LCD LG 32LB76-ZD пропадает изображение
serq98
13/10/2013 22:31
Телевизор LCD LG 32LB76-ZD пропадает изображение!
БП YP32DVR
P/N : EAY43596801
PCB Ver 1.0
Main CHASSIS LD730/LD75B
EAX37632202
ИНВЕРТОР LC320 6632L-0494A
LGIT PNEL-T712A REV-1.3
T-CON DESI: LC320WXN-SAA1
P/N : 6870C-0195A!
Поступил телевизор на ремонт, с проблемой не включается, вскрыл телевизор, обнаружил четыре конденсатора С221 С222 С223 С207. После замены телевизор запустился, но спустя минут 10 пропадает изображения, при этом присутствует звук, и подсветка работает. Проверил питания на сетевой банке, 380 вольт соответствуют, выход питания с блок питания соответствуют, на T-con 12 вольт поступает.. когда изображение пропадет 12v тоже присутствует на T-CON
Может кто то сталкивался с такой проблемой..
Иван Зенин
13/10/2013 22:44
serq98, а остальные замеры на тиконе? Название панели допиши в состав.
serq98
13/10/2013 22:55
Иван Зенин, увы название панели, сорвана наклейка
Борис Горбунков
13/10/2013 22:58
serq98, здесь СМ есть на твой ТВ
http://meandr.org/archives/2931 ( LG Шасси LD73C Модель 32LB75 32LB76 )
serq98
13/10/2013 23:02
Борис Горбунков, спасибо
Иван Зенин
13/10/2013 23:32
serq98, фото T-con и замеры на контрольных точках.
serq98
13/10/2013 23:36
Иван Зенин, фото T-CON выложено
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 00:37
Иван Зенин, сейчас замеры выложу
serq98
13/10/2013 23:43
Иван Зенин, замеры T-con 12 вольт есть, предохранитель целый
VCC-3.3v
EXT_VRR-0V
VRR_OUT-0V
VCL-6V
не могу разглядеть как точно точка описана YQ_M-19V
шлейфы зачистил, заново одел, результат такой же
B.B.
14/10/2013 08:06
serq98, это разве замеры?
snoopy
14/10/2013 09:14
serq98, А подсветка точно? остаётса? Там ведь BD9897FS подмигивание
sancio
14/10/2013 12:03
serq98, возьми телик за углы и слегка покрути туда-сюда(приложи винтовую деформацию).
Если мелькнет изо - дефект в стекле. При наличии ушей есть вероятность его починить.
Но это если все напруги на T-CON в норме.
serq98
14/10/2013 16:42
sancio, пробовал уже...
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 17:45
snoopy, подсветка точно остается, исчезает полностью изображение, не видно не меню, не номер конала.. при этом есть звук канала... такое впечатления что T-CON не подсоединен.. но на T-CON все микры греются нормально
B.B.
14/10/2013 17:05
serq98, матрицу озвучь.
serq98
14/10/2013 18:51
B.B., сорвана наклейка с матрицы, не могу определить модель матрицы недовольство, огорчение
TRIPLEX
14/10/2013 19:21
А нагревать тот же T-con на холодном телеке пробовали? Может с прогревом где обрывается
B.B.
14/10/2013 19:28
Модель матрицы примерно понятна какая, а вот с напряжениями на T-con пока ноль.
Давай замеры и не городи всякую ерунду.
serq98
15/10/2013 22:16
B.B., Проблема не в T-CON подкинул рабочий 100% такой же один в один T-CON проблема не исчезла недовольство, огорчение
Ihor S
15/10/2013 23:16
Изображение нормальное пока работает,артифактов нет?
serq98
16/10/2013 00:38
Ihor S, изображение при включении 10 минут есть, после с прогревом изображение исчезает, буд-то T-CON нету, тупо подключена только подсветка
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 01:43
Ihor S писал:
да нормально... артефактов нет..
Ihor S
16/10/2013 00:51
У меня на етом шасси изо было с артефактами,иногда изчезало.Проблема была по питанию на майне.
serq98
16/10/2013 00:57
Ihor S, что менял на майне? я уже третий день с ним вожусь с этим телеком
iv-9
16/10/2013 02:13
Проверь на майне стабилизаторы, DC/DC на стабильность и пульсации, погрей локально проц и т.д.
serq98
16/10/2013 11:41
iv-9, прогрел проц, и весь маин... буду проверять стабилизаторы
Ihor S
16/10/2013 22:36
Что менять ты сможеш сам найти,если есть осцылограф или ESR, iv-9 подсказал DC/DC на стабильность и пульсации.
KEKC
17/10/2013 23:09
А не BGA ли микрухи на майне виноваты?GENESIS например,попробуй их прогреть.Было такое в монике
ДОБАВЛЕНО 18/10/2013 00:10
который под радиатором,
serq98
18/10/2013 09:52
KEKC, прогрел GENESIS
vebs
18/10/2013 09:57
serq98, замеры питания проца, и на T-con , когда есть изображение и когда пропадет, по новой и в тему.
serq98 писал:
VCC-3.3v
EXT_VRR-0V
VRR_OUT-0V
VCL-6V
YQ_M-19V
Это не замеры, а их подобие. Смотри фото, сколько там точек. Открой даташит ШИМ и посмотри сколько и чего она выдает.
serq98 писал:
Замеры нужны, обоих случаев,чтобы понять, матрица у тебя садит T-con или что то другое причина. Вопросы не задавай, пиши замеры, а то прийдет тупой Griner и будет подсказывать ересью. голливудская улыбка Разберешся с этим, перейдешь к майну.
Ihor S
18/10/2013 14:47
Vebs ...а то прийдет тупой Griner /спасибо.Если автор не может проверить пульсаци на IC 901 .Я только сказал, что было у меня неоднократно.
vebs
18/10/2013 14:56
Ihor S, ты ж не Griner, так что благадорить не нужно, твои мысли правильные.
KEKC
18/10/2013 20:37
Его бы с подогревом пропаять до 220 градусов с флюсом и покачатьУ меня моник тоже также себя вел,просто прогрев воздухом не помог,да и смотря как грел
