lcd телеизор Akai LTA-26C903 не включается | |||||||||
slava1sergeev1 05/04/2013 10:38 |
Централ. плата:
TDA15063H/N1С00 24LC32A MST518 21LC12A TDA9178T Тюнер на TDA6508ATT: TAF5-C2IP1RW Достался после неудачного ремонта неизвестно у кого. Заметил, что заменён электролит в БП. Сам заменил остальные подсошие, в результате есть +5vsb и если перемычкой его замкнуть на ps-on появляются остальные наряжения (отдельно от телевизора на нагрузочные резисторы). Вывод БП исправен теперь. Всё собрал и подал питание но индикатор питания не горит, TAF5-C2IP1RW холодный. На стабилизаторах 3,3v и 1,8v есть напряжение. Куда рыть подскажите пожалуйста. |
CHETLAN 05/04/2013 10:57 |
slava1sergeev1, в режиме стенбая на епром питание поступает? При включении обмен идет? Генерацию через делитель смотрел? |
slava1sergeev1 05/04/2013 11:00 |
На EEPROM питание 4,7v на 1 и 8 ноге, на 5 и 6 есть данные. |
n max 05/04/2013 11:15 |
ну если есть данные на шине значит кварц генерирует |
slava1sergeev1 05/04/2013 11:23 |
это да, может осцил древний 24 мгц не видит нормально. Итак если генерация идёт, на еепром есть данные значит процессор живой, по крайней мере частично. Тогда почему нет индикатора питания и остальных признаков жизни? |
beber 05/04/2013 13:08 |
потомуша прошива слетела ...
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 14:10 EEPROM питание 4,7v а не многовато? |
slava1sergeev1 05/04/2013 14:06 |
Питание EEPROM действительно 4,7v. Перемерил питание ещё раз внимательно. В момент включения проходит команда PS-ON, блок питания стартует, появляются все напряжения. Длительность PS-ON четверть секунды и БП засыпает. Похоже не проходит тест. Подскажите как и где он тестируется. |
beber 05/04/2013 14:35 |
искать откуда питается 3,3 должно быть |
CHETLAN 05/04/2013 15:20 |
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 16:21 и еще генерацию на кварце через делитель смотреть надо для надежности |
vebs 05/04/2013 15:39 |
Ищи,свои заблудившиеся 3.3 |
slava1sergeev1 08/04/2013 09:07 |
Проверил ещё много раз, eeprom питается напрямую от дежурки 4,7v. 1 и 8 ноги звонятся прямо на разъём БП 5v. Стабилизатор 3,3 тоже питается от дежурки и на его выходе сидит стабилизатор на 1,8v и все они хорошо себя чувствуют. Что за элементы на плате: smd, чёрные, звонятся накоротко, на плате больше сорока штук?
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 10:14 Схемы я вижу! |
slava1sergeev1 08/04/2013 11:38 |
Схема не та. У меня стабилизаторы стоят AZ11170 на 3,3v и 1,8v на плате над тюнером, на них напряжение есть всегда. Ещё два рядом с катушкой at1756-50a и az1084s-3.3e на них напряженяе только в момент включения. |
vebs 08/04/2013 13:17 |
Хочешь сказать, что твой маин отличается от мануала?
http://archive.espec.ws/section299/file20984.html
IRF ки целые? Или их тоже нет на майне? |
slava1sergeev1 08/04/2013 13:29 |
Подскажите без eeprom телек должен включаться? |
vebs 08/04/2013 13:31 |
Тебя спрашивают про целостность IRF. Похоже на разных языках говорим. Бедный девайс ......... |
slava1sergeev1 08/04/2013 15:37 |
Все три целые. |
slava1sergeev1 10/04/2013 14:19 |
Прошивка eeprom не помогла!
С питанием разобраться не могу, может кто подскажет. |
CHETLAN 10/04/2013 15:30 |
CHETLAN 11/04/2013 12:32 |
Satt, тс про стабы около тюнера писал, ты не много не понял (хотя отчасти с твоим постом согласен )
slava1sergeev1 11/04/2013 13:13 |
Аппарат я запустил и всё работает, трабла была в шине SDA_UOC. 1 нога 74HC4016 пробой.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2013 14:16 |
slava1sergeev1 11/04/2013 14:23 |
Прости пожалуйста о великий гуру, я ввёл тебя в заблуждение. Я простой электромонтёр в Теплосети Санкт-Петербурга. Электроника это моё хобби, ремонтирую для знакомых и друзей. ДОБАВЛЕНО 11/04/2013 15:27
Спасибо Вам за помощ, и всем откликнувшимся, кроме Вы поняли кого. |
vebs 11/04/2013 21:05 |
slava1sergeev1, просто ответь на вопросы. А то как Юрий72 ------- окажешься |
Otto1 11/04/2013 22:16 |
Под пиво в разборки не лезу-не тех можно в реку загнать...
У нас тема помечена-"Решено". NO COMMENT... P.S.личку не отменили... |
vebs 11/04/2013 22:48 |
Если не толкнуть в воду, так и не станешь шевелиться |
Бакум 11/04/2013 23:26 |
vebs 12/04/2013 01:04 |
slava1sergeev1 12/04/2013 07:49 |
На схеме, которую я выложил гляньте лист №10 VGA PORT UPDATE PROGRAM
1 нога звонится на +5в, не накоротко, но достаточно чтобы задрать уровень сигнала выше нормы. Дорожку перерезал пока. Да ещё вилы в бок "великим гуру" ремонтировавшим до меня, умудрились сжечь зелёную половинку сдвоенного светодиода индикатора питания. ДОБАВЛЕНО 12/04/2013 08:58 Довольны? Может ещё фото свежей газеты " советский спорт " приложить? |
CHETLAN 12/04/2013 13:46 |
