General 15LC01 ЖК, пропадает изображение
alexiker
25/07/2013 15:17
ЖК ТВ чинился два раза по гарантии и вот теперь снова одна и та же проблема: при включении через n секунд-минут пропадает изображение. Может пропасть через секунду, а может и работать долго.
Грешу на инвертор PC60008a (IV02B04D V01). Видно, что в нем уже меняли конденсатор (см. слева внизу). В середине платы непонятное почернение.
Думаю заменить этот инвертор на новый. Нашел с аналогичными разъемами для ламп: http://tramv12.ru/magazin?mode=product&product_id=65546603 . единственное, что распиновка главной колодки не совпадает, но думаю соединить нужные выводы пин-к-пину.
Подойдет такой инвертор?
B.B.
25/07/2013 16:45
Ставь новый. Он подойдет, если питание соответствует, а остальное подгонишь. Там тех проводов с гулькин кот, да и пины подписаны.
alexiker
25/07/2013 16:47
B.B. писал:
как в этом правильно удостовериться?
спецификации старого инвертора найти не могу
SVictCh
25/07/2013 17:08
alexiker писал:
Тестера тоже нет?
alexiker
25/07/2013 17:34
ок. проверю. обычно, если разъемы для ламп одинаковые, то инвертор подходит?
SVictCh
25/07/2013 18:21
alexiker писал:
Не факт. Но отследить +/-, on/off и защиту/димминг (если есть) труда не составит.
alexiker
25/07/2013 18:35
распиновка главного разъема +-, on/off, ADJ пишется около разъемов на большинстве инверторов - проблем состыковать не будет. Мой вопросы был: если разъем для ламп совпадает, то всё ок?
SVictCh
25/07/2013 18:41
alexiker писал:
Так тебе всё написали про питание и остальное. Ставь уже.
B.B.
25/07/2013 19:37
alexiker, ооооооох, ну блин ты и замутил тему. Все ж ведь просто. На новом блоке все подписано.
На старом разъеме находишь питание. Это плюс и минус. Смотришь сколько вольт. Если +5в, то сооруди на новую +12в.
Далее смотришь осликом контакт on/off, ну и остается регулировка яркости. Все.
vebs
25/07/2013 20:19
alexiker писал:
Сто процев. Можешь даже лампы , если подходит разъем - в розетку......
alexiker
25/07/2013 22:35
Спасибо всем за комменты.
Никто не сталкивался с инвертором PC60008a (IV02B04D V01)? там 12в или 5в на входе?
тв неожиданно заработал нормально, вызвать сбой не удается и его увезли на дачу, поэтому не могу проверить тестером. Думаю прикупить инвертор про запас, если опять заглючит.
B.B.
26/07/2013 17:49
alexiker, так а зачем ты открывал тему? Ведь решение проблемы я написал еще днем, а теперь уже тв на даче и рабочий.
К чему теперь этот вопрос?
SVictCh
26/07/2013 18:05
alexiker писал:
Значит, мультиметра всё же нет... смех
B.B.
26/07/2013 18:30
SVictCh писал:
Паяльника похоже тоже нет. Разве что у соседа взять... смех
vebs
26/07/2013 19:05
Купи паяльник, и пропаяй
alexiker писал:
. Мастеру менятелю емкостей - привет передавай.
alexiker
26/07/2013 22:12
свежие новости смех
тв снова стал дохнуть. вернул с дачи. на вход инвертора идут 12 вольт. в понедельник поеду куплю новый инвертор, что указан в первом моем сообщении
vebs
27/07/2013 06:12
Лучше сразу новый телевизор!
B.B.
27/07/2013 06:26
alexiker писал:
На питание инвертора, а не на вход. А почему сразу замена? А если с лампами проблема, тогда что?
alexiker
27/07/2013 11:17
не вижу смысла возиться с два-раза-чиненной деталью, которая новая с заводской пайкой стоит 350 руб (при цене нового ТВ с той же диагональю 2600р минимум - к комменту vebs).
подсветка выключается обычно не сразу, а через некоторое время после включения. Видно, что подсвечивается равномерно (как и при покупке несколько лет назад), изменений цветового тона нет. Лампы должны быть в порядке.
Otto1
27/07/2013 16:40
alexiker писал:
изменение цветового тона не есть не контакт(подшивание). равнодушие
P.S. пойди знай. замешательство
vebs
27/07/2013 16:56
alexiker, на 100% уверен, что нет подсветки, а не изо? Уверен, что виноват инвертор, а не лампы! голливудская улыбка Купи конечно новый инвертор, но похоже, что ты тут не последний день со своим телевизором! Ты пока даже не знаешь причину неисправности. Или ты ее вычислил по меняному кондеру? Хороший метод определения неисправности классно! Удачной покупки!
Иван Зенин
27/07/2013 18:19
alexiker, ставь уже другой инвертор. Ну и темы пошли, скоро будут спрашивать, как правильно паяльник в розетку включать. Ставлю один к пяти, что дело не в нём!
semvictor
28/07/2013 18:50
alexiker, Ну ты хоть тестер -то купи,а? смех
vebs
28/07/2013 19:37
Не нужен он ему. У него в голове новый инвертор за 350 р. и кайф от общения про инвертор. Зарядили тысячу в мастерской, так он решил поговорить "на Халяву".
semvictor
28/07/2013 20:03
смех
