LCD LG 32LB76-ZD пропадает изображение | |||||
| serq98 13/10/2013 22:31 |
Телевизор LCD LG 32LB76-ZD пропадает изображение!
БП YP32DVR P/N : EAY43596801 PCB Ver 1.0 Main CHASSIS LD730/LD75B EAX37632202 ИНВЕРТОР LC320 6632L-0494A LGIT PNEL-T712A REV-1.3 T-CON DESI: LC320WXN-SAA1 P/N : 6870C-0195A! Поступил телевизор на ремонт, с проблемой не включается, вскрыл телевизор, обнаружил четыре конденсатора С221 С222 С223 С207. После замены телевизор запустился, но спустя минут 10 пропадает изображения, при этом присутствует звук, и подсветка работает. Проверил питания на сетевой банке, 380 вольт соответствуют, выход питания с блок питания соответствуют, на T-con 12 вольт поступает.. когда изображение пропадет 12v тоже присутствует на T-CON Может кто то сталкивался с такой проблемой.. |
| Иван Зенин 13/10/2013 22:44 |
serq98, а остальные замеры на тиконе? Название панели допиши в состав. |
| serq98 13/10/2013 22:55 |
Иван Зенин, увы название панели, сорвана наклейка |
| Boris Gorbunkov 13/10/2013 22:58 |
serq98, здесь СМ есть на твой ТВ
http://meandr.org/archives/2931 ( LG Шасси LD73C Модель 32LB75 32LB76 ) |
| serq98 13/10/2013 23:02 |
Борис Горбунков, спасибо |
| Иван Зенин 13/10/2013 23:32 |
serq98, фото T-con и замеры на контрольных точках. |
| serq98 13/10/2013 23:36 |
Иван Зенин, фото T-CON выложено
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 00:37 Иван Зенин, сейчас замеры выложу |
| serq98 13/10/2013 23:43 |
Иван Зенин, замеры T-con 12 вольт есть, предохранитель целый
VCC-3.3v EXT_VRR-0V VRR_OUT-0V VCL-6V не могу разглядеть как точно точка описана YQ_M-19V шлейфы зачистил, заново одел, результат такой же |
| B.B. 14/10/2013 08:06 |
serq98, это разве замеры? |
| snoopy 14/10/2013 09:14 |
serq98, А подсветка точно? остаётса? Там ведь BD9897FS ![]() |
| sancio 14/10/2013 12:03 |
serq98, возьми телик за углы и слегка покрути туда-сюда(приложи винтовую деформацию).
Если мелькнет изо - дефект в стекле. При наличии ушей есть вероятность его починить. Но это если все напруги на T-CON в норме. |
| serq98 14/10/2013 16:42 |
sancio, пробовал уже...
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 17:45 snoopy, подсветка точно остается, исчезает полностью изображение, не видно не меню, не номер конала.. при этом есть звук канала... такое впечатления что T-CON не подсоединен.. но на T-CON все микры греются нормально |
| B.B. 14/10/2013 17:05 |
serq98, матрицу озвучь. |
| serq98 14/10/2013 18:51 |
B.B., сорвана наклейка с матрицы, не могу определить модель матрицы ![]() |
| TRIPLEX 14/10/2013 19:21 |
А нагревать тот же T-con на холодном телеке пробовали? Может с прогревом где обрывается |
| B.B. 14/10/2013 19:28 |
Модель матрицы примерно понятна какая, а вот с напряжениями на T-con пока ноль. Давай замеры и не городи всякую ерунду. |
| serq98 15/10/2013 22:16 |
B.B., Проблема не в T-CON подкинул рабочий 100% такой же один в один T-CON проблема не исчезла ![]() |
| Ihor S 15/10/2013 23:16 |
Изображение нормальное пока работает,артифактов нет? |
| serq98 16/10/2013 00:38 |
Ihor S, изображение при включении 10 минут есть, после с прогревом изображение исчезает, буд-то T-CON нету, тупо подключена только подсветка
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 01:43
да нормально... артефактов нет.. |
| Ihor S 16/10/2013 00:51 |
У меня на етом шасси изо было с артефактами,иногда изчезало.Проблема была по питанию на майне. |
| serq98 16/10/2013 00:57 |
Ihor S, что менял на майне? я уже третий день с ним вожусь с этим телеком |
| iv-9 16/10/2013 02:13 |
Проверь на майне стабилизаторы, DC/DC на стабильность и пульсации, погрей локально проц и т.д. |
| serq98 16/10/2013 11:41 |
iv-9, прогрел проц, и весь маин... буду проверять стабилизаторы |
| Ihor S 16/10/2013 22:36 |
Что менять ты сможеш сам найти,если есть осцылограф или ESR, iv-9 подсказал DC/DC на стабильность и пульсации. |
| KEKC 17/10/2013 23:09 |
А не BGA ли микрухи на майне виноваты?GENESIS например,попробуй их прогреть.Было такое в монике
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 00:10 который под радиатором, |
| serq98 18/10/2013 09:52 |
KEKC, прогрел GENESIS |
| vebs 18/10/2013 09:57 |
serq98, замеры питания проца, и на T-con , когда есть изображение и когда пропадет, по новой и в тему.
Разберешся с этим, перейдешь к майну. |
| Ihor S 18/10/2013 14:47 |
Vebs ...а то прийдет тупой Griner /спасибо.Если автор не может проверить пульсаци на IC 901 .Я только сказал, что было у меня неоднократно. |
| vebs 18/10/2013 14:56 |
Ihor S, ты ж не Griner, так что благадорить не нужно, твои мысли правильные. |
| KEKC 18/10/2013 20:37 |
Его бы с подогревом пропаять до 220 градусов с флюсом и покачатьУ меня моник тоже также себя вел,просто прогрев воздухом не помог,да и смотря как грел |
