LCD THOMSON 20GM21Y1 Не включается | |||||
natuk 19/02/2013 17:53 |
LCD tv THOMSON 20GM21Y1
шасси 40-LDM21B-DIE4XG наклейка на микросх U6 - EUB700040B/V8-L20G21-07F01 Video TVP5147 инвертор sh-04 Проблемка следующая. Включая кнопку сеть загорается красный светодиод.Запуск канала с пульта или кнопки красный светодиод гаснет , но при этом нет ни звука ни изображения. 12в в норме, 5в тоже присутствует. Подскажите возможную неисправность. Какие ещё замеры нужно сделать? С LCD телевизорами опыта мало. |
Nik_Al 19/02/2013 18:19 |
И это всё??? ![]() А остальное (видимо) мы тут должны угадывать. Такое чуйство.. словно ты нам одолжение делаешь. Начни с правильного оформления темы. |
vebs 19/02/2013 18:21 |
Nik_Al, например знаю какой проц у него - черненький, и немного с плохим настроением ![]() |
Nik_Al 19/02/2013 18:27 |
Намекаешь на слёт прошивки...? ну я бы сначала емкости всё-таки проверил... Ну вот блин.. подсказали - щас курочить начнет ![]() |
vebs 19/02/2013 18:32 |
Да нет, намекаю на питания его. |
Nik_Al 19/02/2013 18:51 |
ну так.. оно с вышеупомянутым тесно связано ![]() Подсказок уже и так слишком много. Если чел не клиент - сделает. |
B.B. 19/02/2013 20:09 |
А с чем много? |
natuk 20/02/2013 13:55 |
Nik_Al? что не правильно в оформлении?
Основные данные об аппарате написал. Ёмкости 3 шт. поменял высохшие в БП ещё до того как написать сообщение на форум. На вых БП 11,98 в. |
iv-9 20/02/2013 13:59 |
Шей ![]() |
vebs 20/02/2013 15:28 |
Вот уж во истину Высоцкий пел про Баобабы. ![]() natuk, на 12 вольтах, свет клином сошелся? Оторви от проца радиатор, напиши его имя. Ну, а если не хочешь, то так и сиди с 12 в дальше. 100 / 1 , что все закончится ничем. |
natuk 20/02/2013 16:30 |
Спасибо ,vebs ! Сделаю. |
Nik_Al 20/02/2013 16:45 |
Чем проверял? |
natuk 26/02/2013 18:01 |
Снять радиатор пока не удалось![]() |
vebs 26/02/2013 18:16 |
Наконец то голову включил. GENESIS gm2221-LF http://archive.espec.ws/section107/file26641.html |
natuk 27/02/2013 15:33 |
vebs,прошивку на этот проц сможете скинуть, если есть? Не могу найти в инете... |
vebs 27/02/2013 16:26 |
http://monitor.espec.ws/section26/
Тут будет быстрее, но внимательно к правилам. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820 |
natuk 01/03/2013 10:23 |
Прошивку нашёл. Как подключиться к нему? честно, ни разу не прошивал ещё. |
Иван Зенин 01/03/2013 10:31 |
Программкой MtkTools, к примеру (что для прошивки DVD с процессором серии MTK). Найди на плате разъём (или место под него) с надписями Gnd, Rx,Tx,3.3v. Это для коннекта. |
natuk 01/03/2013 16:03 |
Плата именно та , что скинул vebs. Но не могу найти на ней (разъём (или место под него) с надписями Gnd, Rx,Tx,3.3v.) |
Иван Зенин 01/03/2013 18:51 |
Слева верхний пустой разъём, не он? |
natuk 04/03/2013 11:48 |
Нет, там стоят обозначения +5, SDA, SCL, GND
ДОБАВЛЕНО 04/03/2013 12:51 |
