LED Philips 40PFL3107H/60 S TPM9.2E LA, нет подсветки | |||||
LARRY 13/06/2014 10:21 |
Добрый день!
Не могу запустить LED driver инв SSL400_0D5A REV1.0 стринги проверил-все диоды горят(от внешнего питания) напруги на плату LED driver все приходят 24в; 5в, DIM при включении 3.3в потом 1,7в. звук есть, изображение просматривается. Нет 60вольт на выходе LED driver, схему найти не могу.Подскажите что ? LED Philips 40PFL3107H/60 S TPM9.2E LA 715G5246-POL-000-002S MAIN 715G5155-M02-002-005K VER:A LTA400HM23 001 7VC133094E001 LED driver инв SSL400_0D5A REV1.0 |
B.B. 14/06/2014 08:03 |
Правда до этого можно было посмотреть осцилом как работает драйвер? Есть ли контакт в переходных разъемах (которые желательно продублировать)? Ну и т.д. Где об этом в теме? |
Kaluluka 15/06/2014 09:52 |
Я не понял: где плата (на фотке) установлена? |
LARRY 15/06/2014 10:11 |
находится в корыте,чтоб к ней добраться и диодам снимаем панель,два раза снимал чтоб добраться к плате - неудобно сделано.второй раз снял прогрел феном,запустился,поработал чуть. буду ставить плату с задней стороны чтоб иметь доступ и уже осцил начну работать. не могу найти даташитов на TR10ET.
715G5246 Diagram.pdf -на этой схеме нет драйверов,она доработана. |
Kaluluka 15/06/2014 10:20 |
Понял (не было пока такого Тела у меня)
Ну этот, пока самий последний (лежит на сервисе у Филипса)... |
Kaluluka 15/06/2014 12:58 |
У меня Фотка и на IC001 маркировка TR10E1 |
LARRY 15/06/2014 20:49 |
правильно TR10E1. даташита на неё нет,думал может не то забиваю - у Алибабы проходит как TR10E1. В россии не нашёл.Питание 12В приходит с выхода нет ничего. SN358 не пойму что делает(два операционника).завтра буду добивать... |
Kaluluka 17/06/2014 10:18 |
Чип этот думаю от этой компаний: http://www.auk.co.kr/eng/index.asp надо, думаю тут пойскать...... да и стойт такая-же плата в SANYO DP40142 |
LARRY 07/07/2014 22:35 |
было поднято VCC до 12V(было 11V - заменён стабилитрон и замена SN358. |
LGбахт-тел 01/10/2014 09:49 |
LARRY, Какой стабилитрон ? позиционный номер скажи. У меня тоже такая причина. |
evgenius85 05/03/2015 12:48 |
Такой же дефект вылечил перемычками на диодных планках поверх разъемов, те что по середине. |
Анатолий 08/03/2015 09:40 |
Выход 125-145V .Разъёмы между половинками планок лучше заперемычить. |
zmej 08/03/2015 18:59 |
вот даже видео есть
http://www.youtube.com/watch?v=xfkPji0NOrA |
ratfor1 26/09/2015 22:34 |
Подтверждаю. Замена LM358 решила проблему. Стабилитроны остались целы. Данная неисправность возникает по причине обрыва одного из светодиодов. Если нет светодиода на замену, то на его место перемычку, а на драйвере разорвать пайку к дополнительному резистору шунта. |
maderus 03/08/2016 18:56 |
Постоянно сгорают светодиоды(ток 400 мА), удалось уменьшить ток до 300 мА выпаяв R059 - 10 Ом |
transfuzor 15/11/2016 14:39 |
Анатолий: "Разъёмы между половинками планок лучше заперемычить". Подтверждаю, проверено, там дефект )) |
simanow 14/01/2017 09:00 |
У нас такие ящики в Кемеровской обл очень частое явление.И в основном с этими погаными разъемами. А сегодня такой с дохлыми светодиодами попался. |
yarik1981 06/02/2017 22:28 |
Принесли в очередной раз это гавно, первый раз поставил везде перемычки на планках подсветки, хватило на 2 года ,сейчас подсветка просто пропадает после 10-15 минут просмотра при следующем включении выключении появляется разобрал панель все светодиоды светяться куда капать? |
Иван Зенин 06/02/2017 22:37 |
Какой-то диод обрывается. |
simanow 07/02/2017 04:24 |
На настроенном канале включить его без матрицы, перед тем как погаснуть один из светодиодов может начать мерцать. |
yarik1981 07/02/2017 12:27 |
нашел тусклый диод на который если сверху надавить он начинает менять свою яркость закоротил его но ничего не поменялось в дефекте |
kret74 31/03/2017 22:55 |
Есть и у меня такая проблема, раньше попадались с заменой светодиодов, а тут экземпляр всё ему пофиг.....плату феном прогреешь, работает...остынет не работает...стал паяльником греть элементы в области, где на нагрев реагирует, последнее что помогло, прогрел первые 4 ноги TR10...пока больше неглючит...вроде как нашёл, может и тебе поможет.
Конкретно косяк микры, а именно 3-я нога |
kost001 12/07/2017 16:54 |
Дублировать (пайкой) разъемы на планках светодиодов. |
miniscope 24/12/2017 01:45 |
.подтверждаю,помимо дохлых ледов пришлось 358 менять в инверторе |
igorsnake 03/11/2018 18:54 |
после замены умерших ледов начала моргать подсветка. Либо моргают постоянно, либо вырубаются, а иногда опять сгорают леды. Что может быть? |
iv-9 03/11/2018 22:21 |
Неквалифицированный ремонт. |
basnnov 12/12/2018 18:11 |
мне помогло заперемычивание всех контактов: провода с платы драйвера и на каждый стринг запаял. 358 менял, не помогло. |
dnszbs 11/02/2019 17:07 |
добавлю, что неисправная 358 может подсаживать питание шимки (оно у них общее). у меня упало аж до двух вольт.
поднял 8ю ногу, появилось 12в. |
yur677 04/03/2020 20:41 |
Горели светодиоды. Померил ток - 800мА. Оказалось 358-я - пробой 3-ей ноги на землю. Поменял - все в норме. |
