THOMSON 32LB040 LCD негатив | |||||||
dmitriymoskvin 21/01/2013 17:10 |
TV THOMSON 32LB040KG LCD
проц-PW118B-10 память-M29W320EB видео - SAA7117A звук - MSP46XYK, STA515W БП-дежурки - STR A6159 Пришел тот самый тел. http://monitor.espec.ws/section31/topic210876.html спустя месяц но с другим диагнозом "негатив". Проверил напруги БП: 3.2В, 24В,12В, дежурка 5.2В С панелями опыта работы нет. С чего начать, что такое T-CON? |
Sacha29 21/01/2013 17:41 |
Фото все панели(задней части). |
dmitriymoskvin 21/01/2013 20:30 |
Добавил |
RAMMER 21/01/2013 20:41 |
Панель и имя T-con озвучь ... |
Nik_Al 21/01/2013 20:48 |
Тайминг контролер |
dmitriymoskvin 21/01/2013 21:16 |
В первом сообщении я спрашивал, что такое T-cont? С панелями малый опыт. |
Sacha29 22/01/2013 06:45 |
Грубо говоря T-con управления матрасом,Глянь куда у тебя LVDC уходит там и T-con.
С майна жирный,чёрный кабель(тонкие проводки,витые пары) уходит под металлическое шасси,там и стоит модуль теконь.Сперва в тест ввести надо,или К.Т на нём измерить,ну и гамму.Но матрас пропиши какой,и тот самый теконь.Металлическое шасси сними,там наклейка на панели. |
dmitriymoskvin 22/01/2013 10:26 |
Матрац-V320B1-L01 T-con - V320B1-C |
Sacha29 22/01/2013 10:33 |
Теперь внешний вид T-con(Фото)
На T-cone есть AS15-G?И как она поживает. |
dmitriymoskvin 22/01/2013 11:02 |
Внешний вид T-con
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 10:26 А вот AS15-G нет такой. |
dmitriymoskvin 22/01/2013 12:16 |
подкинул все обратно, воткнул VGA с ноута все ОК. A все AV также как и было. Думаю, что в T-cont рано лезть. Сейчас COMPONENT проверю. |
Sacha29 22/01/2013 12:22 |
Тока почему,это вспоминается поже проверить на всех входах :appl |
dmitriymoskvin 22/01/2013 13:42 |
на входе COMP тоже негатив, только на VGA изображение в норме. |
Иван Зенин 22/01/2013 14:02 |
dmitriymoskvin, для начала смотри питание аналоговой части (ищи 8v). |
dmitriymoskvin 22/01/2013 15:02 |
присутствует, только не 8v, а 5 v по схеме тоже 5 должно быть. |
Sacha29 22/01/2013 16:36 |
Проблема с Video Decoder?Кварц пощупай,питания,...
Eeprom подкинуть прошитую. |
dmitriymoskvin 22/01/2013 16:38 |
попытался погреть видео-декодер, изображение моргать начало, больше греть не стал да и второй раз боязно.
Чет думается это видео-декодер SAA7117A ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 15:57
На счет кварца, тоже думал, но не подкидывал другой, попробую. А с eeprom посложнее, нет такой. Да чет-то и не очень думается, что она. Хотя иногда лезешь в дебри, а все проще оказывается. Надо-бы отдохнуть чуток. |
Sacha29 22/01/2013 17:02 |
Что-бы проц забраковать надо всё перепроверить. |
dmitriymoskvin 24/01/2013 23:07 |
Всем ПРИВЕТ! День отдыха и с новыми мыслями новый вопрос. Микросхемка IT500 на 16 ножек FSAV330 работает как ключ переключения входов COMP и VGA?
Вопрос почему на COMP остается негатив, а при переключении VGA изображение в норме? Ведь после нее VGA и COMP формируется в один и тот же вход. При включенном COMP на первой ножке ничего, а при вкл. VGA 3.3 вольта. На 16 питание в норме 5 вольт. |
Иван Зенин 24/01/2013 23:20 |
dmitriymoskvin, VGA идёт мимо аналоговых цепей. |
dmitriymoskvin 24/01/2013 23:55 |
За аналоговые я молчу. А VGA и Pr Pb Y? это одинаковый сигнал? |
Иван Зенин 25/01/2013 08:14 |
Нет. Это тоже аналоговый (только отдельно яркостной и цветоразностные). |
vebs 25/01/2013 09:30 |
Сделай эксперимент. Подсоедини к VGA копм. И поставь разрешение самое маленькое. Т.е. сигнал , как на аналоге получится разрешением. Вопрос. Покажет негатив?
Какой проц? RAM ? |
dmitriymoskvin 25/01/2013 12:23 |
с разрешением 800х600 (меньше нет) все ОК. А с увеличением тоже хорошо, только картинка меньше становиться. кстати, все AV перестали показывать, только COMP работает с негативом. |
vebs 25/01/2013 14:47 |
Личку глянь |
dmitriymoskvin 25/01/2013 19:38 |
со входом в сервис может кто поможет? |
dmitriymoskvin 26/01/2013 01:09 |
уже вошел, спасибо. |
dmitriymoskvin 26/01/2013 19:39 |
после поисков service menu вошел в него, ( в дежурке VOL-, после на пульте VOL- и ждем запуска) сбросил ошибки и COMPONENT заработал. AV не работают. Про ВЧ ни чего не скажу, нет внешней антенны, и генератора вместо нее тоже нет
После сброса тел стал включаться с запросами всех параметров (языка, настроек и пр.) и так при каждом включении тел. Как при первом вкл. после сброса в зав. настройки ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 18:40 Вот теперь нужна прошивка. |
Sacha29 26/01/2013 19:58 |
Негатив то истребил,или ещё куча проблем добавилось vebs, Что всё в личку,или от лишних глаз,..что-то секретное. |
vebs 26/01/2013 22:53 |
Да нет! Ничего секретного! В личке разъяснил, как найти мануал можно по шасси |
Sacha29 26/01/2013 23:29 |
Теперь проще готовую настроенную прошивку(ПО) найди.
Вспомни ты там что-то грел,не мог ли убить! Vebs, дай ему прошивку,с рабочего тела |
dmitriymoskvin 26/01/2013 23:31 |
истребил, я по русски пишу
вот для убеждения Вы обсуждать тоже мастера, я же писал, что не делал панели, так мелочевку, то по питанию, то в инверторе (по-моему он та обзывается) литы менял и на этом останавливался. А тут вот решил попробовать. Ну блин и желание делать отбиваете. |
vebs 27/01/2013 00:10 |
dmitriymoskvin 27/01/2013 00:16 |
СТОП. Никто не говорил что все ОК. Истребил негатив, а вот в память не записует параметры которые выставляешь. И при включении все снова (ЯЗЫК, СТРАНА,..)
ДОБАВЛЕНО 26/01/2013 23:18 Прошивку нашел, да общения немного бы по этому поводу. |
Sacha29 27/01/2013 12:47 |
dmitriymoskvin, ты зашил прошивку (рабочую 100%)? |
dmitriymoskvin 27/01/2013 13:10 |
Пока ни чего не шил, это старая пока. |
Алексей 3 27/01/2013 16:27 |
Может чем помочь(в пределах моей компетенции)?На столе тело с проблемой по памяти ,но по сервису не было сброса.С видео всё в норме у него. |
vebs 27/01/2013 17:27 |
Проблема по памяти у тебя в чем заключается?
Алексей 3 27/01/2013 17:41 |
Первый раз включился прошёл настройку по каналам,работал 40-50 минут выключил с пульта,после включения цифры каналов переключаются, а тюнер не перестраивается. Похоже его делать пытались(хозяин не сознаётся) Тюнер был загажен флюсом.После приведения тюнера в порядок история повторилась.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 18:50 Да и история моего аппарата у меня началась с выходного конденсатора 470 мкф(ср616) по выходу бп дежурного режима(ёмкость составляла 21мкф) |
vebs 27/01/2013 19:12 |
флеш |
Алексей 3 27/01/2013 20:25 |
Спасибо Уважаемый,Вы подтвердили мои догадки. Получается я не могу быть полезен Дмитрию. Будем искать дамп и переходник .Программатор есть. Микросхему купим. Посоветуйте пожалуйста замена 29W320EB70N6 понадобится? Или достаточно перепрошить имеющуюся. |
Иван Зенин 27/01/2013 20:43 |
Пробуйте, ребята. |
vebs 27/01/2013 20:58 |
Отзыв о них плохой. |
Алексей 3 27/01/2013 21:18 |
Не оскудеет рука дающего! Спасибо Иван и vebs(простите не знаю по имени) за советы и прошивку .О итогах напишу. Переходник придётся на ручках делать наверное.Ну да ладно где наша не пропадала... |
dmitriymoskvin 01/02/2013 21:48 |
Всем снова привет! приобрел программатор postal с паяльной станцией для дальнейшего ремонта панели. Вот только снова не пойму, что делаю не так.
С первого раза подключил программатор навесным способом зажимчиками к ножкам gnd, sda, scl, acc, на программаторе соответственно. ДОБАВЛЕНО 01/02/2013 20:49 Сделал backup кнопкой read получил: Connection opened . First 64k is FF ! - AutoSize Stopped . SPI Read 65536 OK Chip is Empty or Erased . All Data = FF - COM closed. ДОБАВЛЕНО 01/02/2013 20:53 Далее выбираю прошивку bin. ту которую давали и write, получаю: какую то ошибку Status stored for use ... Busy Error Status Write . Busy Error Status SST . Mode clear - restore . "Auto" = Combined Mode . Error num = 1 Erase Not Need . Chip is Empty . Busy Error Step 0. Error SPI Flash ! Stop at : 2097152 Error num = 5 - COM closed. ДОБАВЛЕНО 01/02/2013 20:57 что я не так делаю? Или память негожая 24с64 или я не еду... скорее всего второе сейчас выпаял навесным способом подкинулся к памяти и тож самое |
Sacha29 01/02/2013 22:40 |
Ты что там прошить пытаешься, память или флеху? Программатор то купил что-ли..Тритон рулит,и нечего лишнего.Postal собрал для специфических микрух. |
Sacha29 02/02/2013 07:40 |
dmitriymoskvin, тебе Иван Зенин, выложил прошивку на флеш,вот флеш и шей.А память подождёт |
Алексей 3 03/02/2013 16:37 |
Я извиняюсь с программатором у меня не сложилось(не добыл) можно что нибудь посоветовать как и чем слить прошивку flash без демонтажа микросхемы ( есть пони по 24С64 проблем с ней нет )комп старенький(com и LPT на борту).Слить хочу то что есть и сравнить прошивки прежде чем изменения вносить.На схеме вижу Rx-Tx(5-10) на VGA входе.Но не знаю как к ним подступиться.Пинните в нужном направлении. |
Sacha29 03/02/2013 16:45 |
Неужели трудно,чела найти,или в любой частный СЦ,подойти спросить прошить эту новую болванку.
Тут ребята пользуются спец программаторами,типа тритона. |
Алексей 3 03/02/2013 21:25 |
Долго не трогал телевизор -дефект спрятался вот бы сейчас слить flash пока всё работает. Очень на неё похоже однако... |
Иван Зенин 03/02/2013 21:32 |
Алексей 3, не может прошивка самопроизвольно восстанавливаться. |
Алексей 3 03/02/2013 21:36 |
Самому хочется и дело не в ребятах.93и24 шил вне схем; просто внутрисхемно не шил никогда.93и24 шил (старенький комп из-за этого не выкидываю).
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 22:49 тогда мой случай может быть в плате(прогрев и здравствуй сопротивление) или тюнере.Если я правильно понял...кстати дефект пошёл.Автонастройка просвистела весь диапазон и сказала -нет ничего. |
Алексей 3 03/02/2013 22:28 |
Иван есть такая штука freezer 1 пшик на flash в дежурном режиме и он вернулся ,настроил каналы и т.д.Значит замена 29w320 всётаки нужна.Поэтому слить родную(хоть и кривую) надо на случай всякий.(Вдруг прошивка не пойдёт дабы избежать плясок с бубном вокруг Thomsona) |
dmitriymoskvin 12/02/2013 22:45 |
Подниму тему т.к. ТВ еще находится у меня и клиент не подгоняет. Вчера исколесил весь г.Алчевск в поисках спеца с программатором т.к. мой postal прошивать такую вещь не хочет, (так сказали мастера форума, да и сам убедился на все 100% своим и мастера с сервисного центра Булат). Заказал панельку в программатор, вытравят, всего 15грн сказали дня два-три подождать.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 21:47 На обратном пути посоветовал один товарищ СЦ КОРСАР с Луганска. Так сегодня с утра решился, и пожалел что решился. Долго я там объяснял что мне надо, но объяснил, людей таких не перевариваю, которые считают себя умнее всех показывая это. Зазнавшиеся что-ли, (не в обиду ко всем остальным МАСТЕРАМ, просто по другому не скажешь). ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 21:52 Короче прошили той прошивкой, что давал Иван Зенин чистую флеш поменяли и все по прежнему. За работу 300грн Я в шоке. Я такими ценами всех своих клиентов распугаю. И еще сказали, что возможно в самом процессоре заложена какая-то программка. И добавили чтоб я обратился к спецам которые смогли бы поднять проц (проверить качество пайки на нем). Тут я офигел вообще. А к кому я тогда приезжал? ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 21:53 Че делать, а? Тока без приколов. |
dmitriymoskvin 12/02/2013 23:20 |
eeprom кто нить подкинет? |
dmitriymoskvin 13/02/2013 00:31 |
Num of device to use = 0
Connection opened . Checking, Wait ... 16-bit detected ... Checking Size ... Next A2(51) is clear . 24C64 detected . Chip Size = 8192 - Will Use As Buffer Size . EEPROM Read 8192 OK "Auto" = Combined Mode . EEPROM Verify 8192 OK usb-device closed. |
Sacha29 13/02/2013 17:56 |
Это сколько в рублях.А чистую не ставил Eeprom(попробуй).Я так понял не сохраняются настройки? |
dmitriymoskvin 13/02/2013 22:54 |
дохрена, приблезительно 900р
Еще раз поставил, тож самое Да, настройки не сохраняются. |
dmitriymoskvin 12/03/2013 12:07 |
Все, тема осталась не решенной. Отдал тело.
Всем спасибо. Vebs отдельное спасибо. |
Алексей 3 08/04/2013 14:00 |
Доигрался всё заработало привезли флэш,залил,запаял,- тоже самое .Затем облил майн заморозкой(не микросхемы ,а именно плату) аппарат заработал с прошивкой от Ивана(Кстати спасибо большое) Работал неделю, потом прогрел микросхемы в надежде что дефект вылезет -не вылез.Гонял еще неделю.Пришел клиент забрал,сказал спасибо.Есть большое подозрение на майн...Переходные отверстия... |
