PDP Samsung PS42C430A1W new MAIN adaptation | |||
| Лев 03/03/2014 16:12 |
MAIN BN41-01360B
панель S42AX-YB09 SMPS BN44-00329A YSUS 42U2P_YMAIN LJ41-08592A Yscan 42U2P_YB LJ41-08594A XSUS 42U2P_XM LJ41-08591A LOGIC 42U2P_Y2P LM LJ41-08392A подробнее здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic184335.html PDP Samsung PS42C430A1W попал под замену материнки: BN41-01360B заменил на аналогичную BN41-01360B Но эта материнка использовалась в аналогичном ТВ диагональю 50 дюймов (PS50C431A2W). В итоге имеем растянутое изображение, вернее оно раздвинуто вправо. Прогулялся по service mode: info-menu-mute-power изменил TYPE 42HHcD3 изменил model PC430 но формат изображения остался без изменения. пытался ворваться в Advanced Menu набирал 0000 но дополнительного меню не открыл Может, кто сталкивался с проблемой адаптации MAIN возможно, что там в сервисном меню надо поменять опции но как, вот чём вопрос . |
| B.B. 03/03/2014 16:36 |
Лев, а что со старой материнкой? |
| Лев 03/03/2014 17:10 |
B.B., ТВ эксплуатируется в сауне от влажности пропал звук, завтра пропадёт цвет, поэтому решил её заменить.
изображение на старой материнке стандартное. |
| Otto1 03/03/2014 18:55 |
Лев,перекинь еепром со старой платы на новую-и все дела. ![]() |
| Лев 03/03/2014 19:21 |
Otto1, Мысль хорошая, но пробежался по темам, встретил тему где всю плазму перепрошили, а панель выставлялась резисторами на материнке.
но то старая плазма была, в этой наверное по другому. Дело в том что если не получится, то новую плату придётся вернуть, брал под честное слово, поэтому если паять плату или перепрошивать, то нужно быть уверенным что на правильном пути. |
| Otto1 03/03/2014 19:31 |
Лев, там 24C256 вроде есть-тогда данные о панели сидят там...
З.Ы.а ты думаешь что при смене значений в СМ они ни куда не пропишутся? В общем-сам решай.Чисто мысль в слух. |
| Лев 03/03/2014 19:50 |
я не спорю завтра может так и сделаю, дело в том что с LCD TV не было таких проблем, всё решалось service mode, а тут в PDP немного заморочка получилось, за неимение информации, придётся перекидывать, если кто-то не проведёт лекцию про расширенный сервисный режим
в любом случаеOtto1, спасибо! |
| Иван Зенин 03/03/2014 19:53 |
Лев, в сервисе, после смены параметров, сделай "factory reset" и выключи телевизор из сети на пару-тройку минут. |
| Лев 04/03/2014 20:13 |
поменял прошивки: IC501 ATMLH010 2EB местами, толку нет, хотя прошивки разные, существенных изменений в работу телевизора не внесли. позже прошивки выложу может кому-нибудь поправят положение. Иван Зенин, "factory reset" тоже не настраивает тип матрицы на путь истинный
Прошивал через USB, тоже не внесло не каких корректировок
есть ещё у кого версии? как прописать новый тип матрицы ![]() |
| B.B. 04/03/2014 20:43 |
Это EEPROM ? |
| Otto1 04/03/2014 21:06 |
Лев, фото дефекта покажи.И скрины значений о панели из СМ.
Может и не в прошивке дело-тело то из сауны...
Не контакт-дергал и т.д.Подключи старую материнку на крайняк-убедиться. ![]() |
| iv-9 04/03/2014 23:28 |
Лев, аналогично наступал на такие грабли в этом шасси, только на 50`` панель ставил майн с 42`` - изо было уменьшенное.
Короче, берешь старый и новый майны, переворачиваешь, смотришь в районе проца - на новом удаляешь один резистор с одной позиции и перекидываешь со старого другой на другую позицию: Для 50" : R490_50 - 2k2, R491_42 - нет Для 42" : R491_42 - 4k7, R490_50 - нет Учти, что номиналы разные. Больше никаких телодвижений - типа установок в сервисе, перекидывания EEPROM и т.п. не требуется.
Для наглядности : |
| Лев 05/03/2014 19:19 |
B.B.: EEPROM: 2EB это 24с256
Otto1: не могу фото показать, дефект пропал
iv-9, Спасибо! Respect Брянск
ДОБАВЛЕНО 05/03/2014 19:21 прошивка: ДОБАВЛЕНО 05/03/2014 19:22 50 ДОБАВЛЕНО 05/03/2014 19:24 прошивка: |
