AKIRA LCT-D26MT05ST нет изображения. | |||||||||||
Nik_Al 20/05/2013 16:33 |
Аппарат Калининградской сборки.
Панель V260B1-L02 Тикон CM1671A-KQ Результаты измерений: POL – 1,6v VDD – 3,4v VIN5 – 5,0v CKV – 1,8v OE – 0,8v GVOFF – 2,4v STH_S – 0v STV_S – 0v DCD/DC 13v. собран на 1518BE. Находится на планке панели. Все функции работают, принимает каналы, есть звук. Проблема с выводом изображения на матрицу. При включении тёмный растр слегка засвеченный в верхней части, с едва видимыми вертикальными тонкими линиями. При касании щупом прибора (либо пальцем) точки STV появляется не синхронизированное (медленно перемещающееся по вертикали) изображение. Далее.. через несколько секунд отключается DC/DC 13v и экран заплывает белым светом. Это тикон или всё-таки матрас. В общем… любопытства ради, если у кого есть свежие мысли, как локализовать… буду весьма благодарен за советы. Клиент не настаивает (давно купил новый), и этот.. ради экспериментов угробить не жалко. А вдруг что нибудь получится? |
Иван Зенин 20/05/2013 17:17 |
Nik_Al, Николай,бог тебе в помощь. |
Nik_Al 20/05/2013 17:47 |
Спасибо Иван!!!
Панель практически такая же, незначительные отличия в компоновке. При беглом просмотре понял, что в бюлике говорится об обрыве проводников в стекле к боковому драйверу. Симптомы весьма схожи - клиент говорил - если долго мучать (выключая и включая с пульта)... на 20-30 раз иногда появляется изображение. Ну что-ж, будем вникать, эксперементировать. |
RAMMER 20/05/2013 17:52 |
Nik_Al 20/05/2013 18:58 |
Ага, спасибо! Вот эта цитатка оттуда: V260B1-Xxx, и у всех одно и то же: темные экран, с прогревом может появиться изображение. А иногда - если изгибать или просто освободить стекло от винтов. Всё в точности соответствует. Когда ставишь рамку - картина меняется - местами горизонтальными фрагментами появляется изображение. Значит всё-таки матрас, обрыв в стекле. Ну что-ж, задача понятна - для начала. информации более чем достаточно. Будем прозванивать. Если получится - отпишусь. |
B.B. 20/05/2013 20:46 |
Nik_Al, главное без суеты и спрашиваешь без стеснения. Если все аккуратно проделать, то все будет ok! |
Иван Зенин 20/05/2013 20:55 |
Николай, обычно достаточно продублировать две линии : CKV и STV |
Nik_Al 20/05/2013 21:09 |
Обязательно спрошу, надеюсь... мне не откажут Тут мне пока подкинули работы... к средине недели разгребусь - займусь. |
Nik_Al 20/05/2013 21:23 |
Иван, перемычки кидаются от крайнего шлейфа к ближнему боковому драйверу? А с остальными как? Пока вот что высмотрел: У меня в точь вот такая матрица один к одному! И вот как она была вылечена. В общем... чтобы тупо не дублировать всё.. надо прозвонить. сопротивления должны быть (как я понял) не более указанных в том бюлике? |
Иван Зенин 20/05/2013 22:00 |
Коля, соедини соответственно это с этим. Да толщину проводников подбери соответствующую, чтобы пятаки на ухе не пообрывать. |
Nik_Al 20/05/2013 22:54 |
Иван, ты имеешь ввиду вот эти?
У меня панель другая (С1) На боковых драйверах они там тоже по другому расположены. Как я понял.. к ним можно ближе к краю подцепится, чтобы не тянуть провода от средины. Так? |
Иван Зенин 20/05/2013 23:00 |
Да. Не перепутай, а то упалишь насмерть. |
Nik_Al 29/05/2013 19:13 |
В общем... выкроил время - продолжил.
Продублировал CKV и STV - абсолютно ничего не изменилось. прозвонил остальные цепи и замерил напряжения на контактных площадках бокового драйвера согласно вот этой таблице. Вот что получается: GND 60 ом. VDD 50 ом. 3,3v VGL 20 ом. -5,3v VGH 20 ом. 21,0v XAO 80 ом. 3,3v GRL 80 ом. 3,3v VCM 30 ом. 5,3v B 80 ом. 0,8v D 40 ом. напряжение при каждом включение разное. колеблется в пределах 1,0 - 3,0v A звонится с VGH 200 ом. напряжение на ней порядка -5,6 вольт Куда она выходит.. я так и не понял. На гребёнке везде показывает более 200 ом. Не понятно с D. Судя по таблице измерений там должно быть 5 вольт. а в действительности только 1 вольт. Причем.. это не только на боковом драйвере, но и на планке панели. Так же под вопросом А. не могу вычислить откуда оно приходит. Какие будут свежие мысли? |
B.B. 30/05/2013 07:33 |
Коля, по сопротивлениям у тебя все нормально, а вот с точкой D, нужно разобраться. Посмотри куда идет этот проводник на T-con. Надо понять почему там нет 5в.
Я подниму сегодня свои наработки и возможно подскажу и по другим твоим непоняткам. |
Nik_Al 30/05/2013 13:20 |
Вот гребёнка панели идущая с тикона. При попытке прозвонки с ней, точка D везде показывает более 1 ком. Где тут её искать? Напряжения 3,3 и 5,0 на гребёнку приходят. |
B.B. 30/05/2013 15:02 |
Попробуй прозвонить вот сюда точку D. Прозвони также мною обозначеную точку к разъему что на T-con. |
Nik_Al 30/05/2013 15:25 |
У того аппарата вот такая компоновка планки. Указанная точка звонится 40 ом. с лепестком на драйвере. А вот на разъёме тикона найти её не могу - везде более килоомма. |
B.B. 30/05/2013 16:06 |
Оооо. Так у меня такая панель должна быть в наличии. Ладно. Завтра разберу тв во второй половине дня и погляжу на точки.
Только у меня наверное L01. Тут главное наверняка и без суеты. Иначе панель уйдет на покой. Сопротивление в 40 ом нормальное. Почему там нет напруги? Это вопрос. Разберемся. |
Captain 30/05/2013 18:57 |
Это, возможно, контролька, которая должна вызвониться на левую сторону. Для технологии и контроля этот провод может обойти по шлейфам и стеклу и вернуться на планку. Робот видит - сделано нормально или брак. Просмотреть её проще всего как по стеклу и шлейфам идет. Очень вероятно в ткон не попадает. Nik_Al, микроскоп тебе в тайгу и смотреть куда идет. А может на самой планке в микросхему. |
Nik_Al 30/05/2013 20:33 |
Глянь пожалуйста - буд премного благодарен. Планка у меня такая, как я указал на предыдущем фото, а лепесток бокового драйвера вот такой.
Вот потому и не спешу - ради интереса хочется решить этот кроссворд.
40 ом, это сопротивление между лепестком бокового драйвера и планкой. Надо понять... откуда должно приходить туда напряжение 5 вольт? Как я говорил..оно там плавает в пределах 1-3 вольт. У меня Подозрение... что эту цепь на планке надо искать. Либо это транзит идущий через стекло обрывается... ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 21:52
Спасибо Игорь за идею. Проверял - никакого результата. указанная контактная площадка D на планке.. действительно уходит в стекло (5 вывод справа налево), и более никуда. Значит всё-таки это действительно контролька? Ну и где тогда искать продолжение той цепи на планке? |
B.B. 30/05/2013 20:56 |
Вот по ней я и вспомнил, что такая панель у меня стоит в Томсоне. Завтра поглядим. |
B.B. 31/05/2013 10:16 |
Разобрал панель и оказалось, что я ошибся с расположением R8. Видно все на фото. T-con присутствует V260B1-С01.
Я исследовал точку D и пришел к такому же выводу как и Игорь
Судя по твоим замерам, Коля, то с переходами на "ухо" у тебя все нормально. Надо вернуться к T-con и уделить ему больше внимание. Соберу свою матрицу отбратно и поделаю замеры в некоторых точках, включая и точки с вопросами. |
Nik_Al 31/05/2013 14:53 |
У меня на планке V260B1-X02
Я пытался найти куда она выходит - прошелся по всем шлейфам идущим на стекло с планки. Никаких намёков - везде более килоомма. Только на крайнем левом шлейфе (6 выводе) 900 ом.
Значит стекло всё-таки не причём? Я понял так.. что можно не мучать матрицу и заняться Тиконом?
А вот это очень даже к стати! В частности.. посмотреть напряжение на точке D |
Captain 31/05/2013 18:21 |
со стороны где отсутствуют уши, ввод проводников в крайние выводы гибкого шлейфа, указывают только на одно - они контрольные. Ты бы левую сторону не трогал, эти шлейфы очень нежны. Несколько десятков раз изгиба, ... и в топку сам шлейф - переламывается. Ты думай зачем провода все прокидывают? Да потому что проводники в шлейфе рвуться от теплового расширения/движения. Это не стекло, не пайка пластиком, не уши.... Под 80 кратным увеличением видно как медные проводники в шлейфах рвуться. И начинается это с краю в центр. Я перечитал тему, и не нравиться мне это:
оборванные уши не могут заткнуть преобразователь. Открывай даташит на МС преобразователя и начинай замерять выходы с этого преобразователя. Где то глина тянет ток на себя, в результате нет разгона напряжения. Какого - поиск с тебя Николай. На аудионет смотри карты напряжений, ищи дефектный выход, а по нему глину найдеш. Я бы запустил панель без ламп (они греются) и искал бы глину по тепловому следу. особенно выходы там где тыкаешся пальцами. И отстань от ушей, они не причем. |
B.B. 31/05/2013 18:54 |
Напряжение в точке D у меня 4.5в. Замерял на верхней точке R8.
Хочу заметить, что во всех отремонтированых мною панелях, я никогда не имел дел или проблем с этой точкой. Остальные точки примерно совпадают с таблицей. |
Nik_Al 31/05/2013 21:42 |
Игорь, я понимаю, что оборванные уши не могут его заткнуть. Но... почему на точке D у меня нет напряжения 5 вольт, а всего лишь 1-2 в. Но более всего непонятен следующий факт - когда даёшь какую либо наводку на STV.. достаточно прикоснутся к нему пальцем (даже через пикушный кондер малой емкости), сразу появляется изображение. При этом микросхема преобразователя, транзистор Q3 и контур сразу разогреваются и DC/DC уходит в защиту. Такое чувство.. словно преобразователь не тянет ток панели при открытых ячейках матрицы. Если вовремя отпустить палец, картинка застывает стоп-кадром, преобразователь не отключается, и эта стоп-картинка постепенно угасает, заплывая первоначальным тёмным фоном, с засветкой в верхней части. Если даже.. (возможно) где-то эта глина отбирает ток у преобразователя таким образом... что его не хватает при открытой панели.. и вполне достаточно, при закрытой.. как вообще он может работать с таким нарушением режима и выдавать штатное напряжение? И почему тогда панель заперта при нормальном выходном напряжении преобразователя 13 вольт? И открывается только при касании точки STV?
Надо бы глянуть. Ссылку можешь скинуть?
Боюсь... такой номер тут не пройдет. Дело в том.. что тут обмотка основного БП, дающая 12 вольт для питания майны, синхронно используется для возбуждения трансов инвертора. Затыкание инвертора отключит телевизор полностью - оставив только дежурку. Я сам, как глянул... просто офигел от такого "оригинального" решения. А уши... ну я понял что они здесь не причем ещё тогда... когда промерил на них напряжения и сопротивления. ДОБАВЛЕНО 31/05/2013 22:51
У меня на R8 напряжение гуляет в пределах одного, полтора-два вольта. Может быть действительно.. оно обрывается где-то на входе в панель. Вопрос в том - что это, и откуда оно приходит. Тупо подать туда 5 вольт.. спалить панель? Так? |
B.B. 01/06/2013 05:48 |
Это должна быть очевидно одна из выходных ножек CM1671A-KQ |
Nik_Al 01/06/2013 11:49 |
Точка STV, это 38 пин разъема планки идущей на тикон, приходит на 25 ногу микросхемы CM1671A-KQ В общем... сейчас уже нет времени - продолжим эксперементы через полтора месяца. А пока замораживаю этот проект - ухожу в отпуск. |
Captain 01/06/2013 18:28 |
http://remont-aud.net/forum/78-12714-1
общее просажено где то. |
Nik_Al 01/06/2013 22:54 |
Мне вот что интересно.. откуда на точку D приходит напряжение? и какое назначение у этого контакта? Если это питание с тикона... почему бы не кинуть проводом? Там на гребёнке тикона только одна шина 5 вольт. |
Sacha29 02/06/2013 08:32 |
Вот и стоит по STV поработать STV_R. Что осцыл показывает. D строчных драйверов,как тока будет сигнал STV и STV_R.Появица и D |
