LCD Rolsen RL-32L1005U-GR не включается | |||
| in-van-shin 23/04/2013 08:01 |
Доброго времени суток всем!
Вышеупомянутый аппарат при включении в сеть, на долю секунды вспыхивает красный светодиод и все. На кнопки и пульт не реагирует. Напряжения на БП: 5в, 5в-st/b, 12в, ps/on- 3.3в. пульсаций нет. Напряжения на MAIN: U11,U03-st.b,U04(BM1117) - 3.3в; U06(BM1117-ADJ)-1.8; U05(BM1117-ADJ)-2.5в СОСТАВ: БП: AY078D-4SF Первичная цепь:U100 - ШИМ 6 ног (фто в низу) + K6A600 (транзистор) Вторичная цепь: транз.ME60N03-2 шт, MDD14N25, P2610ADG все smd MBR10200CT, MBR10150CT, MBR10100CT- высоковольтные диоды Шоттки ШИМ инвертора LED OB3362RP MAIN: AS-MST6M182VG-LE1 проц. MST6M182VG-LF-Z1, память EN25Q32B-104HIP U10 PS331(HDMI), U09 CT3257A (RS232) Матрица:HV32WX2-201-D Напряжение на EN25Q32B-104HIP 8 нога - 3.3 в прямоугольные пачки импульсов на 2,6 ногах присутствуют. Заметил что через несколько минут пачки импульсов пропадают, напряжения все остаются. Схемы нет. Помогите советом, пожалуйста, тв новый, прямо с магазина. |
| Borek 23/04/2013 09:44 |
in-van-shin писал
| in-van-shin 23/04/2013 11:53 |
Потому что до СЦ примерно 2000 км.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2013 12:54 Решил поменять кварц, хотя генерация на памяти была. Заменил. Результат тот же. Сейчас сливаю прошивку... попробую выложить. ДОБАВЛЕНО 23/04/2013 13:08 Вот скачал: |
| semvictor 23/04/2013 21:17 |
in-van-shin Ищи рабочую прошивку флеш... |
| in-van-shin 24/04/2013 11:43 |
Поеду в магазин, если есть второй телевизор, солью с него прошивку, может что и получится ![]() |
| RAMMER 24/04/2013 14:42 |
| in-van-shin 24/04/2013 15:06 |
RAMMER, большое спасибо, буду иметь ввиду ![]() |
| in-van-shin 27/04/2013 08:23 |
Приехал в магазин, а у них таких еще два, скачал, перепрошил EN25Q32B-104HIP - порядок, работает!
выкладываю рабочую прошивку: |
| LordLostr 27/04/2013 11:09 |
in-van-shin, Прошивка пустая. |
| JYRIJJ 27/04/2013 11:34 |
| in-van-shin 27/04/2013 15:24 |
я проверил, все нормально javascript:emoticon(' ') |
| linagalt 21/12/2016 10:50 |
in-van-shin, С твоей прошивкой на изо какая-то лажа, сам вчера столкнулся с поиском прошивы и наткнулся на твою тему. Вопрос твоя прошивка не решила, тв. стартанул, но на изо гнёт часть картинки, тонкая полоска, но в галаза бросается. До этого были такие на ремонте, но прошку как=то ленился слить, не думал что когда- то понадобится. Поиск по форумам и другие варианты тоже не прокатили. На Aud.net вроде как есть несколько версий, но там у меня осталось слишком мало баллов для того чтобы эксперементировать, да и паять туда- сюда память нет особого желания.
Проблемку решил, слив дамп у коллег с идентичного аппарата (благо, такой же вовремя у них был на ремонте), правда пришлось прокатиться за 30км., с ней работает отлично! Может кому пригодится- выкладываю дамп именно с этой модели тв. (состав один в один как у моего. ![]() |
