THOMSON 32LB040 LCD негатив
dmitriymoskvin
21/01/2013 17:10
TV THOMSON 32LB040KG LCD
проц-PW118B-10
память-M29W320EB
видео - SAA7117A
звук - MSP46XYK, STA515W
БП-дежурки - STR A6159
Пришел тот самый тел. http://monitor.espec.ws/section31/topic210876.html спустя месяц но с другим диагнозом "негатив".
Проверил напруги БП:
3.2В, 24В,12В, дежурка 5.2В
С панелями опыта работы нет. С чего начать, что такое T-CON?
Sacha29
21/01/2013 17:41
Фото все панели(задней части).
dmitriymoskvin
21/01/2013 20:30
Sacha29 писал:
Добавил
RAMMER
21/01/2013 20:41
Панель и имя T-con озвучь ...
Nik_Al
21/01/2013 20:48
dmitriymoskvin писал:
что такое T-CONT?
Тайминг контролер подмигивание
dmitriymoskvin
21/01/2013 21:16
RAMMER писал:
В первом сообщении я спрашивал, что такое T-cont?
С панелями малый опыт.
Sacha29
22/01/2013 06:45
Грубо говоря T-con управления матрасом,Глянь куда у тебя LVDC уходит там и T-con.
С майна жирный,чёрный кабель(тонкие проводки,витые пары) уходит под металлическое шасси,там и стоит модуль теконь.Сперва в тест ввести надо,или К.Т на нём измерить,ну и гамму.Но матрас пропиши какой,и тот самый теконь.Металлическое шасси сними,там наклейка на панели.
dmitriymoskvin
22/01/2013 10:26
Sacha29 писал:
Матрац-V320B1-L01
T-con - V320B1-C
Sacha29
22/01/2013 10:33
Теперь внешний вид T-con(Фото)
На T-cone есть AS15-G?И как она поживает.
dmitriymoskvin
22/01/2013 11:02
Внешний вид T-con
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 10:26
А вот AS15-G нет такой.
dmitriymoskvin
22/01/2013 12:16
подкинул все обратно, воткнул VGA с ноута все ОК. A все AV также как и было. Думаю, что в T-cont рано лезть. Сейчас COMPONENT проверю.
Sacha29
22/01/2013 12:22
Тока почему,это вспоминается поже проверить на всех входах :appl
dmitriymoskvin
22/01/2013 13:42
на входе COMP тоже негатив, только на VGA изображение в норме.
Иван Зенин
22/01/2013 14:02
dmitriymoskvin, для начала смотри питание аналоговой части (ищи 8v).
dmitriymoskvin
22/01/2013 15:02
Иван Зенин писал:
присутствует, только не 8v, а 5 v по схеме тоже 5 должно быть.
Sacha29
22/01/2013 16:36
Проблема с Video Decoder?Кварц пощупай,питания,...
Eeprom подкинуть прошитую.
dmitriymoskvin
22/01/2013 16:38
попытался погреть видео-декодер, изображение моргать начало, больше греть не стал да и второй раз боязно.
Чет думается это видео-декодер SAA7117A
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 15:57
Sacha29 писал:
На счет кварца, тоже думал, но не подкидывал другой, попробую.
А с eeprom посложнее, нет такой. Да чет-то и не очень думается, что она. Хотя иногда лезешь в дебри, а все проще оказывается.
Надо-бы отдохнуть чуток.
Sacha29
22/01/2013 17:02
Что-бы проц забраковать надо всё перепроверить.
dmitriymoskvin
24/01/2013 23:07
Всем ПРИВЕТ! День отдыха и с новыми мыслями новый вопрос. Микросхемка IT500 на 16 ножек FSAV330 работает как ключ переключения входов COMP и VGA?
Вопрос почему на COMP остается негатив, а при переключении VGA изображение в норме? Ведь после нее VGA и COMP формируется в один и тот же вход.
При включенном COMP на первой ножке ничего, а при вкл. VGA 3.3 вольта. На 16 питание в норме 5 вольт.
Иван Зенин
24/01/2013 23:20
dmitriymoskvin, VGA идёт мимо аналоговых цепей.
dmitriymoskvin
24/01/2013 23:55
Иван Зенин писал:
За аналоговые я молчу.
А VGA и Pr Pb Y? это одинаковый сигнал?
Иван Зенин
25/01/2013 08:14
Нет. Это тоже аналоговый (только отдельно яркостной и цветоразностные).
vebs
25/01/2013 09:30
Сделай эксперимент. Подсоедини к VGA копм. И поставь разрешение самое маленькое. Т.е. сигнал , как на аналоге получится разрешением. Вопрос. Покажет негатив?
видео - SAA7117A
память - PW118B
Какой проц? RAM ?
dmitriymoskvin
25/01/2013 12:23
vebs писал:
ИХМО дело не в аналоге или цифре. А в обработке разных разрешений.
видео - SAA7117A
память - PW118B
И кстати. Где название проца? Какая RAM ?
В перечислении состава, звук имеет последнее место. А вот проц, RAM поважнее будет.
с разрешением 800х600 (меньше нет) все ОК. А с увеличением тоже хорошо, только картинка меньше становиться.
кстати, все AV перестали показывать, только COMP работает с негативом.
vebs
25/01/2013 14:47
Личку глянь
dmitriymoskvin
25/01/2013 19:38
со входом в сервис может кто поможет?
dmitriymoskvin
26/01/2013 01:09
уже вошел, спасибо.
dmitriymoskvin
26/01/2013 19:39
после поисков service menu вошел в него, ( в дежурке VOL-, после на пульте VOL- и ждем запуска) сбросил ошибки и COMPONENT заработал. AV не работают. Про ВЧ ни чего не скажу, нет внешней антенны, и генератора вместо нее тоже нет
После сброса тел стал включаться с запросами всех параметров (языка, настроек и пр.) и так при каждом включении тел. Как при первом вкл. после сброса в зав. настройки
ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 18:40
Вот теперь нужна прошивка.
Sacha29
26/01/2013 19:58
Негатив то истребил,или ещё куча проблем добавилось улыбка vebs, Что всё в личку,или от лишних глаз,..что-то секретное.
vebs
26/01/2013 22:53
Да нет! Ничего секретного! В личке разъяснил, как найти мануал можно по шасси
Sacha29
26/01/2013 23:29
Теперь проще готовую настроенную прошивку(ПО) найди.
Вспомни ты там что-то грел,не мог ли убить!
Vebs, дай ему прошивку,с рабочего тела улыбка
dmitriymoskvin
26/01/2013 23:31
истребил, я по русски пишу
вот для убеждения
Вы обсуждать тоже мастера, я же писал, что не делал панели, так мелочевку, то по питанию, то в инверторе (по-моему он та обзывается) литы менял и на этом останавливался. А тут вот решил попробовать.
Ну блин и желание делать отбиваете.
vebs
27/01/2013 00:10
истребил
прошивку НАШОЛ
dmitriymoskvin
27/01/2013 00:16
СТОП. Никто не говорил что все ОК. Истребил негатив, а вот в память не записует параметры которые выставляешь. И при включении все снова (ЯЗЫК, СТРАНА,..)
ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 23:18
Прошивку нашел, да общения немного бы по этому поводу.
Sacha29
27/01/2013 12:47
dmitriymoskvin, ты зашил прошивку (рабочую 100%)?
dmitriymoskvin
27/01/2013 13:10
Пока ни чего не шил, это старая пока.
Алексей 3
27/01/2013 16:27
Может чем помочь(в пределах моей компетенции)?На столе тело с проблемой по памяти ,но по сервису не было сброса.С видео всё в норме у него.
vebs
27/01/2013 17:27
Проблема по памяти у тебя в чем заключается?
Алексей 3
27/01/2013 17:41
Первый раз включился прошёл настройку по каналам,работал 40-50 минут выключил с пульта,после включения цифры каналов переключаются, а тюнер не перестраивается. Похоже его делать пытались(хозяин не сознаётся) Тюнер был загажен флюсом.После приведения тюнера в порядок история повторилась.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 18:50
Да и история моего аппарата у меня началась с выходного конденсатора 470 мкф(ср616) по выходу бп дежурного режима(ёмкость составляла 21мкф)
vebs
27/01/2013 19:12
флеш
Алексей 3
27/01/2013 20:25
Спасибо Уважаемый,Вы подтвердили мои догадки. Получается я не могу быть полезен Дмитрию. Будем искать дамп и переходник .Программатор есть. Микросхему купим. Посоветуйте пожалуйста замена 29W320EB70N6 понадобится? Или достаточно перепрошить имеющуюся.
Иван Зенин
27/01/2013 20:43
Пробуйте, ребята.
vebs
27/01/2013 20:58
Алексей 3 писал:
Отзыв о них плохой.
Алексей 3
27/01/2013 21:18
Не оскудеет рука дающего! Спасибо Иван и vebs(простите не знаю по имени) за советы и прошивку .О итогах напишу. Переходник придётся на ручках делать наверное.Ну да ладно где наша не пропадала...
dmitriymoskvin
01/02/2013 21:48
Всем снова привет! приобрел программатор postal с паяльной станцией для дальнейшего ремонта панели. Вот только снова не пойму, что делаю не так.
С первого раза подключил программатор навесным способом зажимчиками к ножкам gnd, sda, scl, acc, на программаторе соответственно.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2013 20:49
Сделал backup кнопкой read получил:
Connection opened .
First 64k is FF !
- AutoSize Stopped .
SPI Read 65536 OK
Chip is Empty or Erased .
All Data = FF
- COM closed.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2013 20:53
Далее выбираю прошивку bin. ту которую давали и write, получаю: какую то ошибку
Status stored for use ...
Busy Error Status Write .
Busy Error Status SST .
Mode clear - restore .
"Auto" = Combined Mode .
Error num = 1
Erase Not Need .
Chip is Empty .
Busy Error Step 0.
Error SPI Flash !
Stop at : 2097152
Error num = 5
- COM closed.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2013 20:57
что я не так делаю? Или память негожая 24с64 или я не еду...
подшучивать, дразнить скорее всего второе смех
сейчас выпаял навесным способом подкинулся к памяти и тож самое
Sacha29
01/02/2013 22:40
Ты что там прошить пытаешься, память или флеху? Программатор то купил что-ли..Тритон рулит,и нечего лишнего.Postal собрал для специфических микрух.
Sacha29
02/02/2013 07:40
dmitriymoskvin, тебе Иван Зенин, выложил прошивку на флеш,вот флеш и шей.А память подождёт
Алексей 3
03/02/2013 16:37
Я извиняюсь с программатором у меня не сложилось(не добыл) можно что нибудь посоветовать как и чем слить прошивку flash без демонтажа микросхемы ( есть пони по 24С64 проблем с ней нет )комп старенький(com и LPT на борту).Слить хочу то что есть и сравнить прошивки прежде чем изменения вносить.На схеме вижу Rx-Tx(5-10) на VGA входе.Но не знаю как к ним подступиться.Пинните в нужном направлении.
Sacha29
03/02/2013 16:45
Неужели трудно,чела найти,или в любой частный СЦ,подойти спросить прошить эту новую болванку.
Тут ребята пользуются спец программаторами,типа тритона.
Алексей 3
03/02/2013 21:25
Долго не трогал телевизор -дефект спрятался вот бы сейчас слить flash пока всё работает. Очень на неё похоже однако...
Иван Зенин
03/02/2013 21:32
Алексей 3, не может прошивка самопроизвольно восстанавливаться.
Алексей 3
03/02/2013 21:36
Самому хочется и дело не в ребятах.93и24 шил вне схем; просто внутрисхемно не шил никогда.93и24 шил (старенький комп из-за этого не выкидываю).
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 22:49
тогда мой случай может быть в плате(прогрев и здравствуй сопротивление) или тюнере.Если я правильно понял...кстати дефект пошёл.Автонастройка просвистела весь диапазон и сказала -нет ничего.
Алексей 3
03/02/2013 22:28
Иван есть такая штука freezer 1 пшик на flash в дежурном режиме и он вернулся ,настроил каналы и т.д.Значит замена 29w320 всётаки нужна.Поэтому слить родную(хоть и кривую) надо на случай всякий.(Вдруг прошивка не пойдёт дабы избежать плясок с бубном вокруг Thomsona)
dmitriymoskvin
12/02/2013 22:45
Подниму тему т.к. ТВ еще находится у меня и клиент не подгоняет. Вчера исколесил весь г.Алчевск в поисках спеца с программатором т.к. мой postal прошивать такую вещь не хочет, (так сказали мастера форума, да и сам убедился на все 100% своим и мастера с сервисного центра Булат). Заказал панельку в программатор, вытравят, всего 15грн сказали дня два-три подождать.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 21:47
На обратном пути посоветовал один товарищ СЦ КОРСАР с Луганска. Так сегодня с утра решился, и пожалел что решился. Долго я там объяснял что мне надо, но объяснил, людей таких не перевариваю, которые считают себя умнее всех показывая это. Зазнавшиеся что-ли, (не в обиду ко всем остальным МАСТЕРАМ, просто по другому не скажешь).
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 21:52
Короче прошили той прошивкой, что давал Иван Зенин чистую флеш поменяли и все по прежнему. За работу 300грн Я в шоке. Я такими ценами всех своих клиентов распугаю.
И еще сказали, что возможно в самом процессоре заложена какая-то программка. И добавили чтоб я обратился к спецам которые смогли бы поднять проц (проверить качество пайки на нем). Тут я офигел вообще. А к кому я тогда приезжал? шок
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 21:53
Че делать, а? Тока без приколов.
dmitriymoskvin
12/02/2013 23:20
eeprom кто нить подкинет?
dmitriymoskvin
13/02/2013 00:31
Num of device to use = 0
Connection opened .
Checking, Wait ...
16-bit detected ...
Checking Size ...
Next A2(51) is clear .
24C64 detected .
Chip Size = 8192
- Will Use As Buffer Size .
EEPROM Read 8192 OK
EEPROM Verify 8192 OK
usb-device closed.
Sacha29
13/02/2013 17:56
равнодушие Это сколько в рублях.А чистую не ставил Eeprom(попробуй).Я так понял не сохраняются настройки?
dmitriymoskvin
13/02/2013 22:54
Sacha29 писал:
дохрена, приблезительно 900р
Sacha29 писал:
Еще раз поставил, тож самое
Да, настройки не сохраняются.
dmitriymoskvin
12/03/2013 12:07
Все, тема осталась не решенной. Отдал тело.
Всем спасибо. Vebs отдельное спасибо.
Алексей 3
08/04/2013 14:00
Доигрался всё заработало привезли флэш,залил,запаял,- тоже самое .Затем облил майн заморозкой(не микросхемы ,а именно плату) аппарат заработал с прошивкой от Ивана(Кстати спасибо большое) Работал неделю, потом прогрел микросхемы в надежде что дефект вылезет -не вылез.Гонял еще неделю.Пришел клиент забрал,сказал спасибо.Есть большое подозрение на майн...Переходные отверстия...
