LCD Philips 40PFL7007T/12 шасси S QFU1.1E LA не запускается. | |||||
| Valenok 17/12/2013 06:58 |
Панель LTA400hl15 от Samsung
Питатель. FSP163-4FS01 (3.3V, 3x12.3V, 2x44.8V) Проц. FNP202-b1E32 flash. 25P10VP поз. 7CT3 При включении появляются все завленные на питателе напряжения примерно на минуту, правда вместо 44,8V, на подсветку котрые, вижу 37V. Но есть подозрение, что это нормально, ибо с того же трансформатора 12,6V замечательные. Да и влиять на запуск процессора это напряжение не должно. Итак, минуту он стоит пытается запуститься. DC/DC преобразователи на mainе подозрений никаких не вызывают. Просматривается активность (подозрительно непродолжительная) на шине флешки. LVDS молчит, подсветки нет. Через минуту попытки запуститься прекращаются, питатель отрубается (кроме Standby). И красным светодиодом на передней панели агрегат начинает мырцать по 2 раза. Видимо, пытаясь поведать о своей беде миру. А понять его, страдальца, некому. До ближайшего сервисцентра расстояние, выраженное, четырехзначным числом в километрах. Потому, прошу помощи в определении если не недуга больного, то хотя бы перевода на человеческий язык его жалобы. Эта ссылка на мануал шасси не работает: http://archive.espec.ws/section501/file29369.html Может быть можно хоть нужный кусочек мне мануал показать, или в почту, или хотя бы своими словами... Если недостаточно информации, скажите - добавлю. |
| B.B. 17/12/2013 08:29 |
| Valenok 18/12/2013 05:16 |
Прошу прощения, Действительно скачивается.
Ошибка 53, в общем, как и предполагалось, SPIка не читается. Или чего не то в ей записано. Вот это вот тоже что-то не помогает: Back-up Software Upgrade Application If the default software upgrade application does not start (could be due to a corrupted boot sector) via the above described method, try activating the “back-up software upgrade application”. How to start the “back-up software upgrade application” manually: 1. Disconnect the TV from the Mains/AC Power. 2. Press the “CURSOR DOWN”-button on a Philips TV remote control while reconnecting the TV to the Mains/AC Power.(attention : not supported by use of RF4CE remote due to the fact this application is not running yet at the time of the “CURSOR-DOWN” request). 3. The back-up software upgrade application will start. ... хотя чем оно может помочь, если если совсем ничего не грузиться - не понятно. Или о каком "Philips TV remote control" речь? Про разъемчик, рядом с микросхемой что-то ничего не вычитал... Плохо слышу на американском. Буду еще читать. |
| Иван Зенин 18/12/2013 06:59 |
Речь об использовании штатного пульта. В скобках предупреждается, что данная процедура не прокатит при использовании радиопульта, т.к. на тот момент его приложение не работает. |
| Valenok 18/12/2013 08:13 |
Дак штатный вроде и есть радиопульт. мне во всяком случае именно такой достался.
Весь такой в кнопках со всех сторон и ни одного светодиода..) 25P10VP читается компом. Живая то бишь... Чего бы мне теперь туда залить... Может есть у кого под рукой подобный агрегат, чтоб поделиться со мною прошивкой? Вот содержимое моей. Сам я с этим содержимым точно не разберусь. |
| Иван Зенин 18/12/2013 21:44 |
Штатных два пульта. |
| Kaluluka 18/12/2013 23:17 |
Раздел 5.8.6 в сервис мануале............. |
| Valenok 19/12/2013 08:33 |
Не, говорят нету второго пульта.
ComPair II interface box - сильная наверное штука, но мне такая не досталась при раздаче. Зато досталась MAX232, 3 разъемчика и комп с гипертерминалом. И вон чего телек мне понаписал примерно: waiting ECC result ready 00 bits error in the unit. В файлике целиком все, что за цикл (до начала индикации ошибки) понаписал. Вопрос, этот нулевой бит проц востановит по команде с пульта? Команды от гипертерминала существуют какие-нибудь? Может пешком (без пульта) можно запустить восстановление? Восстановит ли сам, если восстановит, или с USB на котором должна быть обновлялка софтины с сайта филипс? |
| Kaluluka 19/12/2013 12:51 |
Ну вот и я про то говорю..........
Есть такие, но не помню на изусть....... Нашёл какие-то файли (сам не тестировал) для шасси Попробуй принудительно залить xxPFL7007H 310432700695_DFU.upg файл через ЮСБ флешку но думаю этот Файл для апдеита ХЕЛП-а в ТВ меню..... Новейшая Оригинальная прошивка тут: http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=en&scy=ee&mid=Link_Software&ctn=40PFL7007H/12 Вот что переводит ГУГЛ из Файла "oplossing voor nieuwe SSB die in de jett mode start.txt" (но думаю Суть понятен): |
| Valenok 23/12/2013 04:48 |
Kaluluka
Да не... De TV start op met wit flikkerend beeld. (Что это за изык такой ужасный?) Это ж не мой случай. Тут у них хоть что-то загружается. У меня ж голый проц, отказывающийся читать bios по причине некорректности содержимого нулевого бита флешки. Если в проце и заложена процедура обращения для первичной загрузки к USB (в чем я очень сильно сомневаюсь), то активировать её мне не удалось. В наличии у проца какой-то внутренней ПЗУ, из которой он мог бы восстановить хотя бы часть загрузочной записи, я тоже все больше и больше сумлеваюсь. Тип процессора: Dual-Core. Хотя запасная загрузочная запись может находиться на той же флешке, но по другому адресу. Похоже, спасет меня в этом случае, только дамп флешки. Иван Зенин Ради спортивного интереса поинтересуюсь: что за штатный второй пульт такой? Сервисный чтоли? В комплекте поставки не указан второй нигде. Что сервисники-то делают в моём случае? Плату меняют? Слабо в это вериться мне... |
| Иван Зенин 23/12/2013 07:02 |
Имеется ввиду обычный инфракрасный филипсовский пульт. Лодочка. |
| elmont33 22/01/2014 05:47 |
Valenok, итог темы ? |
