дойдеш до контроллера, перекатаеш его и возможно что лоджик заработает. Ну или можно купить новый лоджик.
Nik_Al
06/12/2012 20:59
Ага, если есть Ик станция за две штуки баксов... смех
А греть феном... убить чип и плату!
Есть вариант - обратится в сервис с просьбой перекатать чип. Цена вопроса.. сколько сдерут? Мож быть проще новый лоджик заказать?
yuritv
06/12/2012 22:52
Captain, я так и думал. Вход в буфер нашёл только он ни куда не идёт. Хорошо видно на фото. Может в этой модели и не должно быть сигнала OC1_T ?????
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 23:55
Я имею в виду что 2н. вход буфера-это просто площадка которая как видно на фото не имеет ни с чем соединений.
yuritv
14/12/2012 08:56
Виной всему оказался искажённый сигнал DATA_TOP ,который поступает с CTRL и проходит через Y по цепи: (ic1,ic3) ; (ic 306,ic307,ic9);ic5.
ic 306,ic307,ic9 это три оптронные сборки по два оптрона в каждой видимо развязывают землю и виртуальную землю. После замены ic 306 сигнал DATA_TOP стал норм. и верхняя половина изображения появилась.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 10:02
Сигнал OC1_T появился после замены 74ACT541 на CTRL . Однако это ни как не повлияло ни на изображение ни на сигнал DATA_TOP.
