SAMSUNG LE40D550K1W, нет изображения | |||||
| SheEV 17/03/2013 17:52 |
SAMSUNG. Модель: LE40D550K1W. Код модели: LE40D550K1WXRU. Тип модели: LE40D550. Сигнальная плата: code: BN41-01603C, model: BN41-01603. БП и инвертор: BN44-00440A.
Звук есть, экран черный. Так же нет служебной индикации. Программы переключаются, это индицируется по звуковому сопровождению. Люминесцентные лампы (три) светятся. Вторичные напряжения с блока питания есть: 12,5 в и 5в. Пульсации незначительные. На выходе тюнера по осциллографу есть сигнал CVBS. Температура процессора после 30 минут работы составляет 48 градусов при температуре окружающего воздуха 21 градус. Стабилизаторы на 9 и 5 вольт на сигнальной плате исправны, выходные напряжения нормальные. Никаких схем найти не смог. Вопрос: Кто подскажет возможные варианты неисправности? Кто имеет точные данные о взаимозаменяемости сигнальных плат типа BN41-01603 с других моделей телевизоров, совместимы ли прошивки? Имеется ли у кого схема сигнальной платы? |
| Sacha29 17/03/2013 18:36 |
НА модуль T-con питание уходит хоть? |
| vebs 17/03/2013 18:47 |
Что за сленг? Сигнальная плата !!?? - так она не сигнальная, а флажко -- морзянистая. Какие взаимо....сти?!?! -- родные купи и поменяй, раз конструкторомен. http://chipart.ru/lcd_tv/lcd_tv_t-con/t-con-ltf400hm03-[url]le40d550k1wxru.html http://monitor.espec.ws/section48/topic214295.html[/url]
Зачем тебе схема, наверняка даже "эфку" не зришь, по конкретике? |
| B.B. 17/03/2013 20:23 |
Это как?
Что там с t-con поконкретней? И что имеем на LVDS ? |
| Otto1 17/03/2013 22:28 |
А я бы его, коллеги, про напряжения на DC/DC тикона бы выспросил,VGH,VGL и т.д.Ох выспросил бы...
Либо про питание самого тикона... ![]() |
| vebs 18/03/2013 08:15 |
| SheEV 19/03/2013 04:27 |
Спасибо всех кто откликнулся. Вот теперь уверен, что у этих телевизоров имеется только три неисправности: неисправна плата БП и инвертора, неисправна плата MB (как бы снова кого-то не оскорбить этим названием, хотя критика была справедливой) и неисправна плата TCON(на). А знать что такое LVDS-интерфейс становиться просто опасным. Проблема можно сказать уже решена, куплю платы TCON(на) и MB и все решиться автоматически... А жалко, прошли времена романтиков от ремонта, когда вокруг тебя были осциллограф, измеритель АЧХ, генераторы, вольтметры да и еще много другого... |
| B.B. 19/03/2013 09:11 |
Эти приборы для Мастеров, а для ламеров
| Иван Зенин 19/03/2013 09:41 |
SheEV, в твоём случае вполне достаточно было осциллографа и тестера. Просто надо знать где и что смотреть. |
| vebs 19/03/2013 11:03 |
Времена не прошли и не пройдут! А вот ленивые были и остануться.
Напиши всем, пред.... хоть цел?
Только не спрашивай где? Ясно,что не в БП и не на щитке подъезда. |
| RAMMER 19/03/2013 12:28 |
| vebs 19/03/2013 14:32 |
Если не знают, то пусть закроют крышки, которые иногда открывают из любопытства, и дальше крутят баранки маршруток и т.п. |
| Otto1 19/03/2013 15:52 |
Коллеги,вот по тому и не надо выкладывать готовые решения,а подталкивать к изучению принципа работы,пусть принцип работы учат(у кого хватит высидки-он уже будет точно не клиент-мастер)... я стараюсь делать так.
А то ведь обидно,да? ![]() |
| Sacha29 19/03/2013 18:14 |
А вот моего вопроса он точно не понял Тока так и не ясно, что он для себя взял.Просто мастер первый раз столкнулся с этим.,с T-con который не зависимо работает.Но автор всё равно заказал новый Автор а что он в уголь выгорел? |
| loony 21/03/2013 09:34 |
Sacha29с T-con который не зависимо работает можно подробней? |
| SheEV 04/04/2013 03:21 |
Купил платы MB и TCON, после замены MB появилось изображение. А что там на этой плате не разобрался поскольку не нашел схемы и технической документации. Только куда теперь пялить плату TCON, такой телевизор может еще долго не оказаться под рукой, но клиент, спасибо ему, все оплатил. Что интересно, цена на данные платы в Интернете оказалась в два раза больше чем у нас тут на месте в сервисном центре "SAMSUNG".
ДОБАВЛЕНО Апрель 04 2013 Когда основное время тратишь на поиске по крупицам технической документации, это уже не работа. Впрочем, и в советское время, когда в государственном сервисном центре у меня под рукой были и схемы и инструкции по ремонту и все приборы частные ремонтники так же не владели информацией. И еще возникающая проблема, это замена корпусов BGA. Кто владеет техникой их замены становится в данное время главным ремонтником, а не тот кто действительно умеет ремонтировать... ДОБАВЛЕНО Апрель 04 2013 Выходит, что все... Проблема решена. |
