LCD Philips 32PFL 3403/12ch.LC8.1ELB на экране cF
fnfy
Сообщение #1 От 26/03/2009 19:24 цитата
Процессор TDA15471H V/N1C00.1
MH40740.1
NaDO823
тюнер 3139 147 26541А
Проц TDA8890H1/N18
Ck8372
Пришёл телевизор с замком (дети поигралисьс пультом),все темы пересмотрел ничего не помогло помогите снять замок.
При включении телевизора он включается в рабочий режим на экране в верхней части экрана пишет cF а внизу экрана пишет locked и через некоторое время переходит в дежурку.При повторном включении с пульта включается появляется снег и надпись сF и не управляеться с пульта.
  Плата .rar  1.32 МБ  Скачано: 1220 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 26/03/2009 20:05 цитата
fnfy, попробуй войти в клиентский режим (CSM). С пульта набери код 123654 или
нажми MUTE на ПДУ и одновременно любую клавишу на передней панели ТВ (не менее 5 сек)
fnfy
Сообщение #3 От 26/03/2009 20:43 цитата
B.B., спасибо за инфу , с утречка попробую.
fnfy
Сообщение #4 От 27/03/2009 09:53 цитата
Пробовал не получается снять замок
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 27/03/2009 10:04 цитата
fnfy писал:
А в клиентский режим (CSM) получается войти? Еще вариант - 062596.
fnfy
Сообщение #6 От 27/03/2009 10:25 цитата
У меня не получается войти ни в какой режим
ДОБАВЛЕНО 27/03/2009 09:43
Я так понял что клиентский режим это должна появиться надпись CSM
ШУРИК
Сообщение #7 От 27/03/2009 10:57 цитата
А попробуй универсальный код 0711. Первый раз он напишет, что код неверный, а ты ему ещё раз 0711.
fnfy
Сообщение #8 От 27/03/2009 11:00 цитата
ЕЕЛЕВИЗОР НЕ РЕАГИРУЕТ НА ЭТОТ КОД
ШУРИК
Сообщение #9 От 27/03/2009 11:11 цитата
Ну тогда надо выполнять SCC_70986. Оновление П.О. до версии v1.08.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 От 27/03/2009 11:48 цитата
Упрётся всё в компайр как всегда , и только один путь останется - АСЦ ! улыбка
fnfy
Сообщение #11 От 28/03/2009 16:22 цитата
andros, Вы правы, без компайра не обошлось. Спасибо за совет.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #12 От 28/03/2009 16:24 цитата
fnfy, Дык тебе уже 3 раза объяснили ! Неужели не понятно ? улыбка
vovan15
Сообщение #13 От 12/10/2009 23:55 цитата
Нажать "Pr -" и "Vol -" на ТВ и подержать несколько сек. и будет вам счастье!!!
SKALA
SKALA
Сообщение #14 От 13/10/2009 17:31 цитата
fnfy, Напиши, что с этим чудом Филовсих разработчиков КОМПАИРОМ-КОЛАЙДЕРОМ смех делал. Неужели полностью перешивал NVM? Я чет такого шасси (8.1) еще не встречал. Последние модели шьются через USB авторум файлом а Fку снимают как vovan15, написал.
fnfy, Только чиркни обязательно, интересно же.
Да и еще, если не трудно первую фотку замени на более полную по возможности...
ЗЫ А темка то весенняя, многое поди подзабылось...
Добавил 15 октября 09 года. Есть такое шасси в базе, просто не заходил видимо еще.
TCL
