PDP Philips 42PFP5332/10 изображение сдвинуто вправо | |||||||
machupikchu 12/09/2013 11:47 |
Есть плазма Phillips 42PFP5332/10 в ремонте.
Шасси видимо LC7.1E Изображение сдвинуто вправо примерно на 15 см. Меню и прочее, что отображается на экране соответственно то же. Справа выходит за край. Пока только сбросил настройки в сервисном меню. Нет результата. Сервис мануал скачал. Читаю. Но нет опыта ремонта плазмы. Ремонтировал только CRT и LCD. Даже не могу понять, аппаратная это или софтверная проблема. Видимо софтверная. Вывод такой делаю потому, что при включении "широкого" режима левое пустое место заполняется изображением, но центр и меню все равно смещены вправо. Прошу подсказки. С чего начать? |
machupikchu 12/09/2013 12:33 |
Вот что выяснилось. Заменил плату SSB (плата с входами small signal board). Благо был рабочий ТВ попробовать. Все нормализовалось. Проблема с мозгами. Что делать? Как мозги поставить на место? В мануале есть намёки типа USB или COM порт и тд. Но в моем телеке нет ни того ни другого. Как быть? Пробовал вручную вбивать опции как на рабочем (кстати они сильно рознятся) - эффект нулевой. |
iv-9 12/09/2013 15:23 |
Дык слил бы с рабочего EEPROM, залил в проблемный (с бэкапом). |
machupikchu 13/09/2013 16:04 |
У меня был 1 час времени. Второй телек (рабочий) увы уехал.
Что делать теперь не знаю. Можно конечно продать на запчасти... Но хотелось бы сделать. |
iv-9 13/09/2013 16:27 |
Можно было слить за несколько минут. Ищи прошивки. |
Иван Зенин 13/09/2013 17:27 |
machupikchu, примерь. |
ALBERT002 14/09/2013 22:32 |
А ему не Scaler NVM нужна? |
Иван Зенин 14/09/2013 22:44 |
Если код панели забивал и не помогало, то нет. |
machupikchu 18/09/2013 11:41 |
Иван Зенин, Сенкьюверимач! Попробую.
ЗЫ Это шьем в 8-ми ногий EEPROM 24C64WP я правильно понял? |
machupikchu 19/09/2013 10:55 |
Прошивку заменил. Не помогло.
Оригинальную прилагаю на всяк случай. В ней в самом начале есть строка LC06EU. В той, что предложена LC07EU. Кроме того в старой проше есть строка LC71EP1-1.17 А в новой нет такой строки, зато в имени файла новой прошивки указано LC71CH1 Не знаю, важно ли это. Еще варианты плиз. |
Otto1 19/09/2013 11:42 |
machupikchu,
![]() это ты конечно пробовал? |
machupikchu 19/09/2013 12:49 |
Otto1, читал я это дело. В указанном месте у меня наклейка, которая содержит модель, s/n, параметры питания и все. Нет квадратика такого. Весь корпус обсмотрел. ![]() |
Otto1 19/09/2013 12:51 |
machupikchu, а панель какая(стикер на самой металлической задней части панели)? Там таблица кодов ниже по шиту-так тоже нихт? ![]() |
machupikchu 19/09/2013 13:28 |
Да на задней таблице есть Options Code...
А что с ними делать? В опции забить? Не совсем понимаю, какое отношение они имеют к приведенному вами фрагменту из сервисмануала?.. Вот фотки наклеек на ТВ, что нашел. Посмотрите. P.S. Там такие опции и были, сейчас свои записи посмотрел. Надпись "Позор! В пристрои е высоки напатие!" На заднем шильдике ![]() |
Otto1 19/09/2013 13:54 |
machupikchu, я тебе привел кусок по вводу 3-х значного кода панели(ближайшие 083-085-чисто как вариант-могу ошибаться),дамп еепрома ты считал и сохранил вроде как,кури шит и пробуй-это как инициализация еепрома по коду панели,в общем гугл переводчиком себе мануал "перекрой."
Или жди родной дамп. |
machupikchu 19/09/2013 14:17 |
Ни хрена не понял, если честно. Как в той песне: "Ну я не понял! Нет все понятно! Но что конкретно?" В любом случае спасибо за участие. Буду думать дальше. |
Otto1 19/09/2013 14:49 |
machupikchu, тяжелый ты человек... ![]() С пульта набрать комбинацию кнопок в РР(вышеприведенную 062598-меню-код панели(трехзначный-как вариант-два кода тебе подкинул 083 и 085)-хотя ну его,может кто нить тебя точнее скоординирует. ЗЫ... кто потом будет крайним-сам решай. ![]() ![]() |
Иван Зенин 19/09/2013 16:31 |
Отставить. Это ж плазма. Код панели не вводится. Если еепромка не помогает, то скалер шить надо. А для этого компайер нужен. |
Captain 19/09/2013 17:49 |
Иван Зенин 19/09/2013 19:18 |
machupikchu, пора бы и состав аппарата выложить. |
machupikchu 19/09/2013 20:00 |
Иван Зенин, Хорошо. Состав аппарата частично выложен на пол.
А если серьезно, то я не понял. Фото некоторые выложил 6 постов назад. Модель и тп указана. Что вы имеете в виду? |
Иван Зенин 19/09/2013 20:12 |
Не указана панель и основной состав майн.(Хотя бы фото в хорошем разрешении с двух сторон). |
sv_oligarh 19/09/2013 20:19 |
Тёма, ты до сих пор с ним возишься.... |
machupikchu 19/09/2013 20:44 |
sv_oligarh, Угу...
Иван Зенин, Ок. Но уж не сегодня. ![]() |
Иван Зенин 19/09/2013 20:44 |
machupikchu, попробуй это. |
ALBERT002 21/09/2013 20:28 |
Вводится и на плазме-083.
machupikchu 24/09/2013 12:42 |
Таааак. Чем дальше в лес - тем толще партизаны! Зашил 313912709207_Processor_NVM_SW_LC71EP1_v0-37(1).rar, включаю - матрас разноцветный. На пульт не реагирует. Переклацнул питание - изображение появилось. Центровка изображения в норме, но на команды пульта нет реакции, только глазок моргает. В правом верхнем углу информативная надпись "cF". |
ALBERT002 24/09/2013 14:59 |
Он у тебе в Factory Mode.А почитать мануал в пункте 5.2.2? |
machupikchu 24/09/2013 16:09 |
Я прочитал весь сервис мануал. Ну скажем не все внимательно и не все понял. Но суть не в том. Я был в Service Default Mode (SDM) еще до всех действий путем установки перемычки на SSB. Была инфа на экране и т.п. все почти как в мануале. Но теперь кроме "cF" на экране нет ни чего. Только номер канала на секунду после включения появляется. Я вижу, что изображение стало на место, но телек ни на что не реагирует. И на указанное в п.5.2.2 "In case the set is in Factory mode by accident (with “F”displayed on screen), by pressing and hold “VOL-“ and “CH-” together should leave Factory mode." то же ни какой реакции.
P.S. Я вообще в шоке. Столько нюансов, опций, секретов. Как будто не телевизор а космический корабль. Скоро я так смотрю без программатора и черной магии и кофемолку не починишь. |
vebs 24/09/2013 16:33 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic124830.html
machupikchu 25/09/2013 15:22 |
Короче ясно. R.I.P. |
ALBERT002 26/09/2013 17:46 |
machupikchu, В профиле место проживания бы поставил.Сегодня посмотрел,компейром 5 минут работы именно на этом шасси.Имхо по другому не снять.Ищи,кто рядом,может помогут. |
machupikchu 26/09/2013 18:06 |
Профиль сейчас поправлю, это не помешает. Украина, г. Луганск.
P.S. В Вашем профиле то же пусто ![]() |
ALBERT002 26/09/2013 18:49 |
machupikchu 27/09/2013 17:18 |
ALBERT002, Ладно. Буду по месту искать авторизованных сервисменов. Мне до вас 1944 км. Конечно если пораньше выйти... то к весне доберусь. |
ALBERT002 28/09/2013 15:20 |
Их сильно убавилось.Ищи у кого есть компейр и умеет им пользоваться. |
Captain 28/09/2013 17:28 |
Все процессоры, что есть в этом аппарате, шьются программой постала, программаторами и другой всякой фигней. Зачем надо компаир? |
ALBERT002 28/09/2013 19:16 |
Никто не спорит.ТС надо запросить прошивку с рабочего аппарата..Та,что дал Иван Зенин, с оф.сайта.Когда их вливаешь аппарат всегда в заводском режиме. |
