LCD Sony KDL-26V4000 шасси SE2AG Полоски на изображении
Tuman150
13/02/2013 10:06
полоски на изображении Sony KDL-26V4000, шасси SE2AG , плата управления 1-876-638-11, t-con 260ap01c2l
Шлейф чистил, шлейф который от T-con к матрице тоже, плату 1-876-638-11, пропоял, эффект ноль, фото неисправности прилогается
Captain
13/02/2013 14:41
тип панели?
Tuman150
13/02/2013 14:54
LTA260AP01
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 15:55
я уже начал грешить на плату t-con , возможно адресный провал памяти
Captain
13/02/2013 14:57
дефект изменяется слева на право?
Tuman150
14/02/2013 13:00
немного да, но малозаметно
Tuman150
14/02/2013 13:36
дефект сильнее всего заметен в левом нижнем углу и слабее всего в верхнем правом
Наёмник
14/02/2013 13:43
или обрыв сигнала на боковой(горизонтальный) драйвера матрицы, или драйвер дохнет
Tuman150
14/02/2013 13:45
на матрице есть только два шлейфа сверху, боковых нету
Наёмник
14/02/2013 13:47
не шлейфы, а драйвера на самом стекле, разбирать матрицу, а та половина что полосит можно отключить и ИЗО будет нормальным
Tuman150
14/02/2013 13:49
я уже разбирал смотрел, в стекло тока два шлейфа уходит
Captain
14/02/2013 18:56
Тебе еще раз поясняем - электроника вертикальных драйверов находится слева и справа в стекле. Надо отключить семь проводников в неисправной части, того драйвера, который сдох. Все применимо так же, как для панелей LTA(Z)320APxx.
Если напрягёшся, найдешь, как отрезать неисправную часть.
Tuman150
14/02/2013 20:34
Captain писал:
Я просто хотел сначала проверить вероятность битой памяти на плате t-con 260ap01c2l , но пока не могу найти такой для проверки
Captain
15/02/2013 04:18
Tuman150 писал:
она равна нулю. Неисправная память ткона попросту его вырубает.
Tuman150
15/02/2013 09:14
при масштабировании картинки полосы двигаются вместе с ней, там где нет изо никакик полос не наблюдается, вот и предпологаю на провал в адресации
Wassaby
16/02/2013 00:23
Проверь целостность феритов дросселей на t-con. Похоже звон по питанию.
Tuman150
17/02/2013 11:16
Wassaby писал:
Всмысле целостность самого фиррита?
Wassaby
17/02/2013 12:43
Нет ли трещин , сколов.
Tuman150
17/02/2013 12:54
Да это смотрел, попробую пропаять и кондеры в бп заменю, мож подсохли
Tuman150
17/02/2013 13:50
Проверил и пропаял, эффекта нету, в бп часть электролитов заменил
vebs
17/02/2013 13:57
Tuman150 писал:
Тебе уже писали причину твоей траблы. При чем тут БП?
Лучше в холодильник подкинь емкость, который включен в ту же розетку. Может поможет............ голливудская улыбка
Tuman150
17/02/2013 14:03
vebs писал:
Tuman150 писал:
Если уж пошел путем питания, то подкинь емкость в холодильник, который включен в ту же розетку. Может поможет............ подмигивание
Ага, тоесть остается матрица,, нооо, тогда не понятно затухание полос к верхнему правому углу, если пробивается то просто светится пробитая строка
vebs
17/02/2013 14:24
В вопросе изучения принципа работы LCD - шерсти инет.
Tuman150
17/02/2013 14:55
Просто у меня ща делема покупать плату t-con или нет, а взять проверить просто не у кого
Captain
17/02/2013 15:27
Tuman150, повторюсь, у тебя пробой в боковом драйвере. Никакие тконы не решат проблемму. Есть три варианта событий:
Обратиться в асц и попросить гудвил.
Найти панель, установить .
Смотреть так как есть.
Tuman150
17/02/2013 16:41
Captain писал:
Вы не знаете примерную стоимость панели
Captain
18/02/2013 05:11
http://monitor.espec.ws/section48/
Wassaby
19/02/2013 00:15
Не знаю, как драйверы , но у меня наблюдалось подобное после какого-то сервиса, где криворукие мастера уронили T-con и на двух дросселях остались только фрагменты феррита. И вообще-то звон было слышно на слух. Ввиду явной причины не смотрел питания осликом. После замены дросселей все стало ОК!
Это не обязательно причина в вашем случае, но одна из ВОЗМОЖНЫХ причин. Если механических поломок нет, то все равно обязательно проверьте осликом все внутренние питания на Т-соп на пульсации.
