LCD Supra STV-LC2277FL - долго включается | |||||||
| Ingh 09/06/2014 20:02 |
поступил девайс с жалобой, что включается не сразу после подачи команды на включение. происходило постепенно. На данный момент после подачи сигнала на включение проходит не менее десяти секунд, чтобы он включился, после чего исправно работает.При замере напряжений по каналам 5 и 12 вольт, чуть занижены, на 0.3 вольта.
Основной состав: Б/П: HKC-PL01 REV 3/0 D3003G TSUMV59XU-Z1 1517P MAINBOARD: T,VST29. 61C 12296 МАТРИЦА: LM215DA-T01 Не могу понять причину такого поведения долгой реакции на команду включения. проц греется на 58 градусов-рука терпит нормально. Фото редактировал B.B. |
| semvictor 09/06/2014 20:48 |
Ingh, Только один вариант у тебя-стабы и литы вокруг них... |
| Ingh 09/06/2014 20:53 |
semvictor, телевизор простояв сутки без питания от сети для дежурного режима теперь вообще не реагирует и не включается. стоит себе в дежурке и всё. не пойму в чём причина. не телевизор а загадка. словно прошивка или проц. но не уверен..
временно нажожусь в другом городе и ослика с с собой нет. заменил лит по 5в и напруга стала везде в норме. кроме 12в. выдаёт 13.2в. но не думаю, что это проблема. |
| semvictor 09/06/2014 21:15 |
Ingh, ...Знать всего по немножку и уметь всего по маленьку...-это несерьезно!Я ж тебе обозначил решение твоей проблемы,а ты-...заменил лит по 5в и напруга стала везде в норме. кроме 12в. выдаёт 13.2в... В ремонте нет понятия норма,цифры нужны... |
| Ingh 09/06/2014 21:17 |
думаешь стоит заменить все литы? |
| semvictor 09/06/2014 21:22 |
Ingh, Проверяй напряжения на стабах майна,литы до и после них-ну как тебе еще объяснить это?Может не за свое дело ты взялся? |
| AJV 09/06/2014 21:59 |
Флешку махни, переписав содержимое ест-но ( не 25Q32 случайно ) ! |
| Ingh 09/06/2014 22:08 |
она самая родной, ещё заметил в бп на оптроне всего 0.08в. |
| snoopy 09/06/2014 23:24 |
| shov244 09/06/2014 23:46 |
| iv-9 09/06/2014 23:48 |
25Q32 нагрей паяльником при обесточенном ТВ и попробуй включить. |
| Ingh 10/06/2014 01:59 |
ESR действительно нет, а, что если попробовать прогреть феном.? Только не пойму смысла в прогреве, если есть ошибка в 25Q32 то прогревом её не убрать. Смысл? Я попробую и отпишусь. |
| Ingh 10/06/2014 15:05 |
Результат от прогрева 25Q32 нулевой. Программатор имеется. пол ночи искал прошивку-не нашёл. Думаю стоит попробовать шивануть. |
| semvictor 10/06/2014 16:29 |
Ingh, Не надейся,не поможет... |
| B.B. 10/06/2014 17:45 |
| Ingh 10/06/2014 20:18 |
после прогрева флеш стал моментально включаться в рабочий режим, но на матрицу сигнала нет.- чёрная. изо с фонариком не просматривается.
Кстати приветствую Вас Виктор Васильевич.. Как у Вас дела? |
| TRIPLEX 10/06/2014 21:34 |
Питание 3.3 и 1.8 как? тоже "норма"? |
| iv-9 10/06/2014 21:43 |
Так нулевой результат или нет? Наверно, никогда не пробовал считать проблемные "гуляющие" флэши? И подогрев, и питание занижаешь, и т.п. |
| Ingh 10/06/2014 21:58 |
iv-9, Прав. Никогда не пробовал прогревать. Получилось со второго раза. Телик стал нормально регулировать на команду включения, но матрица не даёт изображения. 3.3 и 1.8 на матрицу поступает.
Итог, менять флешь и прошивку или снова не так? |
| iv-9 10/06/2014 22:05 |
Много винбондовских проблемных 25Q32 с "гуляющими" битыми ячейками. Оптимально попробовать считать корректно с родной (с корректной верификацией, а то каждый раз может читаться по-разному) и залить в новую. Либо поискать в нете, например, по шасси на ]http://remont-aud.net (типа http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/supra/stv_lc2277fld_v6m01/333-1-0-10253 или http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc19410wl_t_vst29_61c_12296/333-1-0-9575 и т.д. |
| Ingh 10/06/2014 22:23 |
спасибо, буду пробовать. Отпишусь по результатам. В этом городе друдно чего найти, тем более флеш.. |
| AJV 11/06/2014 07:47 |
ищи любую флеху с большим объемом ! |
| Ingh 11/06/2014 16:55 |
AJV, это глупо, у любой может быть битность другая или иные параметры по шиту и работать не будет вообще сам телик. Тут нужно либо оригинал, либо полный аналог. Чего не так много. |
| semvictor 11/06/2014 21:41 |
Ingh, А то что проц помер все же ,не веришь?На стабах питание так и не огласил...Черная матрица,а инвертор как? |
| AJV 12/06/2014 10:22 |
64-ая ну точно подойдет любого производителя ! |
| serg63 12/06/2014 12:39 |
Однозначно.Приходил этот говнокитай с предпродажи полностью мертвые,заливал в родную-возвращались. |
| Ingh 17/06/2014 21:32 |
Снял флеш, а прочитав её на программаторе оказалось она чистая, как банный лист на ветру. И определяется ни как 25Q32 а как 25P32. нужна прошивка. |
| Иван Зенин 17/06/2014 21:41 |
Проделай ту же манипуляцию с подогревом (что бы прочиталась). Программатор автоопределяет только объём, а не тип и производителя. |
| Ingh 17/06/2014 21:56 |
Иван Зенин, попробовал, определяется так же 25P32 объём полный , но флешь чистая. Что посоветуешь? Кстати по даташиту не разобрался, взаимозаменяемы ли 25Q32 и 25P32? |
| Иван Зенин 17/06/2014 22:07 |
А что,не видно разницы? |
| Ingh 17/06/2014 22:09 |
Нет |
| Иван Зенин 17/06/2014 22:12 |
Ну значит взаимозаменяемы! |
| Ingh 17/06/2014 22:15 |
Иван Зенин, Спасибо за подсказку. Не подскажешь, где прошивочку найти? |
| Иван Зенин 17/06/2014 22:16 |
Прошивка твоя ЗДЕСЬ лежит. |
| iv-9 17/06/2014 22:20 |
Если прогрев считыванию проблемной флэши не помогает, можно еще попробовать понизить питание в программаторе. Например в Postal-3 резал дорожку после кренки 3,3 и вставлял диод. Помогало. Можно одновременно с прогревом.
Тут выбери по версии и составу. |
| Ingh 17/06/2014 22:26 |
Пробовал-не не помогает iv-9,
Иван Зенин, Благодарю. С уважением ко всем участникам поста.. Отпишусь после прошивки. |
| Ingh 17/06/2014 23:26 |
iv-9, iv-9, верная ссылка, спасибо. не имею возможности скачать пррошивку,но первая в списке, то, что мне нужно. Майнборд один в один
.только у меняпроц tsumv59xu-z1 |
| iv-9 18/06/2014 02:20 |
На первой странице тоже пару ссылок кидал, если что - панель подправить в СМ (menu 2580). Как сайт заработает, пробуй, только в новую (или другую) флэш. |
| Ingh 19/06/2014 20:04 |
Удалось считать прошивку с родной микрухи. Залил на новую и девайс заработал. Но на пятом включении снова слетела прошивка. Не пойму в чём дело. Питание на проц и на флешь в норме. Посоветуйте дельное решение. |
| Евгений373 19/06/2014 20:43 |
Ingh, попробуй разорвать связь проца с ногой WP флэши и подтянуть последнюю, через резистор к питанию. |
| Ingh 19/06/2014 22:33 |
На 10 Om резюк подойдёт? |
| Евгений373 20/06/2014 08:01 |
Ingh, да. |
| Ingh 28/06/2014 21:15 |
Чего только не пробовал. Резюк в разрыв тоже поставил. С каждым разом всё хуже и хуже. Постоянно слетает прошивка. Бывает прямо на ходу. Начальный экран загрузился и сразу слёт прошивы-чёрный экран. Можно ли предположить, что это проц медленно дохнет? |
| iv-9 28/06/2014 22:04 |
Все бывает. А в новой флэши уверен? |
| Ingh 29/06/2014 14:53 |
Уже четыре перепробовал. Одно и тоже. |
| semvictor 29/06/2014 20:03 |
Ingh, А ничего,что болванка проца конкретно прошита (со всеми обстоятельствами)...И,честно говоря,не верю в постоянный слет прошивок флеш..Не наблюдал такого...за несколько лет(9 точно)... |
| viktor_ramb 30/06/2014 01:12 |
Ingh,
Есть только один достоверный способ проверить. |
| Ingh 30/06/2014 20:54 |
semvictor, Мне врать нет смысла. Была похожая ситуация на ноутбуке ASUS K52Jc. Тема тут есть. Там оказался виновником чипсет. Тоже шил ошибку на флеш. Так, что если не наблюдал такого, то это не значит, что такого не бывает. Тут тоже самое. Слёт прошивки. Снимаешь флешь-сверяешь с изначальной прошивкой и он выдаёт ошибку, код ошибки уже не помню. |
| alk2013 26/10/2014 21:14 |
Насчет флешки сомневаюсь, поменял вокруг процессора три электролитические емкости которые на 10 вольт, 10 вольтовым не верю, на 16 вольт эти не менял, прожарил процессор феном,пока не остынет работать не будет,три дня полет нормальный, пережарите процессор все, будет ему кирдык,если через 2 месяца не будет возврата, значит удачно, желательно на процессор поставить маленький радиатор. |
| kiop2009 28/10/2014 20:52 |
alk2013, Лучше кулер от видюхи... |
