LCD Samsung LE40R71B горизонтальные полосы из цветных точек
budko
budko
Сообщение #1 от 20/09/2010 15:53 цитата
Добрый день. Прошу вашей помощи. В ремонт принесле Телевизор LE40R71B.
Состоит из следующих элементов
Mатрица: LTA400WT-L01
Шасси MP1.3_BN41-00680D
БП CS61-0267-04A
Видеопроцесор Samsung STP-03
Память Samsung K4D263238G-VC36
Тюнер TCPW3001PD32S(H)
На фото виден дефект.
Опыта ремонта подобный аппаратов нет. Это третий LCD в моей практике. Не знаю что предположить. На форуме, прочел что это вышеуказанная память. Я ее прогрел. Ситуация усугубилась. Появились: дополнительная полоса на основном экране, Дополнительные полосы (была одна вверху) при вызове меню. цветные точки россыпью при вызове OSD. Пропадают вместе с меню, OSD.
Виновна ли память? Стоит ли искать память на замену? Какую можно ставить? Что важно учитывать привыборе памяти, какие есть аналоги других производителей?
Я нарыл только HYNIX HY5DU283222AF-36.[/img]
Дефект
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 20/09/2010 20:50 цитата
Чем грел то? Паяльной станцией греть надо, до пожелтения надписи. И дать остыть.
budko
budko
Сообщение #3 от 21/09/2010 09:45 цитата
Грел пальной станцией, до этого тренировался на дохлой видеокарте. жидкой канифольки под нее, прогрел, но не шевелил.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 21/09/2010 09:57 цитата
южный писал:
И что, память восстановится?
budko писал:
А какая микра рядом стоит?
budko
budko
Сообщение #5 от 21/09/2010 12:20 цитата
QS3125s1g, PCM1754, MP1583DN, ds1834, 24c32wp, ap358, Вот то что есть из маленьких. спереди и сзади.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 13:53
Совсем рядом только конденсаторы и резисторы. Воздухом я больше ничего не грел, и сам видеопроцесоор в 8 мм от памяти.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 21/09/2010 13:26 цитата
budko писал:
Попробуй его погреть и посмотри что изменится на экране.
budko
budko
Сообщение #7 от 21/09/2010 13:44 цитата
Прогреть и посмотреть, или греть и смотреть одновременно?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 21/09/2010 14:19 цитата
Греть и смотреть одновременно.
TVkazus
TVkazus
Сообщение #9 от 23/09/2010 12:43 цитата
SVP-PX56-7256, RAM K4D263238 Там есть такие детали?
budko
budko
Сообщение #10 от 23/09/2010 16:04 цитата
Я его убил. Прогрел память. и пошевелил ее. Он включается сразу как только воткнуть его в розетку. Синий экран. Если нажать на кнопки то появляется посатый квадрат смещенный влево. Чере несколько секунд черный экран. Если нажать на кнопки то снова та же картина. На данный момент я память снял. Тренируюсь реболить на микросхемах с видеокарты компьютера. Думаю поставить туда К4D263238RA-GC-36 снятую со старой видеокарты.
RAM K4D263238 - есть,
есть процессор с логотипом Самсунг. На нем Среди прочего есть следующее
выглядит это так:
STP03
DNIE
0653
7256LFA HAD02 AT24CO4
Думаю что это он и есть.
ur5dcz
Сообщение #11 от 23/09/2010 16:23 цитата
Правильно греть надо когда тв выключин!
budko
budko
Сообщение #12 от 23/09/2010 17:03 цитата
Снял плату прогрел чип, остудил, поставил плату, телевизору стало еще хуже, совсем плохо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 23/09/2010 17:12 цитата
B.B. писал:
budko писал:
А это почему не сделал? Что за ремонт? Пристал к той флехе, пока не убил ее.
Оперативку лучше поменяй.
budko
budko
Сообщение #14 от 23/09/2010 18:11 цитата
Организация рабочего места не совершенна+Поленился.
TVkazus
TVkazus
Сообщение #15 от 24/09/2010 03:03 цитата
Похоже что эти детали вышли из строя которые я написал
budko
budko
Сообщение #16 от 24/09/2010 08:27 цитата
TVkazus писал:
О этом мы скоро узнаем
NEXXT
NEXXT
Сообщение #17 от 24/09/2010 13:02 цитата
всего-то надо было заменить оперативу K4D263238G-VC36 -100% подмигивание
budko
budko
Сообщение #18 от 24/09/2010 13:28 цитата
NEXXT писал:
значит аппарат будет жить...
budko
budko
Сообщение #19 от 30/09/2010 18:45 цитата
голливудская улыбка УРАА!!!!! Замена Памяти K4D263238G-VC36 на память K4D26323RA-GC36 помогла. Телек заработал!!!! Потрачено много труда на освоение процедуры реболинга. только 10 чип получился. Распаяно 3 старых видеокарты. на них тренировался BGA чипы запаивать. Строительный фен пригодился. Память выпаял со старой нерабочей видеокарты Nvidia. Купил у старъевщиков на радиорынке(единственное место где смог найти память). Уверен вышеупомянутый чип от Hynix, тоже подошол-бы. Кто не рискует тот не знает радость победы!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 17:47
Спасибо NEXXT. Дал уверенность, что я на правильном пути. ТЕМА ЗАКРЫТА!
NEXXT
NEXXT
Сообщение #20 от 30/09/2010 19:57 цитата
пожалуста
LG
