LCD SAMSUNG LE32A330J1N горизонтальные полосы на изображении | |||
| ctibi 31/12/2013 19:07 |
Сначала появились горизонтальные полосы на изображении .Потом периодический хрип ,параллельно звуковому сопровождению.Подключил на вход VGA сигнал от компьютера .Полосы тоньше но присутствовали ,хрип тоже. Выходные напряжения совпадают обозначениям возле разъема ,пульсации нет на выходе БП.
Пока с такой не исправностью не сталкивался ,подкиньте идею плиз ,где "копать" дальше... Состав соответствует по ссылке, http://monitor.espec.ws/section31/topic222932.html Фото дефекта, |
| B.B. 31/12/2013 20:13 |
ctibi, сравни с этой темой http://monitor.espec.ws/section31/topic157936.html |
| ctibi 02/01/2014 21:20 |
B.B.,так понимаю, что все дороги ведут к замене графической памяти.Буду искать и после замены отпишусь о результатах. |
| INTREPID 02/01/2014 21:41 |
ctibi, правильнее ОЗУ. И тщательно проверить питаня в SMPS и на плате MAIN.( поскольку ещё и хрипит звук). |
| ctibi 08/01/2014 14:31 |
Нашел видео карту Radeon 9200 128M DDR .Там есть 8 штук, K4D261638E-TC40.Где то читал ,что вроде заменяет K4D261638K-LC40.Можно ли производить такую замену 1:1 ? |
| INTREPID 08/01/2014 14:55 |
ctibi, посмотри даташиты, сравни. http://pdf.datasheetarchive.com/datasheetsmain/Datasheets-29/DSA-571822.pdf |
| B.B. 08/01/2014 15:00 |
ctibi, ставь и не парься. |
| ctibi 08/01/2014 19:09 |
Видеокарта была снято с компа по причине ,присутствия на мониторе полос.Есть вероятность того ,что первый попадется ОЗУ дефектная,но буду надеяться на лучшее. |
| ctibi 09/01/2014 00:38 |
B.B., INTREPID, Спасибо за помощь!Вторая микросхема заработала,звук идёт чисто ,получается всё было из-за оперативки.Перед выходом в рабочий режим ,лед отмаргивает 5 раз и потом идет запуск.
Завтра фото выложу . |
| B.B. 09/01/2014 09:03 |
