Philips 26PFL3403/10 не включается | |||
Valentin59 26/12/2012 13:52 |
Шасси TCM1.0E LA
Состав: Processor MT8200ALE 0818-BDSL B182P35 HDMI: MT8293AE, Flash AM29LV160M EEPROM 24C32 Пришел в ремонт со снятой релюшкой K1, на которой были оборваны волоски катушки. Была установлена новая релюшка 5В. Но при включении телевизора в сеть она не срабатывала (нет 5В), потом был обнаружен кондер С6 0,1U который показывал 7кОМ, после его замены при включении в сеть реле срабатывает, появляется напруга сети на основном блоке питания (колектор полевика), но нет реакции на кнопки клавиатуры (телевизор не переходит в рабочий режим). Выходных напруг +12 +24 +5 нет, на микросхемах IC2 L6563 и L6569 питания нет. Пульта не привезли. Он без пульта с клавиатуры должен запускатся? |
edin 26/12/2012 15:02 |
Valentin59, Если был выключен с пульта ,то с пульта должен включится. |
Valentin59 26/12/2012 16:33 |
Светодиод горит постоянно красным. |
Иван Зенин 26/12/2012 19:20 |
Valentin59, расскажи, как пытаешься его запустить? |
Valentin59 26/12/2012 19:38 |
Обнаружен оборваный микрорезистор R813 2,7Ом по VAC, после замены появилось 5 V на выходе, но 12 и 24 всеравно нет. |
Valentin59 26/12/2012 21:20 |
Есть кто живой на этом форуме? |
Pioner 26/12/2012 21:30 |
на основном блоке питания возле оптрона смотри низкоомные резисторы, перемычки, были проблемы чаще всего там, поз. номер не помню..... |
Valentin59 27/12/2012 11:32 |
Помогите розобратся со схемкой питания микросхем L6563 и L6599 |
Sacha29 27/12/2012 11:55 |
P-N-P транзистор не откроется ,пока оптопара не сработает!
Проверяем(Схему) Protection Section.PW сигнал есть?(Statbyi) |
vebs 27/12/2012 13:48 |
На твоем рисунке....
1.Относительно какого корпуса PCND или ACND? 2.ZD1 менял? 3.Q11 проверен? 4.При ON/OFF на базе Q11 что меняется? 5.Резисторы не текут? 6.Отключи сначала VCC1 , что будет на VCC2 ? 7.Отключи все от коллектора Q11, появляется на нем напряжение? |
kos0008 27/12/2012 14:01 |
R85-0 |
vebs 27/12/2012 14:44 |
Valentin59, собираешься молчать? |
Valentin59 27/12/2012 15:02 |
Ответ будет. Пока что проверил:
1. .Относительно корпуса PCND и ACND 0В. 2. ZD1 отпаял и проверил тестером, в норме. 3. Q11 проверен, в норме. 5. Резисторы в норме. |
vebs 27/12/2012 15:10 |
Первое.Не ответил на все вопросы. Проверять можно до второго пришествия. А потом над своей ленью смеяться. ЗАМЕНА! |
Valentin59 27/12/2012 15:11 |
4.При ON/OFF на базе Q11 ничего не меняется.И светодиод постоянно красный. Сейчас буду отключать VCC1. |
vebs 27/12/2012 15:13 |
Ты ищешь питание VCC 1 -2 или пытаешься запустить девайс?
Реши для себя сам . В Филах девайс включается не Power, а Pr + |
Valentin59 27/12/2012 15:35 |
6.Отключил VCC1 ,на VCC2 0,5В.
7. Отключил все от коллектора Q11, появилось на колекторе 9В.!!!! ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 16:37 Уточнение: на колекторе Q11 появляется сначало 11В потом падает 9В - 7В. 5В.....1В остается. |
vebs 27/12/2012 15:37 |
Емкость С11 нужно было оставить! Тогда наверняка не +9 в , а больше появится. При замыкании 3 - 4 ног , на коллекторе Q11 есть изменения?
Реши задачку! При ключе K1 - ON и OFF |
Valentin59 27/12/2012 15:46 |
Да, С11 отключен, потому, что там удобно было отключить перемычку до него. Сейчас впаяюна колектор другой кандер проверю напругу. Потом попробую перемкнуть оптопару. |
vebs 27/12/2012 15:48 |
Жду....
ДОБАВЛЕНО Четверг, 27 Декабрь 2012 Ау! |
Valentin59 27/12/2012 15:55 |
Подключил С11 напруга всеравно падает. Но когда перемкнуть оптопару на колекторе 19В. |
Satt 27/12/2012 16:00 |
ну наконец то!
Продолжим! Теперь коллектор подпаяй, к микрам. И перемкни о чем я тебе писал раньшев пункте N если напряжения питаний появятся ,даже при подключенном коллекторе к микрам, то пойдем дальше. Жду. Не тяни.... Короче! Мне скоро уходить на заказ...По сему вот тебе Ц,У, При всем запаянном и замыкании 3 -4 появляются напряжения на БП 12 в , 24 в ну или какие там еще положены? Если напряжения с подключенными микрами появляются при замыкании 3 -4 . То ставь вольтметр на ноги 1 -2 , но относительно уже корпуса всего девайса. И нажимай не кнопку Power, а когда она горит красным, нажимай на кнопку программа. И рассказывай что меняется на ногах оптопары 1 и 2. |
Valentin59 27/12/2012 16:14 |
Напруги появились, лампы засветились |
Satt 27/12/2012 16:16 |
Уже хорошо! Значит силовая часть БП рабочая. На ноги 1 и 2 оптопары и кнопку канала на телевизоре нажимай! |
Valentin59 27/12/2012 16:20 |
При програм + на ногах 1 и 2 оптопары ничего не меняется. |
Valentin59 27/12/2012 17:13 |
Дальше |
Satt 27/12/2012 17:23 |
QS3 как себя чувствует? у тебя видно, проблема далеко не в БП. Вряд ли через онлайн, можно помочь отремонтировать.
"С" цел? |
Valentin59 27/12/2012 17:44 |
QS3 в норме, сейчас отпаяю первую ногу оптопары. А в чем может быть проблема нет сигнала Statbyi?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 18:48 RB5 цел |
Satt 27/12/2012 17:50 |
Проца питание, кварц ,прошивки, да до хрена еще чего. |
Valentin59 27/12/2012 17:53 |
Попробую осцилографом проверить Statbyi |
Satt 27/12/2012 17:53 |
Что делали с ним до тебя, тебе уже никто не поведает. |
Valentin59 27/12/2012 17:59 |
Наверно. При нажатии програм+ на Statbyi никакой реакции. Он точно должен запускатся кнопкой програм+ , пульта к нему не привезли. |
Satt 27/12/2012 18:05 |
А убедить себя сможешь ( заодно и меня) , найдя завтра пульт от Фила. edin, пишет другое. Ищи пульт. Может пора выдавать готовый аппарат клиенту, а ты его мучаешь! |
Valentin59 27/12/2012 18:33 |
Перемкнул 3-4 ноги оптопары и подключил все узлы телевизора, включился, на экране окно с выбором языка, страны, и настройки, на кнопки не реагирует |
Satt 27/12/2012 18:38 |
Ну так ты его "рубильником" вкл. А должен проц включиться и включить девайс!
А ты уверен, что кнопки рабочии и доходят до проца? |
Valentin59 27/12/2012 18:43 |
Кнопки проверял, рабочие. А доходят ли до проца надо смотреть. |
Satt 27/12/2012 19:18 |
Возможно твои клиенты загнали девайс в защиту от детей. Вот кнопки на TV и молчат. |
Sacha29 27/12/2012 19:42 |
Сразу надо было смотреть PW а не раскатывать сопли по монитору Даже если тело заблокировано,в чем проблема Eeprom читсую ставь,и глянем.А перед этим проверить все напряжения проца,также генерацию,обмен данными. |
vebs 27/12/2012 19:50 |
Парень учился думать логически. |
Sacha29 27/12/2012 19:53 |
Логически думать должен автор с самого начала,а не вбивать тут.А не ремонтировать ИБП.Лишнее тело движения делает Я против тебя не чего не имею
vebs.Останемся при своих мнениях. |
vebs 27/12/2012 19:56 |
Если у него окажется, что клава в защите от детей, то в предпразничные дни , и я бы тоже нос в запарке почесал минут 30.
А вообще ему респект, если он взялся после мудаков за девайс. Этот парень хоть мастер, пусть и без опыта. И помочь было желание. О пользователе Valentin59 Зарегистрирован: 11.12.2010 А вот когда участники стараются помочь клиентам только, что зарегившимся, вот тут плеваться хочется. И с такой настырностью помогают, что думаю, МАСТЕР он, или холуй у КЛИЕНТОВ.
А я вообще пофигист. И ни против кого ничего не имею , кроме как против КЛИЕНТОВ , ошивающихся на форумах. Жаль было ТС. |
Sacha29 27/12/2012 20:14 |
С наступающим новым годом однако.Само собой настроения хорошее,но автор молчит. |
vebs 27/12/2012 20:15 |
Так он же решил. Пульт завтра найдет, и напишет, что к чему.
Ты почитай в начале. Он говницо то нашел в БП, а прошлые лабухи - НЕТ. Единст загвоздка отсутствие пульта. Был бы он, может и не было бы этой эпопеи. |
Sacha29 27/12/2012 20:21 |
Согласен,был не прав беру свои слова обратно
Будем ждать,пойду с нотбуком бороться |
vebs 27/12/2012 20:21 |
ТС не повезло дважды. Лабухи подгадили, клиенты зажали пульт |
Valentin59 27/12/2012 20:35 |
Привезли пульт, не реагирует. И еще новая инфа что он грозовой. Хочу прошить епром. |
Sacha29 27/12/2012 20:43 |
Потом скажут что его топили.Замеры на майне,будешь делать?Eeprom шить не надо,просто подставь новую. |
vebs 27/12/2012 21:09 |
Valentin59, ну ............теперь точно закрывай крышку. Шансы есть иногда в CRT грозовых поковыряться (по опыту), в LCD их 0.01 процент!
Тебе не повезло трижды! Конечно послушай Sacha29, делай замеры, попробуй. Но шансов ....... |
Satt 28/12/2012 13:54 |
Valentin59, что молчишь? Заштопал, прошил? Какой результат? |
Valentin59 28/12/2012 16:13 |
Зашил епром, тоже самое. А при включении перемычки на оптопару дисплей не засвечивается вобще, только при выключении с розетки на долю секунды загораются лампы. Хорошо что сделал дамп. Думаю наверно купить новую материнку на него SSB KB-6160. http://tehnomaster.biz/shop/tv_shop/materinskie_platy_ssb/materinskie_platy_ssb_raznye
Что посоветуете? |
vebs 28/12/2012 20:39 |
Я бы вернул клиенту. И не тратил время на грозовые. Ты подсчитал, какова твоя прибыль, при покупке SSB? Кстати, ты за деньги чинишь, или из-за любви к электронике |
