LCD LG 47LG5000 Не переходит в РР
zuboka
11/11/2013 12:22
LCD LG 47LG5000 Шасси CHASSIS LD84D
Процессор LGE7363-LF
На материнке надписи:
LG5000/3000
LD84A/84D
EAX40150702(3)
Наклейка: G082VA00CT
V3.06.1
При включении красный светодиод мигает 3 раза, после загорается подсветка матраса и все. Изо нет, звука нет.
Напряжения на выходе ИБП все в норме. 16.6, 12, 5, 24.4В.
На материнской плате после стабилизаторов тоже все идеально - 5, 3.3, 1.25, 1.8В. Пульсаций нет.
Ресет IC104 есть. Пробовал сделать ресет принудительно:1кОм с 3.3В на выход KIA7427 - аппарат перезагружается.
Пульт слушается только кнопки On/Off.
Один раз при замере генерации на кварце ТВ включился, проработал день и опять сдох. Больше такой "фокус" не прокатывает...
На нагрев материнки не реагирует.
Куда смотреть дальше не знаю....
Мануал на ТВ:
B.B.
11/11/2013 14:49
zuboka писал:
А какая реакция на локальную клавиатуру? Замеры напряжений на T-con не забудь выложить.
zuboka
11/11/2013 15:04
Реакции никакой. Постоянно горит подсветка и все. В таком режиме он может простоять сколь угодно.
vebs
11/11/2013 15:32
zuboka писал:
zuboka писал:
zuboka писал:
А поменять не судьба?
zuboka
11/11/2013 17:08
Кварца нет такого..... недовольство, огорчение Есть только на 25мГц...
vebs
11/11/2013 17:14
TeraTerm в помощь, ЛС
zuboka
11/11/2013 17:50
Замена кварца не помогла - все тоже самое. Правда кварц был БУ, но с рабочего аппарата.
Думаю при неисправном кварце ТВ не отмагивал бы светодиодом и пульта не слушался бы...
Может кто знает какую ошибку он отмаргивает при включении - моргает 3 раза красным.... Возможно есть в мануале, но у меня с английским никак хммм...
STRELETS
12/11/2013 10:42
У LG нет самодиагностики...
B.B.
12/11/2013 10:56
zuboka, а что там с шинами? Не приседают ли потом и есть ли обмен?
vebs
12/11/2013 11:57
Виктор, он сделал его, еще вчера вечером улыбка , обещал отписаться в теме. Причина T-con V420H1-C07, лечение - пропайка
zuboka писал:
Пропаял Т-Соn аппарат ожил.... появилось 20В VGH и -5.6В VGL...Вы мне помогли спасибо...
zuboka
12/11/2013 12:20
Аппарат починил. Был неисправен Т-Con. Пропайка восстановила его работу.
ШИМ S-8333
На рисунке напряжение в РР
Иван Зенин
12/11/2013 18:48
Не понятно только, как с этим связано отсутствие звука.
B.B.
12/11/2013 19:05
Иван Зенин писал:
и клавиатура не работает и генерация хандрит на кварце.. Какая-то лажа, а не ремонт.
zuboka
12/11/2013 19:34
Отсутствие звука - очень просто - не настроены каналы. Вернее они у них на кабель настроены, а у меня в мастерской обычная антенна, которая ловит 3.5 канала. Вот и простое объяснение нерабочей клавиатуры - что толку что я с локальной переключал каналы - они не настроены и соответственно не будет ни звука, ни какой реакции на переключения каналов - Лажа-лажа смех подмигивание
Про хандрящую генерацию Вы, батенька, сами додумали улыбка я лишь писал про замер наличия генерации.
Спасибо участнику форума vebs браво! подтолкнул меня в сторону Т-кон
B.B.
13/11/2013 07:58
zuboka, научись писать внятно и тогда отпадут все вопросы.
