General 15LC01 ЖК, пропадает изображение | |||
| alexiker 25/07/2013 15:17 |
ЖК ТВ чинился два раза по гарантии и вот теперь снова одна и та же проблема: при включении через n секунд-минут пропадает изображение. Может пропасть через секунду, а может и работать долго.
Грешу на инвертор PC60008a (IV02B04D V01). Видно, что в нем уже меняли конденсатор (см. слева внизу). В середине платы непонятное почернение. Думаю заменить этот инвертор на новый. Нашел с аналогичными разъемами для ламп: http://tramv12.ru/magazin?mode=product&product_id=65546603 . единственное, что распиновка главной колодки не совпадает, но думаю соединить нужные выводы пин-к-пину. Подойдет такой инвертор? |
| B.B. 25/07/2013 16:45 |
Ставь новый. Он подойдет, если питание соответствует, а остальное подгонишь. Там тех проводов с гулькин кот, да и пины подписаны. |
| alexiker 25/07/2013 16:47 |
как в этом правильно удостовериться? спецификации старого инвертора найти не могу |
| SVictCh 25/07/2013 17:08 |
Тестера тоже нет? |
| alexiker 25/07/2013 17:34 |
ок. проверю. обычно, если разъемы для ламп одинаковые, то инвертор подходит? |
| SVictCh 25/07/2013 18:21 |
Не факт. Но отследить +/-, on/off и защиту/димминг (если есть) труда не составит. |
| alexiker 25/07/2013 18:35 |
распиновка главного разъема +-, on/off, ADJ пишется около разъемов на большинстве инверторов - проблем состыковать не будет. Мой вопросы был: если разъем для ламп совпадает, то всё ок? |
| SVictCh 25/07/2013 18:41 |
Так тебе всё написали про питание и остальное. Ставь уже. |
| B.B. 25/07/2013 19:37 |
alexiker, ооооооох, ну блин ты и замутил тему. Все ж ведь просто. На новом блоке все подписано.
На старом разъеме находишь питание. Это плюс и минус. Смотришь сколько вольт. Если +5в, то сооруди на новую +12в. Далее смотришь осликом контакт on/off, ну и остается регулировка яркости. Все. |
| vebs 25/07/2013 20:19 |
| alexiker 25/07/2013 22:35 |
Спасибо всем за комменты.
Никто не сталкивался с инвертором PC60008a (IV02B04D V01)? там 12в или 5в на входе? тв неожиданно заработал нормально, вызвать сбой не удается и его увезли на дачу, поэтому не могу проверить тестером. Думаю прикупить инвертор про запас, если опять заглючит. |
| B.B. 26/07/2013 17:49 |
alexiker, так а зачем ты открывал тему? Ведь решение проблемы я написал еще днем, а теперь уже тв на даче и рабочий.
К чему теперь этот вопрос? |
| SVictCh 26/07/2013 18:05 |
Значит, мультиметра всё же нет... ![]() |
| B.B. 26/07/2013 18:30 |
| vebs 26/07/2013 19:05 |
Купи паяльник, и пропаяй
| alexiker 26/07/2013 22:12 |
свежие новости
тв снова стал дохнуть. вернул с дачи. на вход инвертора идут 12 вольт. в понедельник поеду куплю новый инвертор, что указан в первом моем сообщении |
| vebs 27/07/2013 06:12 |
Лучше сразу новый телевизор! |
| B.B. 27/07/2013 06:26 |
| alexiker 27/07/2013 11:17 |
не вижу смысла возиться с два-раза-чиненной деталью, которая новая с заводской пайкой стоит 350 руб (при цене нового ТВ с той же диагональю 2600р минимум - к комменту vebs).
подсветка выключается обычно не сразу, а через некоторое время после включения. Видно, что подсвечивается равномерно (как и при покупке несколько лет назад), изменений цветового тона нет. Лампы должны быть в порядке. |
| Otto1 27/07/2013 16:40 |
изменение цветового тона не есть не контакт(подшивание).
P.S. пойди знай. ![]() |
| vebs 27/07/2013 16:56 |
alexiker, на 100% уверен, что нет подсветки, а не изо? Уверен, что виноват инвертор, а не лампы! Купи конечно новый инвертор, но похоже, что ты тут не последний день со своим телевизором! Ты пока даже не знаешь причину неисправности. Или ты ее вычислил по меняному кондеру? Хороший метод определения неисправности Удачной покупки! |
| Иван Зенин 27/07/2013 18:19 |
alexiker, ставь уже другой инвертор. Ну и темы пошли, скоро будут спрашивать, как правильно паяльник в розетку включать. Ставлю один к пяти, что дело не в нём! |
| semvictor 28/07/2013 18:50 |
alexiker, Ну ты хоть тестер -то купи,а? ![]() |
| vebs 28/07/2013 19:37 |
Не нужен он ему. У него в голове новый инвертор за 350 р. и кайф от общения про инвертор. Зарядили тысячу в мастерской, так он решил поговорить "на Халяву". |
| semvictor 28/07/2013 20:03 |
