Плазма LG 42PQ100R-ZA, выключается через 30мин. | |||||
SHAPSHNIKOV-69 18/01/2014 09:54 |
Шасси: PP91B. Матрица: PDP42G2. T-con:EAX60770101. Main:EAX60959002(0). Y-sus:EAX60764001. Z-sus:EAX60764101. БП:PSPU-J902A(J903A) EAY60696801.
Проблема в следующем: При первом включении (тело холодное), работает минут 30 и выключается, затем сразу включается (видно по синему светодиоду и щёлканью реле), но не изображения, не звука нет. Они появятся только после выключения и включения кнопкой Power на TV или пульте. Все напряжения с БП в норме: +5v,+12v, +17v, +60,5v, +196v. На нагрузку в виде двух ламп на 100W, источник работает сколь угодно долго (хоть сутки) не моргая. На всякий случай поменял электролиты все,результатов не дало. Токоограничительные резисторы о которых говорилось в других темах, в норме. Были проверены и заменены мегоомные резисторы-без результата. На всякий случай подкидывал новый Main, ни чего не дало. Читал похожие темы,но это не то. Кто что может посоветовать,буду признателен |
B.B. 18/01/2014 11:00 |
SHAPSHNIKOV-69 18/01/2014 11:02 |
Нагрузку вешаю на Vs +196v |
sancio 18/01/2014 14:25 |
Менял на другие? Прозвонка не канает! И панель в автономе погоняй. |
SHAPSHNIKOV-69 18/01/2014 14:54 |
Сделал я это тело. Неисправными оказались два конденсатора С351,С360 ( 3300Х10V). Подсунули на рынке дохлые. Увидел осциллом большие пульсации по цепи +5V. Третий час прогона- пока полёт нормальный. |
SHAPSHNIKOV-69 18/01/2014 19:19 |
Короче на пятом часу прогона,история повторилась:сам выключился и тут же включился естественно без изображения и звука, как и раньше. Так что о решении проблемы говорить пока рано. Токоограничительные резисторы, как писал Sancio я менял сразу. Смущает приличный нагрев радиатора ( с семью транзисторами) на плате Y-sus. Правый, если смотреть сзади на потроха, который ближе к БП. |
SHAPSHNIKOV-69 18/01/2014 21:43 |
В AUTO_GEN панель гонял-то же выключается. |
Иван Зенин 18/01/2014 21:55 |
Говняное качество майн. Реагирует на изгиб. Тотальная пропайка ничего не даёт. Видимо где-то переход хандрит. Статистика не единичная, примите к сведению. |
SHAPSHNIKOV-69 18/01/2014 22:48 |
Имеете ввиду Main board? Получается и старый,и новый с одной болезнью. |
Иван Зенин 18/01/2014 22:52 |
Я просто изложил свой опыт. |
SHAPSHNIKOV-69 18/01/2014 23:09 |
Вполне возможно Вы и правы, тем более если посмотреть как убого прикреплена эта плата к прогибающимся металлическим полозьям. Антенну вставляешь-вся плата вместе с ними идёт на изгиб. |
sergeih2014 27/01/2014 15:54 |
SHAPSHNIKOV-69, в первую очередь отдели мух от котлет
если в AUTO_GEN то же самое, то причем тут майн ? А майн притом что звук и управление так же отключаются ... и вообще у тебя что то не сходится, почему в AUTO_GEN он выключается ? либо ты вводишь нас в заблуждение, либо я просто не знаю что у тебя происходит, но из опыта - мне тоже встречались дохлые майны, с точно такой же неисправностью. |
Иван Зенин 27/01/2014 17:24 |
Наверно неправильно запустил автоном - не исключил майн. Лоджик с майна, вроде, питается. |
SHAPSHNIKOV-69 29/01/2014 23:53 |
Доброй ночи. Иван,совершенно справедливо- при включении AUTO_GEN, main не отключал от дешифратора матрицы {T-Conа). Сейчас попробую без Main в автономе. Но правда замечены странные пульсации во вторичных цепях БП, сразу на трёх напряжениях ( +5v,+12v,+17v)- биения с частотой примерно 0,5сек.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2014 00:56 Доброй ночи. Иван,совершенно справедливо- при включении AUTO_GEN, main не отключал от лоджика. Сейчас попробую без Main в автономе. Но правда замечены странные пульсации во вторичных цепях БП, сразу на трёх напряжениях ( +5v,+12v,+17v)- биения с частотой примерно 0,5сек. |
SHAPSHNIKOV-69 30/01/2014 00:33 |
Вобщем с отключённым mainom от лоджика в auto_gen всё тоже самое- выключился через 20мин. |
SHAPSHNIKOV-69 30/01/2014 21:15 |
Да и вот ещё что. В БП поставил низкоимпедансные электролиты от компов (новые,105 С,Jamicon). Может они ни хрена не работают, как надо? Или проще обычные? |
do not open 02/02/2014 18:31 |
кондеры прибором проверяют |
sancio 03/02/2014 22:09 |
SHAPSHNIKOV-69, до сих пор мух от котлет не отделил?
Панель в автономе, отключи майн вообще( и от БП), подай на ножки разъема БП M5V_on, RL_on, Vs_on лог. единицу ( через 1КОм на 5В) и гоняй. |
SHAPSHNIKOV-69 04/02/2014 13:32 |
Привет Sancio, при таком включении БП (через резисторы 1КОм с pin M5V_on,RL_on,Vs_on на 5V) без Maina, он (БП), вообще не включается. Постоянно начинает щёлкать реле (вкл-выкл). Хотя на лампы в нагрузке Vs, работает нормально (уже отдельно от телевизора, на столе), хоть с резисторами,хоть без них. Тут на разъёме Р813 ещё есть выводы AC_det и AUTO_gnd. Вопрос: Может их тоже надо использовать? |
sancio 04/02/2014 17:48 |
Отследи последовательность включения-выключения в работающем телике.
Припаяй последовательно с разноцветными светодиодами резисторы 1КОм от M5V_on, RL_on, Vs_on, AC_det и AUTO_gnd на землю. Отпиши результат. |
SHAPSHNIKOV-69 04/02/2014 19:22 |
Где то видел учебный MANUAL по лыже 42PC3RV, там эти резисторы не по 1Ком, а по 100 Ом, и AC_det, вешается на 5V, а AUTO_GND, на землю. |
sancio 04/02/2014 22:36 |
Без разницы.
Кто мешает попробовать? |
SHAPSHNIKOV-69 04/02/2014 23:02 |
Sancio, тут БП дохлый,,и по ходу этот космический MC80F0708, зачем ещё гирлянды вешать. |
sancio 04/02/2014 23:44 |
Я тоже считаю, что БП дохлый, но в этом надо убедиться на 100%.
И совсем не обязательно проц. |
SHAPSHNIKOV-69 05/02/2014 12:44 |
Что то здесь со входом AUTO_gnd непонятное. Если его вешать на землю, БП вообще не включается. Пробовал через резистор 1Ком,на 5V то же самое. |
sancio 05/02/2014 18:19 |
Не сделал... |
SHAPSHNIKOV-69 05/02/2014 19:54 |
Sancio включил светодиоды через резисторы,как ты говорил,пока работает в автономе. Кстати лоджик без майна не включишь( с майна идёт питание на лоджик) |
SHAPSHNIKOV-69 05/02/2014 20:28 |
Отследил-отключается на долю секунды цепь AC_det.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 21:42 Ошибся двумя постами выше, БП без майна не хочет работать-начинает щёлкать реле. |
SHAPSHNIKOV-69 08/02/2014 20:44 |
Кстати, а какой ток в цепи M5V, (идущий на разъём Р811 и далее на сустейны), должен держать этот БП? |
SHAPSHNIKOV-69 17/02/2014 22:59 |
Тема решена.Победил я его. Как и думал, дело было в контроллере MC80F0708G. TV отдан владельцу. |
Иван Зенин 17/02/2014 23:06 |
Не вяжется как-то. |
SHAPSHNIKOV-69 17/02/2014 23:26 |
Привет Иван. Так он у меня потом в процессе всё чаще и чаще стал отключаться вплоть до сгорания резисторов R927,929. Не проходил высокий уровень с pin10 проца, на ключи Q359,Q356 (12V), для оптопары PC902. БП на Q801,802, IC109 пошёл в разнос.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2014 00:36 Предыдущая тема- ошибка, читать Q801,Q802,IC801(L6599D). Извините спешил. Спасибо за участие. |
B.B. 18/02/2014 08:36 |
SHAPSHNIKOV-69 18/02/2014 11:39 |
В.В, это обратная связь с Vs(+197v), через стабилизатор IC901 и оптрон PC902 на IC801. А на катод светодиода в оптопаре PC902 должно приходить напруга 12v, с ключей на транзисторах Q359,356,которые в свою очередь включает процессор IC701 по 10pin.Получилось отсутствие обратной связи из-за неработающего оптрона. |
B.B. 18/02/2014 11:54 |
SHAPSHNIKOV-69 18/02/2014 12:23 |
И хорошо что после долгих вкл-выкл, погорели резюки-они и подтвердили моё первоначальное предположение. |
