LCD LG 32LG30R-TA самопроизвольное появление меню
alexchip77
18/02/2013 22:12
Приветствую. Шасси LP81A. Состав LGE 6891DD-LE, MTP3000A, 83E103T. Бп/инвертор - EAY 4050440. Проблема вот в чём... Телевизор включается и работает нормально не более 5-10 минут. Потом самопроизвольно появляется меню, и кнопки на панели управления (сбоку) действуют хаотично. Нажатие на кнопки панели может только передвигать по меню, либо вызывать AV режим (хаотично). Пульт при этом перестаёт действовать. Проверка БП (литы, керамика, диоды, и тд) ничего не дала. Напряжения в норме (проверены пульсации осциллографом) +3,3, +5, + 13... При отключении (с сети) и "отдыху" минут в 10-15 работоспособность восстанавливается и затем через 5-10 минут всё повторяется. При отключении панельки управления с самого шасси (разъёма) телевизор продолжает вести себя хаотично. Где искать проблему ? С чего начать ?
Nik_Al
18/02/2013 22:34
Ну а ты сам как думаешь? подмигивание
alexchip77
18/02/2013 22:38
Nik_Al, Уже голову сломал над этим аппаратом. Грешил на утечку кнопок или самой платы управления... Но телек продолжает "выпендриваться" даже при отключенной с шасси платы управления (снятии разъёма)...Выпаял фотоприёмник и "навесил"сверху - при выпендроне пульт не работает, а при "холодном старте" - всё гуд...
Nik_Al
18/02/2013 22:42
alexchip77 писал:
Не так роешь. Проблема вычисляется просто.
alexchip77
18/02/2013 22:54
Бп/инвертор был исследован досканально - проверил все литы и прочее... Напруги стабильны и без пульсаций. На панельке при нажатии на кнопки реакции есть, но совсем не те, что надо. Например - громкость + вызывает включение AV, или нажатие меню - может уменьшить громкость. Каждый раз по разному.
vebs
18/02/2013 23:06
alexchip77 писал:
alexchip77 писал:
Проц на сковороду ....и как в кузнице, его подрихтовать. Если не поможет, то уж подумать, может в его окружении, что то не так.?!
Подозреваю, что не все проблемы описал. Если оставить в дежурке надолго, то наверняка он гаденыш включается в РР голливудская улыбка
alexchip77
18/02/2013 23:18
vebs, Проц сейчас прогрею... Обвеску мерил уже... Задолбался в корень выпаивать керамику мелкую.. Мерил тестером DT9205A (китаец)... Всё гуд, но не исключено, что при прогреве аппарата какая-то дрянь выделывается... Сейчас попробую режим сковородки )))
snoopy
18/02/2013 23:20
alexchip77, Кнопку стэндбай тоже отключал? (Если она отдельно на морде) Было дело на другом шасси утечку давала (100кОм)
alexchip77
18/02/2013 23:26
snoopy, Да, кнопку стэндбай тоже отключал... Вообще без платы управления пробовал это дело юзать... Я припаял прямо на шасси (навесил) фотоприёмник...Дело в том, что при "холодном включении" пульт пашет и всё гуд... Потом перестают переключаться каналы и вообще не работает управление с пульта... При этом на экране выскакивает меню и телек тупо виснет на нём... Пульт не реагирует.
vebs
18/02/2013 23:26
snoopy, она у него не отдельно, а со всеми кнопками
alexchip77, так что на счет включения ночью в РР? Тогда будешь выводы делать.....Где течет и что течет
alexchip77
18/02/2013 23:27
snoopy, При подключении панели управления (разъёма) кнопки действуют, но делают совсем не то, что надо... Хочу закрыть меню, а появляется настройуа каналов (например)... Короче - телек гоняет... (((
snoopy
18/02/2013 23:28
vebs, подмигивание Живьём несчупал!
vebs
18/02/2013 23:29
alexchip77 писал:
Выдерни их вообще. И аппарат должен жить снова своей жизнью, хаотичной. А потом смотри ( или как модно - кури) мануал.
alexchip77
18/02/2013 23:32
alexchip77, Кстати, - при нажатии на кнопки пульта (когда он уже не пашет) ЕСТЬ РЕАКЦИЯ на нажатие кнопок пульта !!! Ламполчка на кнопке стэндбай мигает в такт нажатия, но сам телек не реагирует на команды... Насчёт ночи - деффект возник уже как неделю, и телек постоянно на дежурке стоит, но он сам не включался... Это точно !!!
vebs
18/02/2013 23:34
Включай логику. Подними ноги проца, те что с упр.
alexchip77
18/02/2013 23:37
vebs, Зря Вы так... ((( Я уже "задохнусь" скоро от "курения" мануала... Я бы тут не спрашивал тогда, если бы справился сам... Это не типичное поведение телека... Вот я и тут, - может кто знает, что это за хрень... Дело в том, что раньше было подобное - вылечил аменой кнопок и "выжиганием" платы управления в ацетоне... Но сейчас плата не при чём !!!!! Телек и без неё гоняет...
vebs
18/02/2013 23:41
Вот ты ..........Поднимал ноги?
alexchip77
18/02/2013 23:43
vebs, Сначала попробую прогреть проц... Паяльная станция сейчас не рядом со мной. Ноги управления - всё стабильно, прыжков (типа сигналов) нет... Всё тихо в момент, когда телек начинает юзать где хочет ((( Я уже писал, что ломал всю цепь, начиная от кнопок до самих ножек через все "заросли джунглей"...Короче - я не знаю, что уже и думать...(((
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 00:46
vebs, Вы извините, что не пишу конкретные действия подробно... Думаю, что это ни к чему... Не первый год за рулём... Но как всегда - сапожник без сапог... Свой же телек решил меня проучить ))) Кстати, - я с Разумного...
vebs
18/02/2013 23:47
Раз все смотрел, напомни ...на какие ноги приходит сигнал с упр?
И расскажи нам грешным, что у тебя тут?
Похоже ты издеваешься и решил проскочить на хАляву!?
alexchip77
19/02/2013 00:10
vebs, Я не совсем Вас понял... Что у тебя тут - это про что ??? Если Вы о подпитке 6891, - то это ПЕРВОЕ, на что я взглянул... И там ничего особенного - чуть-чуть занижено 1,2... Если верить китайцу (тестеру) то он кажет 1, 15... Ну а так - всё гуд... Ничего не меняется при нажатии кнопок как на пульте, так и на панельке управления, как в режиме гуд, так и в режиме зависания...
vebs
19/02/2013 00:10
Видишь привязку к твоим кнопкам 3.3 в ? Ну и расскажи , что там у тебя стабильного ? замешательство
Нашел ноги? Ты же пишешь , что уже весь мануал выкурил! голливудская улыбка А на вопрос, какие номера ног - ответа "0"
alexchip77
19/02/2013 00:12
vebs, Насчёт халявы - это не так !!! Телек мой собственный, висел на кухне, сейчас лежит на "операционном столе"... Пахал 4 года, как лошадь, потом начал глючить, вылечил разок (отписал выше), сейчас - уже извилины не тянут на такое "шаманство"...
vebs
19/02/2013 00:17
Черт.................! Ты можешь просто ноги поднять в воздух.?!?!?!? 172, 171 и поймешь, проц сам по себе живет иль ему кто то мешает жить! Проверить все, именно все питания проца (1.2 и т.д.) , а потом уж думать.................что и как. Мне по барабану чей он! Лишь из за того что ты не вчера зарегился, пишу тебе.
И раз уж просишь помощи, так делай и пиши ответы.
Бакум
19/02/2013 00:17
alexchip77, Ты дурака не включай а отвечай что тебя спросили, что у тебя на подтяжке делается?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 23:18
vebs, опередил.
alexchip77
19/02/2013 00:19
vebs, Ещё раз повторюсь - при нажатии на кнопки - реакция ПО НАПРУГЕ есть !!!! Но по телеку РЕАКЦИИ НЕТ, точнее есть, но не то, что я "командую"... Пример - нажатие громкость+ идёт просадка напруги и отправка команды (сигнал до проца, следил метко)... Но телек реагирует неадекватно на команду громкость+ !!! Вместо этого он включает AV режим например... Аналогично и с другими кнопками...
vebs
19/02/2013 00:20
bakum, во во . Вправь ему мозги! Уже пол часа объясняю . Элементарно однять ноги и посмотреть что будет. И проверить питания проца.
Бакум
19/02/2013 00:21
бл..... где просадка? по какой напруге, ты можешь по схеме сказать где у тебя просадка.????
vebs
19/02/2013 00:22
alexchip77 писал:
Все достал............ умора Тебе написали. Выкинь свои кнопки НАХ (выдерни плату к таким то еб...ям ...). И определись, что у тебя говнит. Проц, или подтяжка по питанию. ГОвница много. Резюки, питание плавает. Все.
Теперь уверен ,что клиент верный. А по посту состава, уж думал , что адекватный.
alexchip77
19/02/2013 00:23
Ок. Извините. Я уже задолбался мотаться между телеком и компом... Сейчас подниму R8134 и R8135... Напруги ещё раз проверил. Только 1,2 показывает как 1,15 вольт. Остальное - точно... Не думаю, что проблема в 1,15.
vebs
19/02/2013 00:24
vebs писал:
бяка смех
Бакум
19/02/2013 00:26
пипец...... был бы ты рядом я бы тебя убил
vebs
19/02/2013 00:27
bakum писал:
классно! умора
А ему пох не только мануал, но и даже то, что куски повырезал . Что там 3,3 в , а не 1,2 голливудская улыбка
alexchip77
19/02/2013 00:30
vebs, 3,3 кажет как 3,31... Ноги 171 - в воздух резюк R8135. 172 - R8134. Отпишусь...
Бакум
19/02/2013 00:31
перенесу этот позор! смех
vebs
19/02/2013 00:34
snoopy
19/02/2013 01:03
bakum писал:
Мда... vebs ему ложкой в ротик... и не бум-бум... недовольство, огорчение
alexchip77
19/02/2013 01:12
vebs, Поднял резюки, включил. Телек вел себя так же. Прогрел проц феном, остудил, включил. 15 минут - без аномалий ! Поставил резюки на место - на данный момент телек работает без аномалий... Жду фокусов (если будут). Отпишусь... PS - грешно смеяться над больными людьми... И спасибо за вырезки схем, но у меня есть паспорт телека, в котором есть всё это добро.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 02:16
Зря смеётесь - долго мне пришлось его копать... Вы - асы пилотажа тут... Не спорю... Но я уже голову потерял на этим аппаратом - уже почти сдался... Спасибо всем за советы !!! Благодарю !!! Помогла прожарка 6991 !!! Пока всё хорошо !!!!!!!! браво!
vebs
19/02/2013 01:18
vebs писал:
alexchip77 писал:
Пусть долго ...без аномалий! улыбка
alexchip77 писал:
Можно! Смех продлевает жизнь!
Бакум
19/02/2013 01:23
. с каких это пор LG начали в "паспорта" схемы ложить? Ты че нас здесь, разводишь?
alexchip77
19/02/2013 01:25
vebs, Ещё раз - СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!!!!!!!!!!!!! обнимаю Пьем пиво Ну надо же - так всё просто... Он у меня уже третий день лежит, пытался чуть ли не перебрать его заново !!!!!!!! Не судите строго, я был почти в отчаянии... То, что я не допёр проц прогреть - позор мне, а не Вам !!!! Извините за то, что напряг тут всех... СПАСИБО !!!!!!!! обнимаю
vebs
19/02/2013 01:28
Снова мультик впомнился. "Жил был Пес..."
alexchip77
19/02/2013 01:29
bakum, Нет, ну что Вы !!! Дело в том, что я купил этот телевизор в Зальцбурге, в крупном магазине, и как ни странно - В ПАСПОРТЕ БЫЛА ПРИНЦИПИАЛКА !!!! Та же я купил и музыкальный центр PANASONIC SA-AK78, в паспорте которого тоже прилагалась схема...
Nik_Al
19/02/2013 13:38
alexchip77 писал:
Бп/инвертор был исследован досканально - проверил все литы и прочее....
Вот блин!!! Сколько живу... не преставаю удивлятся литературным шедеврам от клиентов! смех Какая тут можеть быть связь между инвертором и самопроизвольным включением меню? умора
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 14:40
vebs писал:
А ты нахрена все секреты выдаёшь? подмигивание смех
vebs
19/02/2013 14:48
Да эта тема сгинет через время. И поиск ее не найдет.
semvictor
19/02/2013 16:33
vebs !!!! Привет!А кто знает,что надо-бы пожарить просто промолчит-вообще-то неадекватное действие(по мнению китаезов).Только наши могут дорабатывать проц прожаркой(но ,по моему личному мнению,помогает не всегда или не надолго).
vebs
19/02/2013 17:19
semvictor, зато есть ответ, что проц в жо...е , а не кнопки текут! подмигивание
semvictor
19/02/2013 17:42
Ну да...
