Philips 32PFL4007T Q552.4ELA полоса(залит соком) | |||||
| GIMERA 01/04/2013 01:44 |
PHILIPS 32PFL4007T
шасси Q552.4ELA Панель LC320EUE(SE)(M1) T-Con FHD TM120 ver 0.2 (6870C-0401B) Main UC213.6 Al1.B 6064894 Здравствуйте все уважаемые участники форума. Телевизору 2 месяца,недавно сынок смотрел канал про животных,напоил жирафа соком.(выяснили позже) Так как он это смолчал и тряпкой смахнул жидкость с экрана-оставил телевизор включенным.Меня дома не было,заметила жена и выключила его-увидев что пропал контраст и появилась вертикальная полоса серого цвета.
Т.к гарантия,не в чем не подозревая,везу его в сервис.Заключение -залита матрица полная замена -не ремонтно пригодна.Стоимость замены как сам телевизор. Купили новый,а этот оставил на опыты.Вскрыл его,внимательно осмотрел все платы,почитал похожие темы-понял что шанс есть починить его. Добрался до планок под матрицей
Отмыл налёт...простой тёплой водичкой без фанатизма.Получил такой результат.На обратной стороне есть обгоревший контакт.
Измерил напряжение в этом участке на планке.Если я правильно понял-это нужный участок для измерения вольт на планках.С правого верхнего контакта начал замер и присвоил ему №1-верх нечетные-низ четные.
Вот что получилось. 1.VCL_N - 26.7V 2.VGI_P - 5.1V 3.VGH_0D 26.7V 4.VGH_EYEN - 26.7V 5.VSS - 5.1V 6.VST - 5.1V 7.Reset - 5.1V 8.VCOM_B - 7.2V 9.VCOM_R - 7.3V 10.Oute - 8.5V Повторюсь..до момента замера,полоса была серой.После белой.(блик фото вспышки-извините)
Отключал левую и правую сторону от T-Con-а.(Это фото до замера-полоса ещё серая)
В подобных вещах я любитель и телевизоры считаю сложной тематикой,не ругайте сильно если что не так расписал или не пойму Вас.Но мне нужна Ваша помощь. |
| viktor_ramb 01/04/2013 10:20 |
GIMERA, со снимков не всё понятно, но похоже что матрице инсдец - затраты на ремонт и матрицу весьма значительные поэтому покупайте новый ТВ или сразу два, раз Ваш ребёнок так любит животных. |
| LordLostr 01/04/2013 10:28 |
В чём? |
| GIMERA 01/04/2013 10:41 |
viktor_ramb,
На мет.планке есть участки выгорания-пока надеюсь проблема в этом участке платы...есть фото с полным раз-ем!Какую конкретно Вам показать? Эти планки У китайцев за 300р,левая и правая в наличии.С шлефами они только..проблему вижу в контакте её к стеклу-для меня это не выполнимо. На 7-ой фотке - резистор(R112) который связан с конденсатором на одной дорожке...между ними выгорел контакт(фото 8) пробовал закинуть провод между ними-эфекта 0.Контакт звонится как рабочий. |
| LordLostr 01/04/2013 10:55 |
Так чем помочь -то? Тема открыта для чего? |
| GIMERA 01/04/2013 11:34 |
Вопросы
1.Напруги что я сделал-верны,рабочие? 2.Ремонтируемые ли эти планки?Или же они только замена на аналогичную? 3.Возможен ли такой эффект дать T-Con-от замыкание на планках,повлияет на работу T-Con(что говорит практика) 4. 4 фото...происхождение этих пятен- замыкание? пока в этом вопрос! |
| vebs 01/04/2013 12:47 |
Найди хорошего мастера, не с трясущимися руками. И смотря сколько ему денеХ дашь,зависит возмется иль нет |
| GIMERA 01/04/2013 13:32 |
vebs,
Заказываю..врятли у них есть такое в наличии. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.61.U22IBU&id=23580508453 Ищю мастера..он сдувает эти 2 участка-пересаживает заведомо рабочее и эти планки уже нас не инт-ют.(Размышления вслух) |
| Otto1 01/04/2013 14:57 |
GIMERA,
простая водичка не факт что тебе окисел хорошо уберет... если не страшно,попробуй более агрессивным средством(растворитель 647 к примеру) шлейф пострадать не должен,хотя предварительно можно проверить на каком то безопасном его участке,только без фанатизма. |
| GIMERA 01/04/2013 15:01 |
Обзвонил все СЦ моего города с хорошей репутацией-не утишающий результат.
Не занимаемся,нет оборудования для смены планок...и тд и тп---А реклама то какая.Сервис по Philips вежливо сказал почти не имеет смысла-меняйте матрицу и счастье! ДОБАВЛЕНО 01/04/2013 16:02 Otto1, хорошо...попробую! |
| Otto1 01/04/2013 15:07 |
GIMERA,
ни кто из АСЦ не станет тебе шлейфы восстанавливать... Тут народный умелец нужен... но с руками из нужного места и хорошей оптикой(либо сам если возможность есть).
К стати-начал ты нормально. ![]() |
| GIMERA 01/04/2013 15:21 |
Otto1,
Спасибо большое...аж зарядку добавили! Кто скажет про вольтаж ?Всё в рамках допустимого? |
| TRIPLEX 01/04/2013 15:43 |
Вы бы город проживания в профиле написали, вдруг найдётся умелец.
А так думаю восстановить можно, денёк-два посидеть не торопясь... |
| viktor_ramb 01/04/2013 17:04 |
TRIPLEX,
Про Шуру с гирями вспоминать? Найдётся-ненайдётся умелец, восстановит-невосстановит, будет работать-не будет ? Сколько сидеть без телика - месяц? Год? |
| Otto1 01/04/2013 21:25 |
GIMERA,
из перечисленных-криминала не видно... С кое какими не понятно(исходя из не стандартных надписей)... тут глазами пробегись... ![]() |
| GIMERA 02/04/2013 08:40 |
Всё как расписано на плате...ссылку проштудировал...есть полезности-Спасибо! |
| Юрий 72 02/04/2013 09:12 |
Столько болтовни и ничего по делу. Ты детальки прозвонил, окисленные? Что показывает прибор?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 10:22 Сравнишь с теми, что у целых шлейфов. |
| Otto1 02/04/2013 13:59 |
Юрий 72,
хорошо,предлагай варианты...
Вышеперечисленные не в счет... ![]() |
| vebs 02/04/2013 19:35 |
Otto1, меня тоже удивил его напор к альтруизму! Наверняка ещу и демпфенгист! И уже не первый раз.
Юрий 72, как посмотрю , то на В.В. нападаешь, то ....................Внимательно посмотри подпись у Otto1, и сделай вывод.
До В.В. тебе , как до Марса пешком. И дело даже не в годах, а в опыте практике А теперь к тебе и по делу. Ты на форуме для мастеров? Или на форуме "Альтруистической помощи клиентам" ? Если второе, то хорошее начинание, на СТАРТ к вечному.
Поучи , поучи клиентов, как нужно емкости менять и тому подобное,а то ведь мастера денеХ берут много,а ты им на бесплатно - отработай! Одно могу сказать, Белая ворона никогда не уживется среди большинства. Успехов! |
| GIMERA 02/04/2013 21:44 |
Там где был первый контакт с "водой" распаяны кондёры.На всех 6 обвязках аналогичная схема.На всех,не уточняю подводящие напругу,есть 8.5В и 16.9В. Сквозной контакт,тот что обуглился-обуглился и нет подвода 16.9В-закинул с ветки вольтаж-картинка стала еле видна стало всё в "дыму".К соседней разводке из стоящих резисторов,где был вторичный контакт с "водой",на этой самой ветке 16.9В обуглился контакт резистора и нарушилась пайка.
Сижу под 8х лупой и ищю "испарившийся" дорожки! Пытаюсь разрисовать участок....проблемы в тонких и двухсторонних дорожках. |
| Otto1 02/04/2013 22:20 |
vebs, он и у нас числится... нормальный Новосибирский пацан... он просто субординацию попутал...
GIMERA,че-тупик?Или как? Достиг этапа-когда нужно не только померять но и понимать что... хошь дальше пойдем-могу ссыли кинуть.Тв то твой,хотя шансов не много что получится...
Радует только то что полоса тон меняла(есть надежда на неконтакт или окисел,а то если столбцовому драйверу хана-на этом-все...
Все равно ты попытался и по мне-не наихудшим способом(везет просто не всегда). ![]() |
| GIMERA 03/04/2013 00:17 |
Otto1,
Пока не тупик...Пока не восстановлено то что обуглилось и пригорело.Резистор "сдул",замерил-труп. 220Ом 5% SMD0805(221). Кондёры,страшно смотреть на них.Вот думаю как замерить и определить какие-заменить. ![]() |
| Юрий 72 03/04/2013 05:37 |
Otto1, vebs, Чё-то я не понял, вы не видите что тема оформлена как положено, и автор сам старается. Чё напали? Не хотите помогать -отвалите!
GIMERA, По-опыту где было больше напряжение, там жидкость сильнее разъедает плюсовые контакты. Еще могло затечь под smd детальки и там щас соли. Снимай и промывай под ними, восстанови дорожки, где увидишь. Удачи. ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 06:44 Пистон этот продублируй проволочкой. Кондёры снять, промыть и запаять обратно, им от воды ничего не будет, проверь только утечку по ним и по плате. Коронки смылись электролизом. Залудишь с активным флюсом. ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 06:54 Контакт out3_1 тоже тоже надо продублировать, и возле C140 тоже, на тонкой дорожке. |
| vebs 03/04/2013 08:23 |
Чего тут помогать? Рассказать, как паяльник держать и пропаять емкости , дорожки? Как пистоны пропаивать? Чел просто сочувствия ищет на форуме. Чтобы пожалели и поддержали. У домохозяек есть форумы, там женщины друг другу плачутся на жизнь! В чем его трудность ремонта? Лупу ему посоветовать скольки кратности купить? Детский сад развели в теме. Чел сидит и комментирует, что видит.......
Юрий 72, не хрен вличку писать и хвастаться сколько лет ты телемастер. Я за тебя рад, что за 20 лет, так ни хрена и не можешь разобраться , где клиент , а где мастер. Любитель помогать клиентам на форумах? Судя по твоему высказыванию, в модераторы тебя поставить и все. Будешь, потом гонять, таких, как я. В отличии от тебя с мастерами не лаюсь ( различать нужно, где мастер, а где клиент), а клиентам написать и указать их место - это святое!
Otto1, написал, про твою субординацию с мастерми на http://remont-aud.net/ . |
| Otto1 03/04/2013 10:12 |
vebs, братан не оправдывайся перед ним....
твои проблемы что не понял.
не говори нам чего нам делать и никто тебе не скажет куда тебе идти А на автора даже не пытался никто бочку катить... А ты Юрий 72-морду сдуй соплю сглотни и ... удачных тебе ремонтов. ![]() |
| vebs 03/04/2013 12:30 |
Юрий 72, тебе тут работа появилась.
http://monitor.espec.ws/section18/post1649958.html#1649958 http://monitor.espec.ws/section31/post1650137.html#1650137 Он ценитель твоего альтруизма, подсказывай ему. Дерзай, а он тебя обласкает, типа ничего ты не стоишь И пинка под зад, с пустым карманом |
| GIMERA 07/04/2013 13:43 |
Ситуация такова.
С лупой и паяльником распаял детали...зачистил всё,из соседней планки переставил заведомо рабочие-итог таков:никаких изменений-до перепайки участок имел завышенную температуру.Продублировал все напряжения-паутинка была большая! Но....вымерял напряжения и обнаружил не контакт,по всей видимости как я и писал в оформлении:-До замера полоса серая-после белая.Был не контакт. ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 14:49 Попробовал включить правую сторону с распаянным аналогичным участком-цель:Влияет ли он на изображение-что теряем какие последствия?!Результат-не повлияло,всё было как с полной схемой так и без.Выводы.Участок что с полосой полностью исправен и он единственный показывает как полагается!В остальном имеет другую проблемы в формирование цветности,контрастности.Следуя дальше на пути T-con. |
| Otto1 07/04/2013 13:59 |
GIMERA, что конкретно имело завышенную температуру и как распределяется VCOM?
Четкое фото проблемы(на изо) которая на данный момент имеется кинь... Врятли проблема в майн или тиконе,че то ты не до звонил,к стати,негатив на фото че то не просматривается,только затемнение полосы... ![]() |
| GIMERA 07/04/2013 13:59 |
Жаль нет аналогичного телевизора проверить T-Con и main.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 15:02 Otto1, конденсаторы,те что на фото указывал-имели температуру около 55*-60*.После пропайки из аналогов-нагрев пропал.Напряжение сравнивал с правой стороной...полное соответствие. ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 15:06 http://i049.radikal.ru/1304/93/7a580fbf9572.jpg |
| Otto1 07/04/2013 14:22 |
GIMERA, еще вопрос,боковые уши(драйверов строк) есть на матрасе?
что за напряжение на них? Если убит таки один из драйверов столбцов,то попытаться выяснить по какому напряжению(тестером сравнить сопротивление и т.д.) и пробовать рубить это напряжение из конкретного убитого драйвера... плюс,принцип сдвигового регистра(кое что придется дублировать-фотку твою так и не открыл нет-медленный. ![]() |
| GIMERA 07/04/2013 14:26 |
Из моих соображений:Имеем разделение сторон правое и левое.Одно из них залито другое "исправно"Почему то что не залито показывает засвеченным изображением?Значит проблему выводим дальше на распределитель (T-Con т.е).
ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 15:31
16.9В ветка -там где выгорание и 8.5 на мелких конденсаторах.Значит нужно звонить каждый драйвер.боковых нет...вся разводка внизу под матрасом. |
| Otto1 07/04/2013 14:38 |
GIMERA,почитай,может понравится...
правая и левая стороны работают идентично и в паре и завязаны в работе... но это не главное,в какой из них убитый драйвер вот и отличие на изо при поочередном их включении.(ток-как известно, идет по наименьшему сопротивлению). тебе один драйвер может подваливать другие(чисто мысль в слух,может будут более дельные мысли)вот ты и обманулся.
Тем более вариант у тебя-хуже не будет за одно и поучиться можно-а на чем как не на своем и мат часть и практика тскать.
Внимательно прочитай ссыль о ремонте панелей,мысли в кучу,мнения людей выслушал и в бой(только без фанатизма).Удачи! |
| GIMERA 07/04/2013 14:50 |
Otto1,
Мдя,это не CRT телеки распаивать,где всё наружу и нет такой технологии спрятать целый блок в микросхему.
К удалению драйвера пока не готов..будем учить мат.часть.Как сделать замер сопротивление на драйверах. Поделитесь пож-та ссылкой-где можно извлечь инфу по мах.За ранее спасибо! ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 15:54 Otto1, дохлый драйвер имеет температуру свою рабочую?Пощупать может их?Или это бесполезно? |
| Otto1 07/04/2013 15:05 |
GIMERA, ни кто тебе и не говорит отрывать драйвер-это совсем другая песТня...
Нагрев драйверов и участков стела(в стекле по краям идут "дорожки") ты уже мог пощупать на нагрев... сопротивление по основным напряжениям на драйвера звонить очень желательно(на каждом по отдельности если получится)т.к. некоторые соединены-с учетом сопротивления переходов с текла... Что и куда у тебя могло коротнуть-угадать на расстоянии тяжело суть саму улови... потом исключай питания по очереди и зацепка будет-хоть работу ЖК изучишь. Говорю,мож у кого нить другие мнения будут,собери все в кучу и сформулируй свое.
Технофлейма тут нет,так что извиняюсь дико за флуд... накатило. Рву когти как говорится. ![]() |
