Sony KDL-40W4000 выходят из строя лампы
merkyrio
25/02/2013 22:46
Шасси EG1L
Шим инвертора LX1692BIDW, полевики 2SK3569
Красный светодиод моргает 6 раз - ошибка инвертора.
Микросхема ШИМа LX1692BIDW на полсекунды вырабатывает управляющие импульсы и останавливается. Инвертор удалось запустить увеличив сопротивление резисторов с которых снимается напруга обратной связи (R6752 R6754 R6756 R6754 R6758 R675 и т.д). Резисторы соединены параллельно каждый сопротивлением примерно 33-39 Ом . Отпаивал по одному, после трех инвертор запустился.
Телевизор проработал полчаса, подсветка начала мерцать, раскалились и сгорели выходные полевики инвертора.
Проверил все выходные цепи инвертора, в т.ч. и трансформатор - ничего подозрительного не нашел.
Поменял полевики. Инвертор запустился без проблем. При отсутствии видеосигнала подсветка работает в полнакала и полевики еле теплые, стоит только подать видео и они разогреваются как утюги.
До этого не разу не сталкивался с лампами подсветки, решил проверить их. С инвертора высокое напряжение подается на балансер (схемы его почему то нет в мануале), на нем разводится на 10 ламп в цепи каждой стоят измерительные трансы с выходных обмоток которых берется сигнал обратной связи пропорциональный потребляемому лампой току. Померял осциллографом эти сигналы - на нижней лампе ток оказался в 2 раза больше чем на остальных. Отключил лампу отпаяв ее трансформаторы. Контакты куда подсоединялись вторичные обмотки пришлось закоротить иначе балансер выдает LAMP_DET и инвертор выключается. Телевизор запустился. Восстановил резисторы в обратной связи (что-бы восстановилась яркость). Все отлично заработало. отсутствие одной лампы почти не заметно, полевики в нормально тепловом режиме...
Простоял на прогонке часов пять.. Опять начала мерцать яркость подсветки и поползла вверх температура полевиков инвертора.
Повторил процедуру и обнаружил опять повышенное потребление нижней (уже получается второй снизу) лампы. Отключил ее. Опять все пришло в норму, только вот отсутствие двух ламп уже становится заметным. Через пару часов прогона ситуация повторилась - ТРЕТЬЯ ДОХЛАЯ ЛАМПА!
Вопрос к знатокам по лампам - могут ли они так часто выходить из строя? Может я чего не так делаю?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 00:12
БП с инвертором
merkyrio
25/02/2013 23:16
Изменение напряжения обратной связи.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 00:43
Плата балансера после отключения одной лампы
merkyrio
25/02/2013 23:49
Изображение при одной отключенной снизу лампе.
gagazavr
26/02/2013 01:19
При статическом изображении не сильно греются?
Замерь на них напряжение.
merkyrio
26/02/2013 01:27
Начинают греться когда мерцание самопроизвольное у ламп начинается, причем в течении минуты до ста градусов радиатор разогревается. А так хоть статика хоть динамика все ровно.
Чем можно замерить напряжение около 2000 в и частотой 100 кГц?
semvictor
26/02/2013 16:52
А лампы каждую проверить по току потребления и сравнить?
merkyrio
26/02/2013 17:18
Я так и делал. Читай внимательнее начало.
semvictor
26/02/2013 17:22
merkyrio Повторил процедуру и обнаружил опять повышенное потребление нижней (уже получается второй снизу) лампы. Отключил ее. Об этом говоришь?Еще скажи,что все лампы новые...
merkyrio
26/02/2013 17:26
Сейчас стоит на проверке уже часов пять. После часа проверки опять начала немного мерцать яркость ламп, проверил потребляемый ток - у нижней (третья снизу) процентов на десять больше чем у других. Ну думаю опять лампа сейчас накроется.. Но все стабилизировалось само собой и на данный момент инвертор и лампы работают в штатном режиме.
Были бы лампы поменял бы все, но к сожалению не знаю где взять
semvictor
26/02/2013 17:27
merkyrio писал:
Купить,наверное?
merkyrio
26/02/2013 17:29
Лампы U-образные длиной около 800 мм. В интернет-магазинах таких не встречал
semvictor
26/02/2013 17:34
А по форумам?Есть же ветки купли-продажи.А у твоих ламп,наверное,ресурс иссякает.
