LED LG 32LV3551 не включается, щелкает реле | |||||
Brus15 10/10/2013 14:45 |
Плата БП: EAX 62865601 / 7
Плата майн: EAX 64290501 (0) LED driver: T315HW07 Матрица: неизвестно. При включении в розетку светодиод моргает красным и зеленым. Реле OJT -SS-112LM (на плате RL 101) щелкает с периодичностью примерно 1 раз в 2 сек. Пытается стартануть, но безуспешно. И так до бесконечности. Напряжения: По шине питания мат.платы: Дежурка (3,5В): 3,4 В (стабильно, независимо от щелчков). 12В: 11.9-12,1 В 24В: 24,4 В Pw On: 3,3 В. По шине инвертора: все напряжения - 24,4В. Высоковольтные емкости, а так же выходные вторички показывают близкую к номинальной емкость. Реле выключается по сигналу с головы. Какая-то ошибка. Как прочесть ее код? |
SVictCh 10/10/2013 14:55 |
Ошибка явная. Почитать о ней можно тут: http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
B.B. 10/10/2013 15:06 |
В норме, исправны, пытается стартануть, голова, какая-то ошибка и т.д.
Что ты хочешь этим сказать? Ссылку тебе дали - изучай и повыбрасывай свои нормометры. |
Borek 10/10/2013 15:20 |
Brus15, выложи фотки остальных блоков и их номера, а также номер матрицы. |
Brus15 10/10/2013 19:24 |
SVictCh,
наверное, я нарушил пункт 2 оформления. ок. исправлю. Просьба конкретнее выражаться.. если есть замечания к оформлению, то конкретно в чем, чтоб не плодить массу сообщений. B.B., ок. выброшу. Borek, остальные блоки видны на фото 3. попробую сделать крупнее. |
Иван Зенин 10/10/2013 20:13 |
Brus15, LG ошибки диодом не отмаргивает. Понять, что с ним не так можно подключив гипертерминал и просмотрев логи. |
Бакум 10/10/2013 20:26 |
Brus15, Это он? |
Brus15 11/10/2013 07:43 |
Иван Зенин,
вряд ли это гипертерминал найду в нашем городе. Но поспрашиваю. Спасибо! Бакум, да, он самый! при отключении оного щелчки прекратились. Попробую его покопать. Емкости электролитов соотвествуют номинальным. Предохранители целы. Может, схемка этого блока есть? |
B.B. 11/10/2013 07:50 |
Brus15 11/10/2013 13:49 |
Всем спасибо! Был пробит один из двух полевых транзисторов 18N20 (18А, 200 В). Заменили на IRF640 (3). Телик запустился! Вроде, пока полет нормальный. Дело было в LED драйвере, фото этого блока прилагаю в топик. |
semvictor 11/10/2013 14:28 |
Brus15, Все правильно.А тему кто будет закрывать???Если все Ок? |
Borek 11/10/2013 14:32 |
Brus15 писал
А что это за бирка под MAIN приклеена? Дай фото крупным планом. И сделай фото T-CON, пож-та. Он в центре внизу. |
Brus15 11/10/2013 18:23 |
Borek,
фото этикетки разместил в топике. T-CON даже не открывал, телик только что собрал. |
Otto1 11/10/2013 18:37 |
Brus15, а про гипертерминал - ты это, не шути так, в компе глянь в стандартных - связь... |
Brus15 11/10/2013 18:57 |
Otto1,
не нашел у себя "Связь". А как связываете с компом, через шнурок RS-232? в моем случае все равно ошибку бы не показало. |
B.B. 11/10/2013 19:40 |
Вот такой должен быть |
Otto1 11/10/2013 20:38 |
Brus15, через него (RS232), в твоем случае - ребята уже подсуетились, но на будущее - да в поиске набери - зачитаешься.
ЗЫ... извиняйте за оффтоп. |
Brus15 12/10/2013 17:27 |
по словам хозяйки, телик жутко "краснит". чую, танцы с бубном продолжатся. При проверке все было ок. Оч. странное поведение. |
Иван Зенин 12/10/2013 21:29 |
Ошибаешься. Будет отражено, что БП валится в защиту. Если на компе нет - скачай "Terra term". Сам то видел, как краснит? |
Brus15 13/10/2013 07:23 |
Так это я и без кодов ошибок понял, что он валится в защиту. можно еще так определить: там на Error pin'e какой-либо из шин, в случае ошибки, должны появляться напряжения (не помню точно, какие, но это и не важно, т.к. там либо логический ноль, либо "1".) сам не видел еще, завтра поеду смотреть. Искренне надеюсь, что она нечаянно сама вывернула красный на 100%. Либо при перевозке (тряске) какой-то шлейф отошел. |
Brus15 13/10/2013 11:53 |
вот такие вот фотки она мне прислала. Вместо черного экрана - экран стал красным, при переключении каналов - между ними- экран так же не черный, как у всех ТВ, а красный. Под логотипом LG на фото видна какая-то синяя размытость (шлейф)... я, было, принял это за логотип, но она говорит, что раньше был просто черный экран и надпись "LG", все. На фотке, где надпись "пустая папка" так же видны полосы и краснота. Говорит, что с каждым днем появляются какие-то новые ухудшения (синие полосы, размытости, шлейфы). У меня только одно подозрение - отошел (повредился) шлейф при сборке\транспортировке. Завтра будем копать опять. Может,замененный транзюк не совместимый попался. Но опять же говорит, что теперь телик не видит те фильмы с флешки, которые видел до ремонта..ХЗ в общем
как раз зафотаю T-CON. дело в нем, видимо. |
Zyxel 14/10/2013 20:51 |
его наверное в мотоциклетной каляске перевозят!!! (шутка) |
Brus15 15/10/2013 18:48 |
проблему решил. Все ок. Фото T-Con запостил в шапку. |
Иван Зенин 15/10/2013 18:54 |
Brus15, ну так и поделись, что там краснило? |
Brus15 16/10/2013 19:29 |
Иван Зенин,
шлейф |
