LCD HYUNDAI H-LED32V6 нет изображения | |||||||
remontitor 27/07/2013 19:45 |
Телевизор включается не с первого нажатия на кнопку POWER,раза с десятого иногда,при включении светлый экран и по середине мелькающая ,широкая ,черная полоса по вертикали.При отключении шлейфа матрицы экран равномерно черный.Попробовал подставить матрицу от монитора,она кажет полосами,дожег,теперь не кажет вообще.
Состав такой: Плата процессора (проц.MST6E181VS-LF-Z1,флэш W9425G6JH-4) БП. AY075D-4SF04 Матрица LC 320EXN Подсветка IXBV3 072A На плате процессора 3 стаба 1117 на 3.3 вольта,один из которых заваливает 2,6в..Попробывал запараллелить с ним один из рабочих стабилизаторов по выходу,получилось 3.3в. на вых. нерабочего стаба,но так-же всё,емкости-литы сменил,стаб.нечем пока заменить. |
SVictCh 27/07/2013 20:11 |
Дурью занимаешься.
Это что, такой дефицит? |
remontitor 27/07/2013 20:41 |
Нет,не в том вопрос,если я сменю его,не факт что и новый вылетит,я не понимаю как различаются эти 1117,сколько плат пересмотрел ,маркировка 1117 за тем буквы цифры,а сколько у них на выходе?У некоторых написано 18,12,25 или 33,есть и 5в.,50.,здесь все понятно,а если нету этих циферок? |
B.B. 27/07/2013 21:09 |
То это значит, что он регулируемый. |
remontitor 27/07/2013 21:36 |
спасибо что разъяснили,а то я думаю почему у них на лапке ,где должен быть корпус,стоит делитеь резистивный.Получается мне нужно сменить сопротивление делителя,что-б подогнать напряжение?Я думаю 2.6в. там не должно быть,3,3?
vebs 27/07/2013 21:56 |
Нужно было разобраться с пульсацией по питанию или, что еще вероятнее с PFC БП. |
remontitor 27/07/2013 22:37 |
Что за термин "МАЙН"? |
RAMMER 27/07/2013 22:47 |
remontitor 27/07/2013 22:48 |
Хорошо,поковыряю БП,но напряжения я смотрел на фильтрах (литах),напряжения 5,12 и 24в. проходят с запасом в 3-5%
ДОБАВЛЕНО 27/07/2013 23:49 А острить зачем,сам-то тоже не с пеленок знаеш |
RAMMER 27/07/2013 23:10 |
remontitor , надеюсь математику за 3-й класс не забыл ... LM1117ADJ |
vebs 27/07/2013 23:24 |
remontitor, позиция у 1117 - U3 ? Так там и должно быть 2,5 в
Тебе ссылку на схему ткнуть или сам найдешь? http://archive.espec.ws/section550/file28794.html |
B.B. 28/07/2013 06:11 |
remontitor, если навскидку начнешь подбирать напруги, то майну придет кабздец.
Если не знаешь что такое "майн", то начинать надо с прочтения этой темы http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html |
SVictCh 28/07/2013 07:47 |
Кстати... Там на майне, с обратной стороны, нет КТ с подписанными напряжениями? |
remontitor 28/07/2013 10:20 |
Спасибо за инфу,накидали кучу интересного,разгребу ,отпишусь. |
remontitor 29/07/2013 16:39 |
Замерял на БП: на входном фильтре (при напряжении сети ~ 222в.) 291в.,на выходе БП 12в.,5в.,22в.,ON/OFF 4.7в. Напряжения 291 и 22 занижены,или в пределах нормы? |
vebs 29/07/2013 17:09 |
380-400 в |
remontitor 29/07/2013 17:17 |
Меняем кондюк?Но у меня нет таких маленьких,поставлю 150мкФХ400в.,от простого телека.
Я все-таки не пойму как получается 380в. из 310в.(как вроде должно быть)как у ТВ с кинескопом. |
vebs 29/07/2013 17:18 |
Какой кондюк! Забудь про эту идею. Ремонтируй Корректор мощности. Сначала забей в поиске Main и PFC - изучи "с чем их едят", а уж после - приступай к ремонту. |
Nik_Al 29/07/2013 17:39 |
Боюсь, это ему не поможет с такими знаниями.
Чувак вроде как старается открой ему тайну про прекондей, |
vebs 29/07/2013 17:43 |
remontitor, PFC , предкондей, корректор мощности - это все одно и тоже., имено то, что тебе нужно ремонтировать. Пиши название всех ШИМ. Только не спрашивай , что такое ШИМ |
remontitor 29/07/2013 17:45 |
Я слышал про это уже,перекондей и корректор мощности,то-ж ремонтировал ЖК ТВ.,из-за этого и в форум обращался.Майн забил в Гугл,там на Майл все переворачивают. |
RAMMER 29/07/2013 17:48 |
vebs 29/07/2013 17:48 |
remontitor 29/07/2013 17:51 |
Да !Он и есть,я там шим не могу прочитать какой,очень мелко всё,шесть лапок у него,я таких еще не встречал.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2013 18:57 Я так понял ,что замена конденсаторов(двух длинных по рисунку)ничего не решит? |
RAMMER 29/07/2013 18:02 |
Только ШИМ тут не причём ... ESR изучай ... ДОБАВЛЕНО Июль 29 2013
remontitor 29/07/2013 18:18 |
Ну как там получается 380-400в.?Хотя не так,за счет чего? |
Otto1 29/07/2013 18:34 |
Разлекаетесь?
А у нас-жарище-спасу нет... remontitor, так что с сетевой банкой? Проверял-подкидывал заведомо исправную? ЗЫ... ну вы мужики ТСа запутали... |
RAMMER 29/07/2013 18:35 |
У тебя даже до +310V не дотягивает при сетевом напряжении ~220V ! Тебе ещё раз повторить ESR ... |
remontitor 29/07/2013 18:45 |
Что такое ЕSR?Банку я заменю. |
Otto1 29/07/2013 18:52 |
remontitor,
а как ты ремонтил кинескопники? ESR ЗЫ... три фактора от которых емкость зависит назови. |
remontitor 29/07/2013 19:04 |
А просто на нашем ЭПС можно написать?Я не понимаю иностранные термины. |
Otto1 29/07/2013 19:10 |
remontitor, да не не парься... подкинь сетевую емкость-там видно будет...
P.S.а емкость конденсатора от чего зависит? 1-площадь обкладок. 2-расстояние между обкладками. 3-материал диэлектрика. Правильно?А то иностранцев-как грязи... |
iv-9 29/07/2013 19:10 |
remontitor 29/07/2013 19:32 |
Так вот и маюсь,перестроиться не могу. |
remontitor 30/07/2013 18:06 |
Ничего не пойму,после замены конденсаторов на один 150мкФх400в.,напряжение на нем 315в. в дежурке,а в нормальном режиме не могу измерять тестером не на постоянном не на переменном токе,все время "0"(у осцыллографа сломался делитель,не могу измерять больше 200в.)На выходе 5,12 23в. |
Otto1 30/07/2013 18:29 |
remontitor,
а на общее состояние ТВ это как нить повлияло?
ЗЫ... а что ты хотел увидеть там на переменке? |
remontitor 30/07/2013 19:15 |
Все так-же,как и до замены.Почему мультиметр кажет "0"? |
remontitor 31/07/2013 06:12 |
Взял на время щуп с делителем.Вытащил БП из телевизора,нагрузил по 24в. лампочкой автомобильной 24в. 21вт.,в дежурке на балласте 315в. ,на лампе 0в. Подал на PS/ON 5в. с соседнего контакта разьема(+5в.VSB),на балласте 260в.и вот такая хрень (на рисунке)скачет на экране по напряжению,23в. на лампе. |
iv-9 31/07/2013 12:00 |
Перед конденсатором ничего не менялось?(резистор, дроссели, мост) |
remontitor 31/07/2013 12:25 |
Нет не менялось.Замерял эти-же напряжения осликом,получилось 326в.;13,5в.;5,6в.;23,3в.,при чём 326в. не меняется при переходе с одного режима на другой. |
102360 31/07/2013 14:12 |
[quote="remontitor"]Замерял эти-же напряжения осликом,получилось 356в.?! Ведь нет "прекондея". Померь "цешкой". Может "ослик" врёт. |
vebs 31/07/2013 15:03 |
1. сделай хорошее фото печатки БП.
2. купи тестер нормальный и напряжения в тему. |
remontitor 31/07/2013 18:15 |
Ослик не врет,просто цешка кажет среднее значение,а ослик пиковое.Тестором 260в.кажет под нагрузкой,в дежурном режиме 315в.Напряжения все мерил двумя разными цифровыми мультиметрами.Фото хорошее не могу сделать,фотоаппарат только в телефоне 3Мп.Только так: |
vebs 31/07/2013 19:17 |
Sacha29 31/07/2013 20:42 |
На варисторе случаем не падает?И что с ШИМА упр? |
vebs 31/07/2013 20:51 |
Sacha29, если ТС все правильно измеряет, так оно и есть - RT2. Но что то он молчит.Или пальнул, или провод подпаять ищет. |
remontitor 01/08/2013 07:54 |
Заменил термик ,просадки не стало 315в. STBY/ON,но по 24вольтам так-же 22в.С ШИМ управление ключем проходит ,импульсы размах ~220в.Варистор можно совсем откинуть |
remontitor 01/08/2013 12:17 |
У меня один короткий вопрос не в тему,стоит ли покупать прибор UNI-T-3211D http://www.chipinfo.ru/dsheets/equipment/multimeters/UNIT/3211d.html
Просто отзыв о нем.У меня ослик этой фирмы просто. |
102360 01/08/2013 14:12 |
Покупать можно ВСЁ, что продают. Или почти. Твой "ослик" показал 356в. Вот сам и думай. |
remontitor 01/08/2013 19:06 |
Да совсем не обязательно UNI-T, из этой серии я имел в виду(М-3211D к примеру) |
remontitor 02/08/2013 19:18 |
А почему такая уверенность ,что вылетел БП ,ведь кроме 24в.остальные напряжения на выходе в норме? |
remontitor 03/08/2013 10:12 |
Все в тупике,и интерес к теме пропал. |
RAMMER 03/08/2013 11:26 |
vebs 03/08/2013 13:14 |
Сделай так, чтобы 24 было в пределах 23,89 - 24,02 в. |
remontitor 03/08/2013 17:16 |
Что питают.24в.,провода подходят только к подсветке?А MY-64 уже хреновый прибор по вашему?Я им меряю. |
Otto1 03/08/2013 18:41 |
remontitor, литы по вторичке 24в еще махни и отстань от БП-мой тебе совет-купи малао мальски достойный прибор-не юсБи осцилл... а то замеры у тя выходят "+"-"-" 98%
Хрен поймешь... Майн что ли ремонтить пора... |
remontitor 04/08/2013 08:39 |
http://www.ebay.com/itm/UTD2102CEL-100MHZ-Digital-Storage-Oscilloscope-7-LCD-1G-Sa-s-Sampling-Rate-/290672019764?ssPageName=ADME:B:WNASIF:US:1123 он не USB
ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 09:39 http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://images.rcscomponents.kiev.ua/productimages/MY64.jpg&imgrefurl=http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name%3DAsers_Shop%26s_op%3Dsearch%26query%3D%25EC%25F3%25EB%25FC%25F2%25E8%25EC%25E5%25F2%25F0%2Bsinometer%26r1%3Dall&h=782&w=1024&sz=185&tbnid=9xtMymP3G5TCsM:&tbnh=100&tbnw=131&zoom=1&usg=__hccaqQqyIi-uGo7o30uSff1xpJs=&docid=FR4dlhmCaWR5bM&sa=X&ei=z- ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 09:41 Не плохие совсем у меня приборы ДОБАВЛЕНО 04/08/2013 09:41 А литы я сразу все сменил,по привычке. |
semvictor 05/08/2013 19:42 |
remontitor, Приборы поменял,а ток померить никак? |
remontitor 06/08/2013 16:31 |
Да не менял я приборы,какие есть написал.Без нагрузки по 24в.,24.5 в. |
Sacha29 06/08/2013 17:38 |
И что то что у тебя 22в,что у тебя подсветка не работает? |
semvictor 06/08/2013 18:09 |
remontitor 06/08/2013 18:24 |
Я сам не пойму почему на БП такое внимание уделили,надо МАЙН ковырять,с чего начинать только? |
semvictor 06/08/2013 18:31 |
remontitor, Это ты сам с БП начал...А майн со стабов начинается. |
remontitor 06/08/2013 18:38 |
Так я вроде-бы со стабов и начал как раз,один прозвонился как на 2.6в,я подумал просадка с 3.3 в. |
semvictor 06/08/2013 19:10 |
remontitor, Да ну?А как 2.5в не идентифицирован?2.6в в дежурке,2.5в в рабочем. |
remontitor 06/08/2013 19:37 |
Там хоть в дежурке,хоть в рабочем 2.6в. |
semvictor 06/08/2013 21:01 |
remontitor, Это нормально. |
remontitor 06/08/2013 21:10 |
Я знаю,что дальше... я не опытный в ремонте таких телевизоров,не знаю куда сунуться в МАЙНе,что за что отвечает |
semvictor 06/08/2013 21:17 |
remontitor, Поменяй прошиву флеш на базовую для этой модели,обнули эпром (сохранив на вс. случай).Ну все,что ты сможешь сделать...а то тема раздулась на 4 страницы(и не по делу). |
remontitor 07/08/2013 21:22 |
Еще-б знать как флэш прошивается,у меня и программатора нет |
102360 08/08/2013 02:50 |
Если действительно хочешь научиться, сходи сюда: http://monitor.net.ru/forum/-info-317755.html http://remont-aud.net/forum/90-18078-1 Почитай, спаяй, если не можешь спаять купи здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3424126#3424126 Если возникнут вопросы, сходи сюда: http://monitor.net.ru/forum/postal-2-3-faq-info-436716.html И учи матчасть. |
semvictor 08/08/2013 07:24 |
vebs 08/08/2013 10:33 |
Цена ему бутылка водки.
remontitor 08/08/2013 16:13 |
Ссылки конечно хорошие и нужные,но я не могу ими воспользоваться,у меня в Мониторе бан |
SVictCh 08/08/2013 16:43 |
На ремонт.ауд.нет тоже бан? Собрать джиг на 74HC05 можно и самому. |
remontitor 09/08/2013 18:30 |
заказал,потом напишу как прошивать? |
semvictor 09/08/2013 19:09 |
remontitor, Что заказал,если не секрет? |
SVictCh 09/08/2013 19:11 |
Ты постишь ради постов?
Куча пошаговых инструкций, с мурзилками, как говаривал vebs (если не ошибаюсь). |
remontitor 09/08/2013 19:49 |
С монитора за 800р. |
semvictor 09/08/2013 20:01 |
remontitor, И что?Жаба душит,коль нету знаний,или как?Отдай мастеру-не мучайся!По твоим знаниям и возможностям- .Обижайся или нет,но это так! |
remontitor 09/08/2013 20:32 |
Я рад-бы ,да не кому кроме меня делать этот металлолом,с вами или без |
SVictCh 09/08/2013 20:40 |
Ты его не сделаешь, ни с прогером, ни без. И этот "металлолом" мог бы ещё работать и работать. Если уж у тебя 1117 нет - ?..
Так и не ответил, питания на майне с обратной стороны подписаны? |
remontitor 09/08/2013 20:42 |
Да!И 1117 есть у меня,я просто не знал что есть регулируемые |
Otto1 09/08/2013 20:51 |
remontitor, а что шить собрался? W9425G6JH-4? это не то...
БП- ты откинул,кинь ка фотку майна и состав нормальный-чисто от нех... делать. |
SVictCh 09/08/2013 21:25 |
Ну а если да, подписаны - то на хрена ты коротил питания со стабилизаторов? |
remontitor 10/08/2013 09:22 |
MAIN :CV181H-A
-------------------------- Процессор MST6E181VS-LF-Z1 APFF194ZF Флэш W9425G6JH-4 Тюнер AFT 7/W110G "QINGJIA" Память 25C328VSIG USB ZT6633E-P 1141-8X0 Стаб. AS7805D ,1117 (3шт.) MP14820S ,TPA3110LD2 ,X50V330 ,POL 4558 ДОБАВЛЕНО 10/08/2013 10:27 Фото только такое На майне (где стабы стоят) не написано сколько вольт на питание,есть обозначения VCC/ |
Otto1 10/08/2013 10:53 |
remontitor, W9425G6JH-4 это вроде как оперативка,флеш 25Q32-если шить надумал-тебе на нее нацеливаться нужно(только там дампов-зоопарк целый).
За одно и научишься. |
remontitor 10/08/2013 11:00 |
Конечно ее шить,вот программатор приедет,а прошивка какая? |
Otto1 10/08/2013 12:00 |
remontitor, ты для начала свою считай и сохрани,там видно будет. |
remontitor 12/09/2013 19:04 |
Программатор пришел,я его настроить не могу.
Настроил,считал,вот что вышло: это то что нужно? |
Sacha29 12/09/2013 19:29 |
Судя по размеру она.ТЫ цеплялся к микросхеме,на фото она с красной меткой?Если да то это и есть Flash.
Теперь ищи такую-же. |
remontitor 12/09/2013 21:14 |
Не понял,покупать другую флэш и прошивать прошивкой считаной с родной? |
Иван Зенин 12/09/2013 21:46 |
Нет, искать заведомо рабочую прошивку и заливать в эту же. |
semvictor 12/09/2013 22:08 |
Иван Зенин, Вань,привет!Ну откуда у тебя столько терпения??? На другом форуме автор уже с первой страницы плавал-бы уже в .И почему такие матчасть не учат,а оголтело кидаются ремонтировать,даже не понимая,что они делают??? |
Иван Зенин 12/09/2013 22:52 |
Привет, Витя! Политика у нас более лояльная (хотя иногда и бесит). Подождём ещё чуток, может справится. |
remontitor 13/09/2013 11:32 |
semvictor, я отписал все в начале темы,не нужно считать себя самым умным,не вы-ли заставляли меня всю тему БП ковырять?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 12:57 В обменнике есть прошивка на LCD HYUNDAI H-LED32V3,она подойдет? |
102360 13/09/2013 12:37 |
remontitor, Личка |
semvictor 13/09/2013 13:27 |
vebs 13/09/2013 13:39 |
Это я тебя наставлял, чтобы исключить БП. Ибо, перед тем, как поменять лампу не светящуюся, в фаре авто, ты проверяешь, а поступает ли на нее напряжение, т.е. смотришь фьюс. Где то так....
Ключевые слова, при таком "чихании" хреновое питание, в том числе и на майне. Все закончится процем ( т.е. ничем, потому что менять его не станешь) |
semvictor 13/09/2013 14:09 |
vebs, Привет,Слава!Все закончится процем ... Столько раз такое было... |
vebs 13/09/2013 15:39 |
semvictor, привет! Ремонт долгий, но тупиковый! |
remontitor 13/09/2013 16:19 |
Я не конкретно вас имел ввиду,извиняюсь,если огорчил semvictor,
,102360 спасибо ! ДОБАВЛЕНО 13/09/2013 17:28 Майн целиком есть смысл искать? |
Otto1 13/09/2013 21:19 |
remontitor,я бы попробовал дамп похожий залить во флеху...
Свой то всегда вернешь на место,а с экспериментальным что то поменяется? |
remontitor 13/09/2013 22:17 |
Мне подкинули дамп,зарядил,запаять сегодня не успел,продолжу завтра |
semvictor 15/09/2013 16:10 |
remontitor, Долго паяешь. |
vebs 16/09/2013 10:42 |
Вить, ... дай человеку с духом связаться. Очень трудно осознавать, что вертелся около помойки.
Оффтоп, представляю, где был мой любимый Ахтубинск, если бы не умеренно слили Волжскую.... Покруче Амура. Как раз до Астрахани, была уже не пойма, а большой залив. Кстати, вчера был в Пупер-маркете, лежали осетренки, видимо размороженные, жалко смотреть. |
semvictor 16/09/2013 11:01 |
vebs, Привет,Слав!В панику рано впадать...Ждем-с remontitor ... |
remontitor 16/09/2013 13:25 |
Да прошил запаял, воще с этой прошивкой не включился,прошил родную обратно.Значит не получится.Майн найти можно такой где,смысл есть искать?
http://monitor.espec.ws/section12/topic147110p620.html |
vebs 16/09/2013 13:46 |
А зачем ждать? Чего? Посоветовать, какой майн купить? |
remontitor 16/09/2013 16:16 |
Так цена какая у него?На долго хватит нового? |
semvictor 16/09/2013 19:37 |
vebs 16/09/2013 19:45 |
Купи позолоченый! |
semvictor 16/09/2013 21:15 |
vebs, Личка! |
remontitor 17/09/2013 06:05 |
Так нифига и не понял что вы хотели сказать,ищу майн,не найду заберу на запчасти этот телек. |
remontitor 26/05/2015 07:08 |
Поднимаю снова.Сменил не помогло.Как можно запустить в автономном режиме панель LC 320EXN ?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2015 08:29 Хотя ,не нужно.Матрица на замену.Все дорожки к шлейфам сгнили. |
