LCD Rolsen RL-32L700U3D MST6M48 гаммакоррекция???? | |||||
KEKC 29/09/2013 21:44 |
Отдали тв залитый,история не известна.....
Китаец,состав: MAIN;MST6M48\MST6M182 версия A4 Проц+скалер MST6M48 T-CON:LC320EXN 6870C-0414A Панель:LC320EXN (SE) (P1) Восстановил матрицу,заменил разьем и шлейф на той планке куда попала вода,прозвонил + микроскоп помог...Получил еле заметное изображение OSD на белом фоне,обмерял ткон и обнаружил пробой MAX9668E ноги VCOM.пришел новый макс-поставил,и получил изо как на фото.....На выводах V2-V5 и V10-V13 напряжения равны 11.33 вольта.Питание макса и его цифровой части согласно схемы. В автономном режиме засветка разными цветами нармальная,но панель "запоминает"изображение...Тоесть в меню зашел-вышел,а на матрасе OSD видно под выводимым изо..... У кого какие мысли??Есть у кого карта напряжений ткона?или майн дурит?прошивки не нашел,на борту 25L32 WINBOND. Питания с БП в норме,на майне после кренок тоже (3.3 2.5 )....Единственное VDDR 1.8 завышено до 1.9 Автоном-ткон лежит разьемом на майн к себе-замыкаем верхний контакт R4 и верхний контакт C9. Видео в автономном режиме http://www.youtube.com/watch?v=CDFPpS7iCXQ&feature=youtu.be так выглядит меню,установлен новый гаммакорректор,VCOM поднялось до 11 вольт ![]() Так просвечивает старое изо ![]() Полосы видны на сером фоне,похоже на помехи,так как если поверх было изо то в этом месте полосы нет ![]() Эфир-максимальная яркость и контраст ![]() ФФФФух много букв,очень надеюсь на совет.... |
Иван Зенин 29/09/2013 22:52 |
Отсутствует Vgh (или не доходит до места назначения). |
KEKC 30/09/2013 14:33 |
похоже,но на тконе такого пятака нет,где можно померить VGH?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 15:36
Из-за отсутствия VGH гаммакорректор может выдавать неправильные напряжения? |
Sacha29 30/09/2013 16:35 |
Гамму ещё раз менять,на VGH не похоже ,VGL скажи лучше.При отсутствии VGH изо по моему вообще нет. |
KEKC 30/09/2013 16:39 |
VGL тоже на тконе нет вроде.......на старой гамме тоже напряжения такиеже кроме vcom(пробито) |
Sacha29 30/09/2013 16:57 |
Vcom много
ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 18:03 Мне не надо,Как это нет VGL как тогда строчные драйвера работают CLKV и т.п |
KEKC 30/09/2013 17:10 |
в смысле пятака VGL нет ни на тконе ни на планке матрицы (подписанного) ДОБАВЛЕНО 30/09/2013 18:15 есть у кого карта напряжений ткона??? |
Sacha29 30/09/2013 17:30 |
VGH -26v VGL=минус 5,5- 6,0v Vcom 7.0v |
KEKC 30/09/2013 19:32 |
Посмотрю сегодня и отпишусь-телек дома |
KEKC 30/09/2013 22:12 |
Просмотрел весь ткон-нет пятаков ни VGH ни VGL,а то давно померял бы......На стекле ушей боковых тоже нет........
ткон вот такой |
Иван Зенин 30/09/2013 22:14 |
Могут ещё называться Von и Voff. |
KEKC 30/09/2013 22:20 |
Да в курсе я ))))) ![]() |
Иван Зенин 30/09/2013 22:28 |
А это что?
KEKC 30/09/2013 22:46 |
Е.Т.М. совсем с работой зрение потерял)))))соберу сейчас тв в кучу и померию))))
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 00:03 VGH 27 вольт VGL -5.8 вольт ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 00:04 Vcom 11.3 вольт |
Иван Зенин 30/09/2013 23:22 |
Vcom многовато. Обычно до 7v. |
KEKC 30/09/2013 23:22 |
попробовал делителем VCOM уменьшить-яркость увеличилась,но на надписях появились полосы горизонтальные светлые (как бы продолжение причем на весь экран).....похоже что гамма то не работает,на всех выводах 11.3 вольта,чип новый,посажен хорошо |
Иван Зенин 30/09/2013 23:26 |
Тогда делители по входам смотри. |
alex71 30/09/2013 23:53 |
KEKC, так MAX9668 прошивается, откуда тебе его прислали, может он чистый или под другое стекло прошит? |
KEKC 01/10/2013 00:01 |
Вот что из этого вышло когда я говорил что макс шить надо... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=482235 читайте пока не удалили |
alex71 01/10/2013 08:31 |
Ну так возьми старую прочитай, запиши в новую, если есть прогер о котором ты говоришь, работы на пять минут, а то две недели в теме обсираете друг дрга, побереги нервы, от них все болячки..... |
KEKC 01/10/2013 11:52 |
ушел с той работы,в этом то вся и проблема,так что прогера теперь того нет,как еще можно прошить???? |
alex71 01/10/2013 12:43 |
Поискать по знакомым или на той работе кто-то остался и помогут, но легче как мне кажется такой т-кон купить..... |
KEKC 01/10/2013 14:59 |
Да там одни бараны остались,даже развести микруху не смогут,такого переходника то нет.........Попробую на I2C накинуть другой прогер и почитать макса,вопрос в другом-какой обьем еепром интересно???? ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 16:00
Купил бы если бы была уверенность в исправности матрицы на 100% |
Sacha29 01/10/2013 16:41 |
Если честно,я не в курсе надо ли шить макса.Первый раз слышу.А вот рядом стоящая Eeprom самое оно.Почему то у кого спросил не кто потвердить не может,или не сталкивались ещё.Даже если прошить, что Vcom на место встанет?
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 18:08 Вспомнил ISL45042 держит Vcom/ |
KEKC 01/10/2013 18:14 |
Возможно если прошить макса то и встанет на место,там же программируемые выходы,а на них на всех напряжение 11.3 вольта,а рядом стоящая еепром на проц уходит....В любом случае если есть у кого прошивка еепрома,попробую прошить
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 19:14 Vcom же с макса выходит |
B.B. 02/10/2013 17:35 |
KEKC, старый МАХ куда дел? C него информацию считывал?
KEKC 02/10/2013 17:54 |
Это понятно,старый на столе лежит,пока не знаю чем его читать-писать.... |
Иван Зенин 03/10/2013 22:26 |
KEKC, устанешь возиться, стукнешь в личку - есть такой T-con. |
KEKC 11/10/2013 21:15 |
Так спортивный интерес же тоже присутствует)))))))Если что-ясн,стукну |
