HYUNDAI 37 помогите вывести китайца из комы | |||
| Леонид Михневич 05/12/2012 16:36 |
LED HYUNDAI китай
Панель AL37AB10M1P4010BB майн HX6M48 LED V3.0 25Q32RVS10 NT5TU32M16PG-AC BM1084 CT3257A TL062C R2A15120 AP1534 Пришел LED HYUANDAI 37 китаец , нарушена цветопередача, слёт панели в сервисе, вошёл в сервис переключил панель изображение восстановились, при проверки теста полей отключили сеть LCD теперь постоянно работает в тесте полей не могу войти в сервис и отключить , отключал от сети не помогает, с пульта откликается на кнопку приглушения звука остальные не видит , на морде кнопки управления не работают, помогите вывести китайца из комы или прошивкой помогите. |
| Иван Зенин 05/12/2012 18:19 |
Бывает такое,когда нет одного из питаний проца.В верхнем левом углу от проца два стабика-живые ли? |
| Леонид Михневич 05/12/2012 18:38 |
Аппарата рядом нет завтра проверю, отпишусь, думаю, что проблема всё таки в прошивке, при отключении шёл тест полей и после включения идёт. Завтра проверю, отпишу. |
| Леонид Михневич 06/12/2012 05:12 |
Стабилизаторы U8 -1.8 вольт U9 -3.3 вольт, норма проблема всё таки, в прошивке. |
| Borek 06/12/2012 05:30 |
Леонид Михневич писал
см. личку |
| Леонид Михневич 06/12/2012 12:06 |
На морде HUYNDAI , на задней крышке нет информации. проверял напряжение на стабилизаторах U8 - U9 оставил аппарата включённым, переключались поля цветности, через минут 10 ушёл в дежурку , запускаю по новой тв ожил пошло меню, наверное нужно было подождать когда пройдёт тест полей и аппарат перезагрузится . Теперь проблема не могу переключить панель цветопередача нарушена ( то есть в сервисе не могу найти выбор панели) вперёд принял переключение полей за восстановление , подскажите где в сервис меню панель сменить. Фото пульта и меню прилагаю. |
| weo 06/12/2012 12:31 |
SPECIAL SET --- LVDS TI MODE |
| Леонид Михневич 06/12/2012 13:28 |
спасибо, завтра попробую, отпишу.
Спасибо всем принявшим участие в теме. LED выдан, клиенту. Прошивку слил. |
