LCD Philips 47pfl3605h/60 не включается (не решено) | |||
GELO72 23/08/2013 18:04 |
Состав:плата бп 715G3812-P02-H20-003U
материнка 715G3656-M1C-000-005X матрица LC470WUG Проблема в следующем:При включении появляется заставка Филипс и уход в деж реж.Так продолжается постоянно.Напряжения на плате бп соответствуют норме,24в,12в,5В.На всякий случай заменил все электролиты.Опыта ремонта жк тв маловато,по этой модели инфы не много нашел.Прошу сильно не пинать и попробывать с вашей помощью найти истину.Спасибо!!! |
Борис Горбунков 23/08/2013 18:48 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic200766.html |
GELO72 23/08/2013 21:33 |
Борис Горбунков, спасибо за ссылку,на включение проверил,откликается на кнопки,скорее всего что то и тут с материнкой,напряжения на стабилизаторах вроде бы в норме 3.3в и 1.8в. |
Wassaby 23/08/2013 22:09 |
И що ето все напруги?. ВСЕ напруги на мамке - желательно в динамичним режиме (смотреть осликом!). |
Борис Горбунков 23/08/2013 22:10 |
GELO72, ЗДЕСЬ - http://meandr.org/archives/2941 - схемка твоего есть. |
GELO72 23/08/2013 22:13 |
схемкой бы разжиться,что бы знать где померять, ![]() |
Борис Горбунков 23/08/2013 22:17 |
шасси TPM4.1E LA |
Wassaby 23/08/2013 22:21 |
Стабилизаторы напруг ( КРЕНки) видны невооружонным глазом. Кроме того схемки от Philipsa слабо помогают делу - мутноватые они. |
GELO72 23/08/2013 22:22 |
Борис Горбунков, а где обычно номер шасси пишут? |
Борис Горбунков 23/08/2013 22:29 |
GELO72, здрасььььте наше вам... ![]() На задней крышке на шильдике - ищи. ![]() Вот кстати и здесь - http://monitor.espec.ws/section31/topic203699.html - СМ есть. |
Wassaby 23/08/2013 22:29 |
Вот блин ленивый шаровик. Не поможет тебе схема. |
GELO72 23/08/2013 22:37 |
ну не ругайтесь,мало у меня еще опыта.У меня на шильдике ТPM5.1E LA и на этом спасибо это уже кое что... ![]() |
Wassaby 23/08/2013 22:40 |
Вот потому шо мало опыта и подсказываю - так проще и быстрее. |
Борис Горбунков 23/08/2013 22:51 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=200017 |
GELO72 23/08/2013 23:04 |
по ссылке нижние платы один в один,спасибо за наводку,завтра буду разбираться что к чему...
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 00:27 стабилизаторы на материнке:U750-1117-33-3.3в, U751-1117-33-3,3в, U752 1117-33-3,3в, U753-1117-1.2в(?) U702-1117-1.8в.Сомнения по U753.... |
iv-9 23/08/2013 23:36 |
1117 меньше 1,25v выдавать не должен - и то в случае, если он регулируемый и вывод ADJ на корпусе. Аналогично LM317 и т.п.
Хотя по даташиту допуск 1,23v. P.S. А в схеме-то, кстати, нарисовано 1,2 - может округлили ![]() |
GELO72 23/08/2013 23:51 |
ну да по схеме посмотрел 1,2В это норма...тут еще на разьеме СN701 есть контакты EN и DIM,При включении тв появляется 1.5В на них,хотя в схеме написано что 3,3в max... |
Иван Зенин 23/08/2013 23:53 |
GELO72, в SDM какую ошибку отмаргивает? |
GELO72 23/08/2013 23:59 |
Иван Зенин, для меня это не понятно,обьясните поподробней... ![]() |
Иван Зенин 24/08/2013 00:43 |
GELO72, обознался, нет в этом шасси точек SDM.
Мануал поизучай, может что полезное найдёшь. Кстати, в названии модели ничего не пропустил? |
GELO72 25/08/2013 11:24 |
Исправил название модели,спасибо...Пока не когда заниматься,с понедельника продолжу ковыряться ![]() |
Борис Горбунков 25/08/2013 11:42 |
Скорей всего со вторника... ![]() |
GELO72 27/08/2013 17:30 |
учу матчасть,изучаю мануал,вопрос возник может мало напряжение включения инвертора EN-1.5В,и как себя такой тв ведет если слетает прошивка.Тут есть разьем Service connektor,для какой он цели,просветите пожалуйста... ![]() |
GELO72 02/09/2013 20:38 |
клиент забрал тв, ![]() |
